標(biāo)題: 單片機(jī)+At24c02讀取出來的2個(gè)值怎么放入一個(gè)擴(kuò)號(hào)內(nèi) [打印本頁]
作者: 739004020    時(shí)間: 2020-4-21 18:56
Delay1000ms(uchar w ),從At24c02Read(0x00),At24c02Read(0x01) 這2個(gè)地址讀取到的值怎么放入 (uchar w )里面呀,比如Delay1000ms(10 ), At24c02Read(0x00),At24c02Read(0x01)分別讀取出來的數(shù)是1和0,想要把10放入Delay1000ms(10 ) 10S的效果,請高手支支招,謝謝了!
作者: miss999    時(shí)間: 2020-4-21 22:34
兩個(gè)8位數(shù)據(jù) 怎么拼成一個(gè)8位?
作者: miss999    時(shí)間: 2020-4-21 22:35
如果是1和0  就位權(quán)好了  1*10+0 *0=10
作者: man1234567    時(shí)間: 2020-4-21 22:42
1*10+0*1,這樣就可以。
作者: xxpp2011    時(shí)間: 2020-4-21 22:59
uint a;
a=At24c02Read(0)*10+ At24c02Read(1);
Delay1000ms(a);
作者: hotpet    時(shí)間: 2020-4-22 03:03
第一個(gè)數(shù)x10+第二個(gè)數(shù)
作者: 739004020    時(shí)間: 2020-4-22 08:50
非常感謝各位高手出招,按照以上方法,可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能
