標題: 關于鋰電池保護電路 [打印本頁]
作者: arara    時間: 2020-4-15 20:54
標題: 關于鋰電池保護電路
最近在研究3.7V鋰電池的保護電路,但是網上和論壇里搜都是獨立的保護板,我想了解下這種非常小的電源是用的什么。那個寶上查這種電源都寫著有過充過放保護,想了解下。
作者: cjm82    時間: 2020-4-15 21:47
搜搜單節鋰電充放保護芯片就行了,不過一般實際項目都是用帶保護板得電池,原因很簡單,萬一產品電池出現問題,可以怪供應商,因為帶有保護板,但是如果保護電路自己搞,萬一出問題,責任只能自己扛了
作者: qwe1152    時間: 2020-4-16 00:04
多半都是DW01和8205組成的保護板
作者: jamiliang    時間: 2020-4-16 00:58
DW01   S0T23-5
以及mos管
作者: Camel2020    時間: 2020-4-16 09:41
過充和過放主要是依據電芯電壓來判斷,比如電芯電壓低于2.8V時輸出斷開,電壓高于4.2V充電輸入斷開。相當于內部集成了簡單的BMS,很多鋰電(pack)內部還有guage ic, 用作SOC計算可以IIC通信,常規的還會有TS pin接10kΩ 熱敏電阻,用于溫度偵測(鋰電對溫度敏感,溫度低于0℃禁止充電(可能會析鋰),溫度過高也不能使用會有安全危險).
作者: hbcqd    時間: 2020-4-16 12:30
有兩種芯片(DW01、8205A),DW01取樣芯片,8205A功率驅動芯片。DW01取樣:過放電壓在2.35v~2.5v,過沖4.0v~4.19v。國內的鋰電池3.7v基本報廢,無報廢的也充不了幾次電。最好用標準3.7V充電器充電,這樣既能電池充滿,在使用時又不會過放。 
作者: lsgzq    時間: 2020-4-16 16:14
鋰電池保護電路主要是由檢測控制芯片和場效應管組成,電池充到最高4.2V或放電低于2.75V,就關斷場效應管,使電池和外部斷開,電池電壓在正常范圍內,就接通場效管,使電池有輸出。這個電源管理芯片很簡單,但對可靠性的要求很高,最好是使用品牌廠家的,自己制作容易發生危險。
作者: lfc315    時間: 2020-4-16 18:09
引出線連著的小PCB,就是充電放電保護板;
保護板大概的元件用料,樓上有人說了。
