stc15單片機為什么不用復位電路就正常工作?
datianmo
2020-4-16 15:00
之前學stc89c52時,師傅說單片機最小系統包括晶振電路,復位電路,
電源。為什么stc 15不用復位電路就能正常工作
wanghz12
2020-4-16 15:47
芯片內部自帶復位電路
zq976493115
2020-4-16 16:01
肯定內部帶了啊
f556
2020-4-16 16:42
說明芯片內部的上電復位做的很好,滿足要求。
1638738170
2020-4-16 16:50
自己帶了復位
1638738170
2020-4-16 16:51
內部有復位電路
hbcqd
2020-4-16 17:09
此單片機內部有復位電路,除了進入系統的正常初始化之外,當由于程序運行出錯或操作錯誤使系統處于死鎖狀態
時,為擺脫困境,也需按復位鍵重新啟動。
往事隨風7766
2020-4-16 17:15
這個芯片本身就具有復位功能,所以不需要再加復位電路了。
472780782
2020-4-16 17:47
芯片內部有復位電路
lfc315
2020-4-16 18:10
內部集成了復位電路。
rtgvb
2020-4-16 18:14
復位類似于重啟的功能,上電后可以正常工作,就像手機可以開一次機后,很久不動關機鍵一樣,但有時候會卡機,需要重啟一樣
datianmo
2020-4-16 19:29
感謝各位解惑
51550461
2020-4-16 20:35
內部有復位,也看你是有內部的還是外部的。
Camel2020
2020-4-17 13:22
很多單片機都有POR(POWER ON RESET), 可以研究一下,理解會深刻些
Camel2020
2020-5-11 20:46
很多單片機都自帶Power on reset, 上電瞬間RST IO會位置一端時間低電平, 供系統reset, 一般查看datasheet reset章節都會有詳細說明, 然后就是external reset, 寄BOR (brown out reset),可以多研究機種單片機 例如AVR , MSP430 , stm32都有說明.
殺死比亞
2020-5-12 08:06
這種問題,多看手冊就能解決的
