標(biāo)題: 示波器安全使用原則與規(guī)范 [打印本頁]
作者: micsig    時間: 2020-4-8 18:03
在學(xué)習(xí)使用示波器前,我們應(yīng)該要學(xué)習(xí)在使用示波器的過程中,會有哪些安全隱患存在,以及我們該如何規(guī)避這些不安全的操作。今天我們就來了解下示波器的一些安全使用原則。
我們先來看看說明書上是怎么說的:
在示波器通道口附近,寫有ALL INPUTS 1MΩ//14pF 300Vrms CAT I
他的含義是所有通道輸入阻抗是1MΩ,輸入電容是14pF,最大輸入電壓有效值為300V,CAT是安全等級分類,根據(jù)國際電子電工委員會IEC1010-1的定義,把工業(yè)工作的區(qū)域分為四個等級,分別是CATI,CATII ,CATIII ,CATIV,每個等級定義不同。
測量類別
CAT I 電子設(shè)備負載
CAT II 單項接收的負載,電氣設(shè)備負載
CAT III 三相電的配電,分配端,包括單項照明電
CAT IV 三相電落地的總輸入/接入端口,任何在戶外的導(dǎo)體
在CAT I,CAT II區(qū)域里,最高受到600V的電壓沖擊,儀器不會對人體安全產(chǎn)生威脅。
300Vrms也意味著在 IEC 類別 I 安裝條件下,可以將輸入終端連接到其線電壓最大值為 300Vrms 的電路接線端。為避免電擊的危險,請不要將輸入端連接到線電壓超過 300Vrms 的電路。
何為IEC 類別 I設(shè)備?
這類設(shè)備具有金屬外殼,但它除靠一層基本絕緣來防電擊外還另有補充措施,即它具有經(jīng)PE線接地的手段。這樣當(dāng)基本絕緣損壞帶電導(dǎo)體碰設(shè)備金屬外殼時,外殼電位因接地而大大降低,同時經(jīng)PE線構(gòu)成的接地通路也可使產(chǎn)生的接地故障電流返回電源,這時回路上的防護電器即可檢測出故障電流而及時切斷電源。這類設(shè)備具有機械強度高的金屬外殼和簡單有效的防電擊措施,它有較大的適用范圍,額定功率不受限制,得到廣泛應(yīng)用。
實際上,示波器能測多大電壓往往取決于用什么探頭,如下圖示波器配合標(biāo)配的10X探頭最高可以測600V pk,選配的100X高壓探頭T3100C, 耐壓可達2KV pk。600V的電壓經(jīng)過10倍衰減輸入示波器后,只剩60V,因此不會對示波器造成傷害。
所以,在測試的時候,還要檢查探頭衰減與示波器通道衰減倍數(shù)設(shè)置是否一致,否則會引起讀數(shù)錯誤。
除了在進行測試前,應(yīng)估算被測信號的幅度大小之外,我們也應(yīng)確認示波器的量程范圍和示波器的基線是否對齊零點。如圖可知,在1X檔位下,最大垂直檔位是10V,示波器縱坐標(biāo)上一共是10格,所以此時最大量程是100V,其他檔位下同理。而如果示波器的基線沒有對齊零點,則需要對示波器進行自校準,這種情況一般出現(xiàn)在長時間沒有使用示波器,或者所處環(huán)境溫度、海拔高度出現(xiàn)了比較大的變化時候。
示波器可在沒有直接連接到主電源市電的電路上進行測量。例如,沒有從主電源引出的電路, 或者雖然從市電引出,但經(jīng)過了特殊保護(內(nèi)部)的電路。在后一種情況下,瞬間應(yīng)力會發(fā)生變化;因此,用戶應(yīng)了解設(shè)備的瞬間承受能力。瞬間過電壓在與主電源隔離的電路中存在。麥科信STO系列數(shù)字示波器的設(shè)計可安全地承受偶發(fā)的最大1000Vpk的瞬間過電壓。不要使用示波器在瞬間過電壓超過這個值的電路中測量。
采用示波器測試高壓電路時,要特別注意安全。要站在絕緣物上,單手操作,不要觸及設(shè)備和其他接地物體,更不要接觸高壓測試點。接探頭時,先切斷高壓測試電路電源,接好后,再進行測試。示波器安全使用中最重要的一點毫無疑問當(dāng)屬可靠的接地,可靠接地可以有效避免示波器外殼金屬部分帶電(如BNC接口),同時在測量時也更加安全。
示波器通道的探頭地,從安全考慮,最好只接一個,因為示波器通道之間往往不是隔離的,示波器內(nèi)部通道往往共地,并且接在地電平上。如測量高頻信號的時候如果確實需使用兩個地線夾,則一定要保證兩個地線夾連的都是地電平。
如下圖所示測量市電的時候,就會造成對地線的短路,從而引發(fā)跳閘等問題。
有些工程師在測量高壓信號時,往往習(xí)慣性地把電源插頭的保護地斷開,然后使用普通無源探頭直接進行測量,也就是我們所說的浮地測量方式。但這種測量方式其實存在安全隱患,可能會使得示波器外殼金屬部分帶電,人體不小心觸碰到有觸電危險。如果要用示波器探頭測量浮地信號,最好當(dāng)然是是采用差分探頭,如果沒有條件可以用兩探頭信號相減的辦法。而示波器探頭不接地可能會導(dǎo)致電路錯誤或短路。
如下圖通道一(黃色)和通道二(藍色)分別測量的是零線和火線,通道三(粉色)是直接采用差分探頭測出的市電波形,通過示波器數(shù)學(xué)通道(紅色)相減后也可以得出市電波形。
