標題: [求助]定時器1工作在模式1,計時不中斷,定時器0也工作在模式1,100微秒定時中斷,外部中斷INT1下降沿觸發(fā),為何不能同時工作嗎? [打印本頁]
作者: LQMEI    時間: 2013-4-21 15:43
定時器1工作在模式1,計時不中斷,INT1下降沿中斷,實驗證明運行正常。
初始化及中斷代碼如下:
void initime()
TMOD=0x10;
EA=1;
IT1=1;
EX1=1;
TH1=0;TL1=0;
TR1=1;
void Time1() interrupt 2 //外部中斷解碼程序
 Tc=TH1*256+TL1;   //提取中斷時間間隔時長
 TH1=0; TL1=0;         //定時中斷重新置零
 if(Imin<Tc&&Tc<Imax){m=0; f=1; return;} //找到啟始碼
 if(f){
   if(Inum1<Tc&&Tc<Inum3){Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;}//取1碼
   if(Inum2<Tc&&Tc<Inum1){Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++;}//取0碼
   if(m==32){m=0;f=0;
   if((Im[2]==~Im[3])&&(Im[0]==~Im[1]))
   {IrOK=1;laba=0;delay(1000);laba=1;}//取碼完成后判斷讀碼是否正確
   else IrOK=0;}
定時器0工作在模式1,100微秒定時中斷,實驗證明運行正常。
初始化及中斷代碼如下:
void Timer0_Init()  //定時0.1ms(100um),
 TMOD=0x01;
 IE=0x82;
 TH0=0xff;//65436/256;11.0592晶振
 TL0=0x9c;//65436%256
 TR0=1;
void Time0() interrupt 1 //中斷程序
TH0=0xff;
TL0=0x9c;
if(m1>jd1) pwm1=1;
else pwm1=0;
if(m2>jd2) pwm2=1;
else pwm2=0;
if(m3>jd3) pwm3=1;
else pwm3=0;
m1++; m1%=m;
m2++; m2%=m;
m3++; m3%=m;
// 根據(jù)io口及pwm需要情況可加m3,jd3,m4,jd4,m5,jd5……
現(xiàn)在我想實現(xiàn)用紅外遙控調節(jié)三路LED亮度(定時器1工作在模式1,計時不中斷,定時器0也工作在模式1,100微秒定時中斷,INT1下降沿中斷,)為啥不能同時工作呢?求指點。搞了幾天了,找不到原因。
初始化及中斷代碼如下:
void initime()
TMOD=0x11;
EA=1;
IT1=1;
EX1=1;
TH1=0;TL1=0;
TR1=1;
TR0=1;
IE=0x82;
TH0=0xff;
TL0=0x9c;
if(m1>jd1) pwm1=1;
else pwm1=0;
if(m2>jd2) pwm2=1;
else pwm2=0;
if(m3>jd3) pwm3=1;
else pwm3=0;
m1++; m1%=m;
m2++; m2%=m;
m3++; m3%=m;
 if(f){
   if(m==32){m=0;f=0;
   else IrOK=0;}
[此貼子已經被作者于2013-4-21 15:53:42編輯過]
作者: ahshmj    時間: 2013-4-21 16:33
100us的定時中斷有點短了(多則是幾行少則一行或幾行指令就超過了)。外部中斷還沒處理完或定時器自己中斷沒處理完,就又中斷了。中斷優(yōu)先權要設置好。幾個中斷源的中斷信號丟失都會發(fā)生,所以不容易弄。
[此貼子已經被作者于2013-4-21 16:34:50編輯過]
作者: LQMEI    時間: 2013-4-21 19:23
我用11.0592晶體,在keil4上模擬,執(zhí)行完需要66.28微秒,默認的優(yōu)先級 定時器0中斷 是高于  外部中斷INT1的,用該不是中斷被打斷的問題吧,另外,我開始也靠路過你說的情況,把定時器0中斷 里只留兩條賦值語句也是不對的,我覺得問題還是初始化函數(shù)里有錯誤,但是我一直沒有找到原因。
作者: ahshmj    時間: 2013-4-22 13:21
上面一行的紅字部分要對應!
