標(biāo)題: 基于arduino IDE編程ESP8266(Node MCU),使用手機(jī)控制ESP8266 [打印本頁(yè)]
作者: 信仰之躍    時(shí)間: 2020-4-10 16:21
所需材料:軟硬件
1#:arduino IDE
2#:ESP8266
3#:type-c數(shù)據(jù)線
操作流程
鏈接
沒(méi)有wifiduino的小伙伴可以把,下載wifiduino,資源上傳后,下方有資源鏈接。下載之后直接解壓
然后打開(kāi)arduino IDE——>工具——>開(kāi)發(fā)板——>Node MCU1.0
端口選擇一下。
在首頁(yè)->文件->示例(下拉)->ESP8266wifi->WIFImanualwebserver
打開(kāi)之后,你只需要修改一下的地方,然后上傳到你的ESP8266板子上就行了(上傳的時(shí)候出錯(cuò)或者下面有點(diǎn)點(diǎn)出現(xiàn)不要擔(dān)心,就把數(shù)據(jù)線拔下重新插一下就好了)
上傳之后打開(kāi)序列譜:
等待connected時(shí),會(huì)先序列譜上顯示你家的IP地址
例如192.168.x.x之類的。記錄下來(lái),確認(rèn)你的手機(jī)與ESP8266在同一個(gè)無(wú)線網(wǎng)上,之后打開(kāi)手機(jī)瀏覽器,輸入192.168.x.x/gpio/0或者192.168.x.x/gpio/1。就可以控制ESP8266上的一個(gè)藍(lán)色燈開(kāi)滅,同樣道理這樣就可以使用控制其他引腳開(kāi)關(guān)繼電器,實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)控制家庭電器用具。保留此網(wǎng)頁(yè),以后都可以不用改動(dòng),只要給ESP8266供電就行了。希望小伙伴們可以動(dòng)手試試。我買的ESP8266板子只用了14.6元,性價(jià)比很高
作者: xnhtao    時(shí)間: 2020-4-26 12:19
看得見(jiàn)什么嗎?看不見(jiàn)吧
作者: casperyqy    時(shí)間: 2021-12-30 13:39
”下方有資源鏈接”,資源鏈接在哪里?
作者: pcbboy    時(shí)間: 2022-5-19 16:26
這個(gè)可以有,就是網(wǎng)頁(yè)界面太難看啦!
