STC12C5A60S2單片機煙霧報警系統的設計
liu4195381
2020-4-14 19:34
這是前幾天做的一個基于51單片機的一個煙霧報警系統,采用有ADC功能的STC12C5A60S2單片機,通過MQ-2煙霧模塊檢測,溫度傳感器DS18B20檢測溫度,通過LCD12864實時顯示濃度和溫度,可以調節濃度值,并且有聲光報警功能。附件中是原理圖以及ADC采集電壓源碼。
//****************************************STC12C5A60S2 AD轉換***********************************************//
#include <reg60.h>
#include <intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
#include <stdio.h>
void AD_init();
void serial_init();
void delay(unsigned int a);
float AD_work(unsigned char channel);
unsigned int AD_get(unsigned char channel);
AD_init(); //A/D轉換初始化
serial_init(); //串口初始化
// unsigned char i;
// for(i=0;i<8;i++) //循環發送P1.0-P1.7的轉換數值
// TI=1; //使用printf函數前須先將發送標志位TI置1
// printf("The P1.%bd voltage is %f\n",i,AD_work(i));
// TI=0;
// delay(1000); //延時約1s
printf("The P1.%bd voltage is %f\n",7,AD_work(7));
TI=0;
ADC_CONTR=0x88|channel; //開啟AD轉換1000 1000 即POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要經過4個CPU時鐘的延時,其值才能夠保證被設置進ADC_CONTR 寄存器
while(!(ADC_CONTR&0x10)); //等待轉換完成
ADC_CONTR&=0xe7; //關閉AD轉換,ADC_FLAG位由軟件清0
return(ADC_RES*4+ADC_RESL); //返回AD轉換完成的10位數據(16進制)
float AD_val; //定義處理后的數值AD_val為浮點數
unsigned char i;
for(i=0;i<100;i++)
AD_val+=AD_get(channel); //轉換100次求平均值(提高精度)
AD_val/=100;
AD_val=(AD_val*5)/1024; //AD的參考電壓是單片機上的5v,所以乘5即為實際電壓值
return AD_val;
void delay(unsigned int a) //延時約1ms
unsigned int i;
while (--a!=0)
for(i=600;i>0;i--); //1T單片機i=600,若是12T單片機i=125
void serial_init()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //設置9600波特率
SCON=0x50; //串口方式1,允許接收
TR1=1;
void AD_init()
P1ASF=0xcf; //P1口全部作為模擬功能AD使用
ADC_RES=0; //清零轉換結果寄存器高8位
ADC_RESL=0; //清零轉換結果寄存器低2位
ADC_CONTR=0x80;//開啟AD電源
delay(2); //等待1ms,讓AD電源穩定
/*程序編寫:落葉
2010.11.03*/
BS.pdf
(366.43 KB, 下載次數: 38)
2020-4-14 19:29 上傳
原理圖
ADC源碼.rar
(37.21 KB, 下載次數: 34)
2020-4-14 19:31 上傳
STC12C5A60S2ADC采集電壓源碼
