標題: N76E003單片機定時器定時2MS問題 [打印本頁]
作者: 丶流年    時間: 2020-4-23 21:18
我用的是定時器1做串口0,然后想用定時器0定時中斷消抖。定時2MS。我看了規格書,也參考了一些網上的程序,然后自己寫了下面的程序,但是定時不正確。來個人幫忙解答一下,感激不禁。
我是這么想的,系統時鐘設置為內部16MHz,  所以周期是不是等于1/16us?   0000H—FFFFH=65536  溢出一次*1/16us約等于4.096ms,對?
設置TH0=80H, TL0=00H.  是65536的一半32768.  所以溢出一次為2ms。
程序可以運行,但是定時不正確,是有什么問題?
#include "n76e003.h"
#include "stdio.h"
#define uint32 unsigned int
uchar timer=0;
uchar key;
uchar key_backup=0;
sbit s1 = P0^0;
sbit s2 = P1^0;
sbit s3 = P1^1;
sbit s4 = P1^2;
sbit s5 = P1^3;
sbit s6 = P1^4;
void UART0_Init(uint32 Baud)
   P0M1=0x85;    P0M2=0x7A;
   P1M1=0x1F;    P1M2=0xE0;
   CKSWT=0x20;        //開啟內部高速 16MHz
   CKEN|=0x20;                //高速內部振蕩器使能
   CKDIV=0x00;
   SCON = 0x52;                //模式1                   REN=1  TI=1
   TMOD|= 0x20;                //定時器1模式2
   PCON|= 0x80;                //使能雙bei波特率
   CKCON|= 0x10;                //定時器1為系統時鐘        T1M=1
   T3CON&= 0xDF;                //選擇定時器1
   TH1=256-(1000000/Baud+1);
   TR1=1;                                //定時器1啟動
void Send_Data(unsigned char c)
   TI=0;
   SBUF=c;
   while(TI==0);
uchar key_scan(void)
   uchar keycode=0;
   if(s1==0){ keycode=1; return keycode; }
   else if(s2==0){ keycode=2; return keycode; }
   else if(s3==0){ keycode=3; return keycode; }
   else if(s4==0){ keycode=4; return keycode; }
   else if(s5==0){ keycode=5; return keycode; }
   else if(s6==0){ keycode=6; return keycode; }
   else { keycode=0; return keycode; }
int main()
   UART0_Init(9600);
   CKDIV=0x00;      //FSYS = FOSC
   TMOD|= 0x01;  TMOD&= 0xF1;    //設置 T0 為模式 1
   CKCON|=0x08;          //定時器0為系統時鐘        T0M=1        16MHz = 1/16us
   TH0 = 128;      //為 T0 賦初值 定時 2ms          32768*1/16us=2ms
   TL0 = 128;
   EA=1;         //總中斷開啟
   ES=1;             //串口0中斷開啟
   ET1=0;                 //T1中斷關閉
   ET0=1;                 //T0中斷開啟
   TR0=1;        //啟動T0
    key=key_scan();
        if(++timer>10)
                timer=0;  //有按鍵按下
                if(key!=key_backup)
                        key_backup=key;
                        if(key_backup==1)
                                   Send_Data(0x01);
                        else if(key_backup==2)
                                Send_Data(0x02);
                        else if(key_backup==3)
                                Send_Data(0x03);
                        else if(key_backup==4)
                                Send_Data(0x04);
                        else if(key_backup==5)
                                Send_Data(0x05);
                        else if(key_backup==6)
                                Send_Data(0x06);
                        key_backup=0;
//2ms
void Timer0_ISR(void) interrupt 1   //中斷服務
    TH0 = 0x80;
    TL0 = 0x00;
    timer++;
作者: Willok    時間: 2020-5-1 18:50
T0M=0,所以定時器時鐘是Fsys/12,你看看你的結果是不是計算的12倍
