51單片機(jī)io口怎么檢測(cè)電平變化
[打印本頁(yè)]
cornelio
時(shí)間:
2020-4-16 17:52
信號(hào)從一個(gè)io口(比如P0^0)輸入單片機(jī),從另一個(gè)io口輸出(比如P1^0),怎么實(shí)現(xiàn)呢
我未曾來(lái)過(guò)
時(shí)間:
2020-4-16 23:22
首先,對(duì)于你的題目,檢測(cè)電平變化可以用電表,如果時(shí)間短了可能檢測(cè)不出來(lái),但是示波器一定可以但是比較貴。其次,對(duì)于你這個(gè)問(wèn)題,你需要輸入的是什么信號(hào)?數(shù)電還是模電?那是不一樣的。輸出很簡(jiǎn)單的。但是輸入的話你需要寫(xiě)一個(gè)讀io口的函數(shù),如果輸入是模電的話你還要進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換。
finezwl
時(shí)間:
2020-4-16 23:45
最簡(jiǎn)單的高低電平識(shí)別
#include <STC15F2K60S2.H>
sbit in = P0^0;
sbit out = P1^0;
if (in==0)
out=0;
else if (in==1)
out=1;
TTQ001
時(shí)間:
2020-4-17 08:26
你需要編寫(xiě)一段代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)該任務(wù)。
wulin
時(shí)間:
2020-4-17 11:28
#include "reg52.h"
sbit IN =P0^0;
sbit OUT=P1^0;
OUT=IN;
Mr丶朋
時(shí)間:
2020-4-17 13:25
直接if判斷就行吧
heliuro
時(shí)間:
2020-4-17 15:31
#include "reg52.h"sbit IN =P0^0; sbit OUT=P1^0; void main() { while(1) { OUT=IN; } }
heliuro
時(shí)間:
2020-4-17 15:40
51單片機(jī)對(duì)于數(shù)字電路信號(hào)的輸入輸出很簡(jiǎn)單,判斷對(duì)應(yīng)引腳電平就行,以下以點(diǎn)觸型輸入型號(hào)為例
#include "reg52.h"
sbit P0_0 = P0^0;
sbit P1_0 = P1^0;
int k = 0;
if (P0_0 == 0)
for(k=0;k<30;k++);
if(P0_0 == 0)
P1_0 = 0;
else if (P1_0 ==1)
for(k=0;k<30;k++);
if(P0_0 == 1)
P1_0 = 1;
而模擬信號(hào)需進(jìn)行AD/DA轉(zhuǎn)換,這些都是相關(guān)教材上必備的知識(shí),需要自己用心去看
hangsy
時(shí)間:
2020-4-17 16:09
直接讓P1的輸出等于P0的輸入,有硬件的話可以用萬(wàn)用表測(cè)試檢測(cè)一下,沒(méi)有硬件的話可以用proteus仿真一下,用里面的探針測(cè)試
ONLY_pc
時(shí)間:
2020-4-17 20:17
定義一個(gè)中間參數(shù)唄
zhai1995
時(shí)間:
2020-4-18 14:08
一直檢測(cè)輸入IO電平, 根據(jù)輸入IO狀態(tài),在另一個(gè)輸出IO做對(duì)應(yīng)的輸出高低就可以了。
