標(biāo)題: 五步確定功放選型 [打印本頁(yè)]
作者: yaohongxia0903    時(shí)間: 2020-4-16 21:37
標(biāo)題: 五步確定功放選型
音頻功放對(duì)于一個(gè)音響的音色和功率至關(guān)重要,如何選音頻功放呢?
第一步確認(rèn)系統(tǒng)的電源,單節(jié)鋰電池,雙節(jié)鋰電池,還是5V,9V,12V,15V,18V適配器等等。
第二步確定所需的功率以及所選喇叭的直流阻抗,功率是3W5W還是10W20W等。喇叭是4歐,8歐還是3歐等。根據(jù)功率計(jì)算供電電壓夠不夠。
例如供電電壓3.7V,4歐負(fù)載,理論上THD+N=10%對(duì)應(yīng)的功率是1.7W,此時(shí)THD+N=1%對(duì)應(yīng)的功率只有大概1.35W。
第三步,根據(jù)電源和輸出功率,確定是否需要升壓,需要升到多少?例如上例,3.7V供電出來(lái)的功率只有1.35W,完全不能滿足需求時(shí),就要考慮升壓功放。升壓功放要實(shí)際的升壓值,
第四步,確定了需要升壓,還要考慮外圍空間、成本、低音高音要求、供電電源能力等。例如外圍空間很小,可以選擇電荷泵升壓,比如CS5230/CS5250/ HT8310等,如果板子空間尚可,可以選擇電感式升壓IC HT8691R /CS83501/等,這個(gè)是3W5W單聲道的選擇,如果要求雙聲道5W10W可以選擇CS8389/HT8699/CS83785等電感升壓的。另外一個(gè)要考慮系統(tǒng)穩(wěn)定性,例如有的供電電源電流能力不夠,或者系統(tǒng)內(nèi)阻太大,會(huì)出現(xiàn)拉死系統(tǒng)、聲音異常等情況,這時(shí)候要就要在功放前面加一個(gè)HX4004A升壓IC,這個(gè)一鍵優(yōu)化了低電壓拉死系統(tǒng),掉電的問(wèn)題。具體功放原理可以咨詢扣扣號(hào):三零零三二幺四八三七。
另外需要提,如果需要功率在15W20W30W,可以選擇CS8676/8673可單推可雙推系列,如果是雙節(jié)鋰電池7.4V可以搭配升壓CS5036/5038,另有5V給2節(jié)鋰電升壓充恒定充電電流在1.5A的CS5090/5080,該套產(chǎn)品具有人聲清晰,高頻透亮,性價(jià)比高等特點(diǎn),
第五步,確定音色。由于聲音帶有主觀感受,不同區(qū)域,不同人群對(duì)音色的要求不同。有偏清晰透亮的,有偏重低音的,有偏音量大的,當(dāng)然也要搭配合適的腔體和喇叭,大部分產(chǎn)品可以通過(guò)功放外圍優(yōu)化,也可以通過(guò)功放的模式配置,例如CS85711/CS8330/CS8611等都有著較多的模式選擇,當(dāng)我們的電壓和功放的功率夠了有余量、音色都是可以調(diào)出來(lái)的!
