標題: 單片機獨立按鍵單用可以,兩個一起用就不行了? [打印本頁]
作者: TRX007    時間: 2020-4-6 16:51
獨立按鍵單用可以,兩個一起用就不行了???
我這代碼是邏輯有問題嗎???
獨立按鍵默認接上拉電阻高電平,按下低電平
//全局變量
u8 start1=1;
u8 start2=1;
//按鍵檢測函數
void keypros()
        while(k1==1)                         //開始正轉
                delay(1000);
                if(k1==1)
                        start1=0;
                        delay(1000);
                while(!k1);//(不能要)
        while(k2==1)                          //開始反轉
                delay(1000);
                if(k2==1)
                        start2=0;
                        delay(1000);
                while(!k2);
   P1=0X00;
                keypros();
                if(start1==0)
                         dianjizhengzhuan();
                if(start2==0)
                         dianjifanzhuan();
作者: 匯源科技    時間: 2020-4-6 21:35
//正反電機?
//全局變量
bit start1=1;
bit start2=1;  //0執行
//按鍵檢測函數
void keypros()
        while(k1==1)                         //開始正轉
                delay(1000);
                if(k1==1)
                        start2=1;                                start1=0;
                        delay(1000);
                while(!k1);//(不能要)
        while(k2==1)                          //開始反轉
                delay(1000);
                if(k2==1)
                        start1=1;
                        start2=0;
                        delay(1000);
                while(!k2);
作者: TRX007    時間: 2020-4-7 10:14
匯源科技 發表于 2020-4-6 21:35
//正反電機?
//全局變量
bit start1=1;
是正反電機,
按你這樣也不行啊。。。。。
作者: 如癡百感生    時間: 2020-4-7 10:57
不能用兩個while
作者: TRX007    時間: 2020-4-7 11:18
如癡百感生 發表于 2020-4-7 10:57
不能用兩個while
那這個按鍵的檢測判斷要怎樣寫啊,能稍微說一下不,感謝
作者: TRX007    時間: 2020-4-7 11:41
不能用兩個while
給個思路就行,感謝
作者: 柔軟的    時間: 2020-4-7 11:42
按下低電壓‘干嘛不給低電平信號檢測呢
作者: 春風十里吹    時間: 2020-4-7 11:49
網上一大把的,為什么不用一下
作者: 方便秘級    時間: 2020-4-7 16:41
你這個是想按鍵按動一次變換一次狀態,對吧
作者: 實驗室224    時間: 2020-4-7 17:51
TRX007 發表于 2020-4-7 11:18
用if應該行吧
作者: yxh1999    時間: 2020-4-8 16:34
沒有明白你的描述,單按可以,是不是2個按鍵,單獨按可以,2個按鍵同時按下就不行了?创a應該只有K1是有作用的,K2應該沒有作用吧。
作者: 黃youhui    時間: 2020-4-9 13:23
用if和elseif(key1 == 1 && key2 == 0)
{start1 = 1;}
else if(key1 == 0 && key2 == 1)
{start2 = 1;}
作者: c120613533    時間: 2020-4-9 14:55
我現在在做這個課題,可以用
while(q!=0xff)
  switch(q) //
    {case  :   break }
來做,
完全可以同時按兩個按鍵實現功能的
作者: 15900785858    時間: 2020-4-9 17:34
兩個按鍵要同時起作用,就要同時判斷。
