標題: 我用單片機+LCD顯示數(shù)字,按鍵控制數(shù)字的加減,摁一下直接加2 是延時不夠嗎? [打印本頁]
作者: liangsheng0212    時間: 2020-4-23 00:01
我用按鍵是,摁一下有時候數(shù)字直接加2,是不是延時短了。就像圖中的那樣,我摁一下直接加2,是什么原因啊,我是新手不太懂這些,是不是延時不夠
沒摁之前
沒摁之前
摁一下之后
摁一下之后
作者: hotpet    時間: 2020-4-23 01:45
可能是防抖沒處理好,就是2次重復檢查鍵是否按下的延時長度不合適。這個要自己試驗才能調(diào)好,因不同的器件會有差異。
作者: 玲天生    時間: 2020-4-23 09:30
是每次穩(wěn)定加二嗎?還是有時加一有時加二?第一種是程序沒搞好,第二種是沒做防抖吧?
作者: man1234567    時間: 2020-4-23 10:03
樓上正解。有時會+2就是按鍵防抖問題沒處理好。
作者: wo4fisher    時間: 2020-4-23 10:07
按鍵消斗里結(jié)尾加入while(按鍵按下),意思就是,按鍵松開后,再出去。
沒有這個的話,按鍵按下時間長,會認為多次按下
作者: wo4fisher    時間: 2020-4-23 10:08
嚴格來說,這個只是針對你當前的代碼。實際的話,是不建議使用這種按鍵判斷的,可以去網(wǎng)上查一下,無阻塞按鍵檢測程序?qū)崿F(xiàn)
作者: 時間蒼白了誓言    時間: 2020-4-23 15:42
按鍵要做軟件防抖處理的,同時程序里可以加上等待按鍵彈起的函數(shù),這樣等按下彈起才會加1
