標(biāo)題: 單片機+電機測速怎么搞?速越低,毛刺越多 如何去除雜波? [打印本頁]
作者: hj08102    時間: 2020-4-6 12:40
轉(zhuǎn)速越低,毛刺越多!我試過并聯(lián)一個104電容,但是抖動寬度依然有35us左右。
在做電機測速和控制實驗,但這個電機的光電管輸出波形非常不理想,最開始沒注意用單片機的外部中斷進(jìn)行累加,結(jié)果發(fā)現(xiàn)速度顯示忽高忽低。
后面才發(fā)現(xiàn)光電管的輸出同按鍵一樣好多的抖動毛刺。
1、這種情況用什么方式能去除這些雜波哦?
2、如果能用程序算法清除最好?
作者: lfc315    時間: 2020-4-6 16:20
可能用施密特電路,加回差可以
作者: lsgzq    時間: 2020-4-6 17:39
你的電路應(yīng)該是用一個發(fā)光管主動發(fā)光,然后通過反射光檢測電機的轉(zhuǎn)速吧?抖動的原因是反射光不穩(wěn)定,從強到弱,從弱到強不斷的變化。你可以在光接收端加一個硬件整形電路,設(shè)置一個閥值電壓,超過設(shè)定閥值的時候才有輸出,這樣出來的波形就是規(guī)整的(簡單的運放電路就可以實現(xiàn)整形)。
作者: hj08102    時間: 2020-4-7 16:37
51單片機能用軟件算法跳過這部分不穩(wěn)定區(qū)域嗎?
采用外部中斷接收這個波形。
我目前采用的是定時器方式去除這部分雜波,定時器每隔0.1ms(檢測了接12V電源時最快頻率)檢測一次,如果檢測2次都為低電平則輸出波形變化一次。
這樣可以做到整形,但這樣做太耗費CPU資源,稍不留意就會錯過1個或者幾個脈沖。
現(xiàn)在加了0.1uf電容簡單濾除了部分高配雜波,但還有些抖動,但抖動范圍在0.1ms內(nèi)結(jié)束。
主要尋求低成本的方式解決,軟件算法整形最好,但想找個效率高點的方法,定時器頻繁進(jìn)入中斷檢測太耗費資源了。
作者: lsgzq    時間: 2020-4-7 17:43
軟件很難完成這個任務(wù),因為單片機的輸入腳高低電平的轉(zhuǎn)換是固定不可調(diào)的,達(dá)到規(guī)定的電壓單片機就認(rèn)為是高電平,低于規(guī)定的電壓就認(rèn)為是低電平,其實你在向單片機輸入檢測電平的時候,已經(jīng)存在著不規(guī)整的干擾了,單片機對輸入的信號照單全收,所以會出錯,就算有軟件算法可以解決這個問題,也不值得去消耗寶貴的資源干這種事。
    如果用555電路去整形,其成本不超過2元錢,并且檢測閥值可調(diào),單片機的軟件也不用修改,是一種很好的解決方案。
作者: lsgzq    時間: 2020-4-7 17:53
這是一個用555組成的脈沖整形電路,你可以參考一下。
作者: 學(xué)習(xí)單片機lq    時間: 2020-4-7 21:34
首先環(huán)境光線必須控制到不能干擾兄電管,其次發(fā)光和檢測距離盡量縮短,實際使用的電路要么使用槽形光耦,要么使用專門的碼盤。如果無法改進(jìn),還可以改用霍爾元件,在電機轉(zhuǎn)盤上設(shè)小磁鐵,都是成熟的方法。
作者: hj08102    時間: 2020-4-8 21:46
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-7 17:53
謝謝解答,我試試
作者: hj08102    時間: 2020-4-8 21:48
學(xué)習(xí)單片機lq 發(fā)表于 2020-4-7 21:34
首先環(huán)境光線必須控制到不能干擾兄電管,其次發(fā)光和檢測距離盡量縮短,實際使用的電路要么使用槽形光耦,要 ...
這個是紅外對管,環(huán)境光影響不大,用霍爾元件測速沒試過,抽空也試試,謝謝你的回復(fù)
作者: pcbboy    時間: 2020-4-9 08:30
為啥不用帶編碼器的DC馬達(dá)?還自己搞了一個電路,這是浪費資源啊!
