標題: Proteus仿真是不是有BUG? [打印本頁]
作者: 我,菜雞    時間: 2020-4-14 20:09
本來我是想用數碼管顯示一個“電”字的,然后選擇兩個"0XAB"通過單片機到數碼管就不一樣。。。改成其它的數據也還是有這多的部分,消不了。。。
就是“電”字的這一橫不該出現
就是“電”字的這一橫不該出現
兩個0XAB,顯示出來就不一樣,服了
兩個0XAB,顯示出來就不一樣,服了
作者: 湖南    時間: 2020-4-14 21:16
仿真還是多多少少和實物還是有區別的  和電腦性能也有關系
作者: 我,菜雞    時間: 2020-4-15 00:06
湖南 發表于 2020-4-14 21:16
唉,開始是想做成我的名字,但是看來很懸很懸啊。。。。。
作者: 光陰帶走曾經    時間: 2020-4-15 12:05
還得實際操作,而且有些東西仿真是檢查不出問題的
作者: 我,菜雞    時間: 2020-4-17 22:51
光陰帶走曾經 發表于 2020-4-15 12:05
是的,最基本的就是元件規格參數的設置了
作者: hyjxxy    時間: 2020-4-20 19:42
你可以換一個字程序再驗證一下,多試著再查找問題,肯定可以解決,后面要做顯示你的名字也會實現的。
作者: yourprettysis    時間: 2020-4-20 19:54
有可能會經常閃退,不穩定
作者: 我,菜雞    時間: 2020-4-21 11:53
hyjxxy 發表于 2020-4-20 19:42
我后面換了一種方式,在延時比較慢的時候可以看出數碼管顯示軌跡是正確的;然后延時一加快,到穩定的時候就變了。玩了半天還是這個樣子,服了。唉,還是等實物到了再弄弄看看。
作者: 我,菜雞    時間: 2020-4-21 11:54
yourprettysis 發表于 2020-4-20 19:54
有可能會經常閃退,不穩定
之前我用8.0的時候會經常閃退,后來用8.9就好很多了,基本不退了。
作者: 木木宇宇    時間: 2020-4-21 15:05
我,菜雞 發表于 2020-4-21 11:54
我的最新版本一運行老是閃退
作者: guyanshiyi    時間: 2020-4-21 18:28
仿真和實物有區別的,出現bug很正常
作者: 需要好好學習的    時間: 2020-5-19 11:06
樓主 ,這不是Proteus的問題吧。你這代碼有錯誤
作者: 我,菜雞    時間: 2020-5-24 17:43
需要好好學習的 發表于 2020-5-19 11:06
求指教。
作者: TTQ001    時間: 2020-5-24 23:29
仿真和實物有區別的, 用實際電路檢查。
作者: 1747572468    時間: 2021-5-19 11:22
有時候是的,我都懷疑電腦問題
作者: Elbert    時間: 2021-5-20 08:34
看你的代碼有問題嗎
作者: 名字不是重點    時間: 2021-5-20 10:48
很好奇,2個單片機沒有通訊,如何做到同位控制一個點陣,顯示一個漢字?
作者: 王小芳    時間: 2021-5-20 20:40
嗯,軟件還得升級更新
作者: changhz    時間: 2021-5-20 23:52
BUG當然是有的,就看什么問題了。
