標題: 請問開關電源能同時給負載和單片機供電么? [打印本頁]
作者: ToumaKazusa01    時間: 2020-4-19 13:15
我有個5V4A 的開關電源
想同時給負載和單片機一起供電
請問可行么
需要做什么處理
作者: hbcqd    時間: 2020-4-19 16:01
可以看以下題目
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-172950-1.html
3節鋰電池如何同時給單片機和驅動電路模塊供電呢?
作者: wulin    時間: 2020-4-19 17:01
只要負載電流小于4A,開關電源 5V到單片機VCC間接LC濾波器基本就不會有影響。
作者: 我未曾來過    時間: 2020-4-19 17:29
可以,但是負載不能太大,最好再加一個濾波電容
作者: odfggf    時間: 2020-4-19 18:39
可行,只需要把電源接上即可
作者: huang123456789    時間: 2020-4-19 19:20
電壓電流夠是可以的,單片機那邊最好加幾個濾波電容,防止電壓不穩定
作者: csmyldl    時間: 2020-4-19 21:01
只要負載的功率未超過是可以的
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-4-20 03:43
4A電流足以應付大多數的實驗,應該沒問題。
作者: TAO11    時間: 2020-4-20 16:00
可以。但首先看芯片VDD對紋波要求高不高,DC-DC電路做好低紋波輸出預留焊盤準備
作者: ToumaKazusa01    時間: 2020-4-21 16:00
wulin 發表于 2020-4-19 17:01
請問這個10uh的電感用普通色環電感可以么
作者: ToumaKazusa01    時間: 2020-4-21 18:54
請問這個電感和電容的大小是怎么選擇的
作者: ToumaKazusa01    時間: 2020-4-21 21:23
我未曾來過 發表于 2020-4-19 17:29
請問濾波電容加多大的比較好  是加在電源正負極之間么
作者: ToumaKazusa01    時間: 2020-4-21 21:24
TAO11 發表于 2020-4-20 16:00
請問濾波電容用多大的比較好
還有濾波電容是接在電源正負極之間么
作者: wulin    時間: 2020-4-22 06:27
ToumaKazusa01 發表于 2020-4-21 18:54
請問這個電感和電容的大小是怎么選擇的
10uH的電感用普通色環電感即可,電容不小于47uF,位置安排在電源入口附近,再在MCU的VCC端口就近接一個103~104的高頻電容。
作者: TTQ001    時間: 2020-4-22 08:09
如果你的負載和單片機板均為5V,則沒問題
作者: Y_G_G    時間: 2020-4-22 08:30
這都幾天了,還沒有解決嗎?
這年頭到哪都是開關電源了,電腦USB供電,手機充電器,路由器電源,都是開關電源,現在還去搞個大大個變壓器來整流了再給單片機供電的不多了
開關電源是有過流保護的,99%以上都有的,所以,只要是負載的電流不大于4A,完全可以給單片機供電
這濾波是模電基礎,你多少要知道一點的呀
不知道你什么負載,所以不好說
單片機這邊可以這樣接:單獨從電源接頭那接兩根電源線出來,這樣可以減小負載大電流對單片機電源的影響
濾波電容:100uF+104+102,按順序來,電源先到大電容然后是104,102最靠近單片機的VCC,這是開關電源,不需要像其它電路那樣把104放在VCC旁邊,放102更好
濾波電感什么的不需要,單片機不是音響電路,一個濾波電感用處不大
別人說再多也沒有用,而且,大多是根據自己的經驗來告訴你的,我也一樣,有時候也會有錯誤的地方,你自己去試了就知道了
作者: ToumaKazusa01    時間: 2020-4-22 10:08
Y_G_G 發表于 2020-4-22 08:30
這都幾天了,還沒有解決嗎?
這年頭到哪都是開關電源了,電腦USB供電,手機充電器,路由器電源,都是開關 ...
非常感謝
