標題: 繼電器點亮220燈泡,輸出端那些Nc,No,com端如何連接? [打印本頁]
作者: 864040278    時間: 2020-4-19 14:44
各位大佬,我今天剛到手一個5v的繼電器模塊,想用它來控制220燈泡的亮滅我把DC+接的單片機vcc,DC-接的GND,in1接的是P3.0的IO口
輸出端那些Nc,No,com端我真的不知道如何和燈泡連接了,折騰好久了
望大佬指教
萬分感謝!!!!!!!
作者: 770765297    時間: 2020-4-19 15:35
NO 就是常開,com就是公共端,接這2個就可以了。
作者: hbcqd    時間: 2020-4-19 15:53
NO是常開(NORMAL OPEN),就是通常即未通電狀態下,是斷開的,通電后在電磁線圈的作用下(吸合)處于閉合狀態。
NC是常閉(NORMAL CLOSE),就是通常即未通電狀態下,是閉合的,通電后在電磁線圈的作用下(吸合)處于斷開狀態。
設備的火線接繼電器的常開端(NO),電源線接繼電器的公共端(COM);
不通電情況下,公共端(COM)和常閉端(NC)是連接的;
通電時,公共端(COM)和常閉端(NC)斷開,公共端(COM)和常開端(NO)連接,設備正常工作。
看你想怎么控制,通常是腳1接NO,腳2接COM,單片機工作狀態時可以控制燈泡亮和滅。
也可以是腳1接NC,腳2接COM,單片機工作狀態時可以控制燈泡滅和亮。
作者: gongnn    時間: 2020-4-19 16:07
COM是公共端,接火線;NC是常閉,一般控制不接,NO是常開,接負載比如燈泡,另一個零線接燈泡零線。
作者: gongnn    時間: 2020-4-19 16:08
電子小白玩220V千萬注意安全!!!
作者: 51FAN2020    時間: 2020-4-19 16:09
假設你控制的是L線通斷。那么,L線接到繼電器COM端,繼電器NO接到燈座一個引腳,燈座另一個引腳接你的N線,然后給你L和N通上220V,最后單片機控制繼電器即可。
注意用電安全!
作者: bemc    時間: 2020-4-19 17:02
com是公共端 接負載  火線接常開端
作者: xuyaqi    時間: 2020-4-19 17:16
燈泡一端接220火線,燈泡另一端接繼電器常開觸點,繼電器公共端接220中線。
作者: benclee    時間: 2020-4-19 18:27
火線-->COM-->NO-->燈-->零線。
強電危險,不懂請勿操作!!!!!!!
建議用弱電代替。
作者: odfggf    時間: 2020-4-19 18:37
com是公共端,NO是常開,NC是常閉。
com和NO,NC是串聯在燈泡回路里面,相當于一個開關。
根據自己的選擇,連線可以用COM和nc,或者com和NO
作者: csmyldl    時間: 2020-4-19 20:57
com接220V的火線入,NO接火線的出至燈泡的一端,燈泡的另端220V的零線就行了
作者: juncedz    時間: 2020-4-19 21:15
NC常閉端,就是繼電器不通電,這個端和COM公共端是連通的,觸點是閉合的。
通電后,這端和COM端是斷開的。
NO常開端,就是繼電器不通電,這端和COM端是斷開的,不連通。----通電后工作,和COM端是連通。
作者: 864040278    時間: 2020-4-20 11:25
gongnn 發表于 2020-4-19 16:08
電子小白玩220V千萬注意安全!!!
兄弟,我昨天在家里弄這玩意著了兩次火還炸了一次嚇死我了
作者: 864040278    時間: 2020-4-20 11:28
hbcqd 發表于 2020-4-19 15:53
NO是常開(NORMAL OPEN),就是通常即未通電狀態百下,是斷開的,通電后在電磁線圈的作用下(吸合)處于閉 ...
圖很棒,謝謝兄弟
作者: dj3365191    時間: 2020-4-20 14:30
要想繼電器吸合時點亮燈泡,那就將燈泡一端接220V/AC(220V/AC總共有三個端子,一個火線,一個零線,一個保護地線)的零線,燈泡的另一端接繼電器的NO(常開的意思),然后把繼電器的COM(動觸點的意思),接到220V/AC的火線,地線不管它。這樣,當繼電器吸合的時候燈泡就亮了。希望對您有所幫助!
