標題: 有關stm32f1通用定時器通道三四模擬編碼器模式的問題 [打印本頁]
作者: HTML6648    時間: 2020-4-5 20:53
一開始沒太注意,把兩個編碼器的AB相連在TIM4的CH1CH2CH3CH4通道上,寫程序的時候才看到只有CH1和CH2通道才能配置編碼器模式,那我按照這張表來的話,是不是也可以用通道三和四模擬出編碼器模式?
因為是剛接觸,還是有很多不懂得地方;如果可以的話,是設置一個變量,然后每次捕獲進入中斷中來完成嗎?
作者: FB0    時間: 2021-3-5 16:00
不可以,它是針對TH1和TH2來進行采取的,只有這兩個通道有編碼器接口模式
