標題: 很想知道這2款經典入門單片機哪款被應用最廣泛 [打印本頁]
作者: 余生不負    時間: 2020-4-4 20:17
本帖最后由 余生不負 于 2020-4-4 22:51 編輯
我是能51單片機做那我就一定用51單片機,因為我感覺51單片機直接操作寄存器應用比較靈活,如果實在不能滿足需求我才會考慮其他的單片機,對51單片機我是情有獨鐘的;但是有一些人會說做項目看需求選擇單片機的,但是有些人不管什么簡單復雜的通通用STM32來做,還有的還歧視8位的單片機,說速度慢,淘汰了,抗干擾差等等這些理由排擠8位的單片機,并且搶占8位單片機的市場?
作者: 但有當時皓月在    時間: 2020-4-4 21:53
我認為目前來說,簡單的東西也可以使用STM8來制作,STM8成本也降下來了,比51還是有優勢的
作者: 瘋子本人    時間: 2020-4-4 22:19
現在市場上還是有很多51的,包括校園學習都是從51到32的過渡,所以51還是有市場的,至于為什么選的STM32,因為功能真的強大,而且你用了STM32之后,你會發現你完全不想用回51了,STM32也因為功能強大漸漸搶占了一些市場。我是從51入的坑,用了32之后不想用回51了,用51是因為實現功能不難,而且51的編寫也比STM32簡單。所以會用到51。綜上來說,這兩者所使用的場面不一樣,一個偏高端市場,一個低端市場應用廣泛。不管用哪款,完成項目都是唯一的目標。
作者: faguiq    時間: 2020-4-7 00:09
只要玩了STM的人一般都 不會再去玩51了,STM也有8位機,那和51好太多了,沒有可比性
作者: xiehua132    時間: 2020-4-7 16:00
STM32現在的發展很快的啊。很多人已經開始用了。
作者: pcbboy    時間: 2020-4-8 17:46
但有當時皓月在 發表于 2020-4-4 21:53
STM8 資料少,編譯器刁鉆,比51好不了多少,比32差很遠。
作者: TTQ001    時間: 2020-4-8 21:31
毫無疑問,使用最多的是51單片機,因為它是市場上最早的單片機,也是8位。 單片機的大多數應用都是低端產品,而8位單片機可以輕松處理低端應用。
作者: 空1234    時間: 2020-6-6 20:34
建議先學51
作者: kmsj    時間: 2020-6-6 21:00
樓主發帖討論哪些單片機應用廣泛?應該會用多少種單片機編程?帶DAC的單片機又如何如何,討論這些話題我實在看不出來有什么意思?51單片機和STM32,哪款被應用最廣泛?這個問題非常簡單,應用單片機的人就分為兩大類,第一類是業余愛好,這類人喜歡用什么單片機,完全是蘿卜白菜各有所愛,沒有必要強求用什么單片機,第二類是專業電路設計,這類人使用單片機是性價比說了算,如果做的產品量很大的話,價格相差一毛錢就換單片機了,說白了,這類人使用單片機是錢說了算、人民幣說了算、美元說了算,有一位網友在回答你的另一個帖子,表達的也是這個意思,我也非常贊同這個觀點。使用單片機再也沒有第三類人了,這個問題已經說的清清楚楚。
玩轉了89C51、52、2051就以為玩轉了51單片機,那是坐井觀天,89C51是ATMEL公司改進型51單片機,是用自己的EEPROM技術從Intel公司換來了的51內核,我認為ATMEL公司的89C51為51單片機的普及做出了巨大的貢獻,沒有ATMEL公司的89C51,51單片機的普及范圍不可能有那么廣。大家可能不知道89C51之前的51單片機編程有多么痛苦,一片紫外線擦除的2764最多擦寫幾十次就報廢了,現在的STC51單片機,也不是真正的51單片機,是比89C51改良更好的51單片機。玩轉了STC單片機以為玩轉了51單片機,那是天大的一個笑話。
51單片機的代表芯片是8031,現在有誰還用過8031?樓主對51單片機情有獨鐘,那就應該玩轉8031,以及8031的外圍元件8155、8279、8243、74LS373、2764、6264等等等等,玩轉8031才算真正玩轉了51單片機。51單片機是48單片機的改進型,現在還有誰聽說過48系列單片機?48單片機的代表芯片是8039,48單片機是51單片機的親爹,51單片機是48單片機的親兒子,48單片機之前是Z80、8086之類CPU的單板機,這些單板機是所有計算機和單片機的老祖宗。
51單片機的代表芯片8031已經被淘汰,這個值得懷疑嗎?比89C51、52、2051性價比高很多的單片機比比皆是,誰敢保證89C51、52、2051不會像8031一樣的被淘汰?時代在發展、技術在進步,這個誰也擋不住。STC之類的改進型51單片機我沒有研究過,我沒有發言權。我大概知道喜歡STC單片機的主要原因是懂51單片機的人很多,不用花太大精力就可以直接使用,但是,STC單片機是否會淘汰,主要還是看性價比,目前性價比最高的就是STM32,STC單片機性價比拼得過STM32就會被保留下來,所以,STC單片機是否會淘汰,最終還是市場說了算。
有人歧視51單片機,確有此事,有個某寶店家把51單片機說的一文不值,把STM32吹上天,說現在的大學生還在學51單片機,不知道有一種32位的單片機,還說什么一畢業就失業,對此我肯定是嗤之以鼻,大學學什么內容是國家教委制定的,一個某寶店家比國家教委還厲害這可能嗎?我從來沒有歧視過51單片機,我現在還在用51單片機,我干嘛要歧視51單片機?我對51單片機的編程非常熟練,我有非常完善的51單片機仿真實驗板,我通常是先用51單片機把程序編出來,然后再移植到其它單片機,移植程序比直接編程相對簡單,我現在正在慢慢熟悉STM32,在力所能及的情況下,我肯定愿意多學幾種單片機,我肯定不會為了一片樹葉而放棄一片森林。
作者: Ez33527    時間: 2020-6-6 21:40
大多數教學都是從51剛開始的入門
作者: mengxinyu    時間: 2020-6-6 22:59
對51比32操作容易好多,但奈何他的io口有些少,如果簡單的小項目,我也喜歡51
作者: 沒有你    時間: 2020-6-7 00:46
51單片機吧,主要是8051內核比較容易入門資料比較多。STM8也用過,不過,如果頻率相同的情況下,STM8的處理速度沒有增強型8051快。因為51內核是復雜指令集,一條指令可以做多件事,STM8是精簡指令集,一條指令就做一件事。
作者: Zeroin    時間: 2020-6-7 10:49
51單片機吧,可以先學這個
作者: 3116084089    時間: 2020-6-20 19:35
51單片機主要是8051內核比較容易入門資料比較多 樣的一段程序,在各個單片機廠家的硬件上運行的結果都是一樣的,如ATMEL的89C51(已經停產)、89S51, PHILIPS,和WINBOND等,我們常說的已經停產的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51單片機,同時是在原基礎上增強了許多特性,如時鐘,更優秀的是由Flash(程序存儲器的內容至少可以改寫1000次)存儲器取代了原來的ROM(一次性寫入),AT89C51的性能相對于8051已經算是非常優越的了。
不過在市場化方面,89C51受到了PIC單片機陣營的挑戰,89C51最致命的缺陷在于不支持ISP(在線更新程序)功能,必須加上ISP功能等新功能才能更好延續MCS-51的傳奇。89S51就是在這樣的背景下取代89C51的,89S51已經成為了實際應用市場上新的寵兒,作為市場占有率第一的Atmel公司已經停產AT89C51,將用AT89S51代替。89S51在工藝上進行了改進,89S51采用0.35新工藝,成本降低,而且將功能提升,增加了競爭力。89SXX可以向下兼容89CXX等51系列芯片。同時,Atmel不再接受89CXX的定單,大家在市場上見到的89C51實際都是Atmel前期生產的巨量庫存而以。如果市場需要,Atmel當然也可以再恢復生產AT89C51。
89S51相對于89C51增加的新功能包括:
-- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價格基本不變,甚至比89C51更低!
-- ISP在線編程功能,這個功能的優勢在于改寫單片機存儲器內的程序不需要把芯片從工作環境中剝離。是一個強大易用的功能。
-- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51的極限工作頻率是24M,就是說S51具有更高工作頻率,從而具有了更快的計算速度。
-- 具有雙工UART串行通道。
-- 內部集成看門狗計時器,不再需要像89C51那樣外接看門狗計時器單元電路。
-- 雙數據指示器。
-- 電源關閉標識。
作者: guocheng1144    時間: 2020-6-20 21:51
STM32  89C51都學一下,先學51,打好語言基礎
作者: jesse1992    時間: 2020-6-21 17:07
現在真正有量的產品級誰會用這兩個
作者: Florencerose    時間: 2020-6-21 19:59
我覺得51挺好用的 學校初學也是用這個
作者: sys980202    時間: 2020-6-22 11:35
其實還好吧,沒有上升到那么高的層次,就是感覺51最先接觸,覺得很不錯
作者: yyyyyyyqqqq    時間: 2020-6-22 11:53
作者: 天風情    時間: 2020-6-22 11:59
51市場不可否認的在萎縮,但是在可預見的相當長的時間內由于成本、使用場景等因素是不會被淘汰的
作者: 黑客入侵    時間: 2020-6-22 14:57
STM32吧,這個在各個領域中運用的比較多,很適合入手。
作者: 苣茜    時間: 2020-6-22 19:23
8051是我目前學的比較多的,比較基礎
作者: singrain    時間: 2020-6-22 22:06
我開始想學stm32,論壇很多人建議先學51,結果51還沒學好,現在又想學arduino
作者: hsl32    時間: 2020-6-23 16:59
從8031入的門。51,PIC,MSP430,富士通的ARM都用過。現在就兩種選擇:1、是性價比說了算,2、可靠性說了算。根據功能選單片機,一般用途我主要是滿足功能要求下,選擇性價比高的。我有個產品原來考慮用STM8的003,后來發現有個51的003價格一樣,但多一個IO口我就選擇51的。有個產品要求可靠性高,我們用的是富士通的ARM,STM32由于供電是3.3V被排除了,可靠性好一點的飛思卡爾的芯片由于性價比低也被排除了。STM3資料多好學,但做產品我會選國產仿STM32的,性價比高。一般的簡單小應用我會選國產仿PIC的芯片,因為價格一元以下的好多。總之先選一樣入門,發揮看個人!
作者: zl98lb    時間: 2020-6-23 22:10
舉個例子,有的場景需要高可靠性如汽車,基本選用汽車級芯片,有的需要極低的功耗,有的需要特定功能的外設比如stm32高級定時器來實現foc,有的只需要體積小占用PCB小,性價比啥的,反正不同的項目對應的單片機選擇有很多,看你的側重點,51是一個較為基礎的通用的,但并不適用每個場景
作者: jfz9    時間: 2020-6-24 08:35
51系列單片機仍然是8位單片機的市場龍頭,不管簡單復雜的通通用STM32來做肯定不對啊,電子市場中的投資都是越簡單越快越好。
作者: syz紙飛機    時間: 2020-6-24 08:41
估計8位單片機還是51單片機是主流,51單片機有其存在的成本低等意義,看個人
作者: xieyebao1995    時間: 2020-6-24 08:46
建議stm32上手學
作者: huazaiok    時間: 2020-6-24 08:57
51簡單易學,先學51掌握單片機的編譯思維,其他的自然而然就很容易上手了。
作者: xxpp2011    時間: 2020-6-25 12:57
現在單片機入門教學主要是以51為案例,51的資料也是比較全的,相對來說入門更容易。
作者: 1479558579    時間: 2020-6-25 14:00
51肯定是用的最多的,可能基于設計方面stm32會簡單一些
作者: 七月的大冰雹    時間: 2020-6-25 18:41
看什么用途,自己玩就用熟悉的,如果是設計產品考慮到成本,能用51還是51
作者: 林clclx    時間: 2020-6-25 19:31
51多,這個也是學習的基礎用的吧,不過stm32更好用
作者: 51jia    時間: 2020-6-25 19:49
怎么還有人發貼討論這個問題,我比較同意9樓觀點。根據工程項目需要選擇用什么單片機就可以了,夠用就好。
作者: axinfix    時間: 2020-6-26 11:49
我是剛來的,我想知道單片機可以做什么用呢! 能創造什么價值。和東西!可以做出什么成品。
作者: ACE150    時間: 2020-6-26 12:30
個人比較喜歡STM32
作者: cdlongbo    時間: 2020-6-26 13:25
還是看應用,簡單用51即可,ST32優勢是相同外設下價格最優,可替換性也強。
作者: wanghuuhong    時間: 2020-6-26 18:30
我覺得51挺好用的 學校初學也是用這個
作者: hyfwyy    時間: 2020-6-27 17:40
入門都是用51,說明51比較簡單操作,stm32適合更復雜的應用吧
作者: 胡美玲    時間: 2020-6-27 19:05
我覺得51挺好用的,學校學的也是這個。
作者: 烈火    時間: 2020-6-28 09:01
stm32運行速度快,價格貴的特點
作者: 大風吹過啊    時間: 2020-6-28 09:57
faguiq 發表于 2020-4-7 00:09
STC8了解一下
作者: 大風吹過啊    時間: 2020-6-28 10:05
kmsj 發表于 2020-6-6 21:00
樓主發帖討論哪些單片機應用廣泛?應該會用多少種單片機編程?帶DAC的單片機又如何如何,討論這些話題我實 ...
所以說討論這個單片機怎么樣那個單片機怎樣沒有任何意義,你都學了就是了?很難嗎?要是僅僅是為了興趣,那只學一款你可以理解并熟練應用的就夠了。要是作為硬件工程師,那還管它如何如何?多學一樣多了解一點總比把時間浪費在討論好不好怎么樣好得多吧??
作者: 大風吹過啊    時間: 2020-6-28 10:06
3116084089 發表于 2020-6-20 19:35
51單片機主要是8051內核比較容易入門資料比較多 樣的一段程序,在各個單片機廠家的硬件上運行的結果都是一 ...
STC呢????
作者: HW012833    時間: 2020-6-28 11:07
STM8成本低吧,但是學校很多都是教學C51
作者: kadiya    時間: 2020-6-28 13:30
根據項目選單片機
作者: ice615    時間: 2020-6-28 16:46
這個看實際使用場景吧,功能,成本這些因素都得考慮啊
作者: keikeili    時間: 2020-6-28 16:48
51和32都學過,語言不同,難度都差不多的
作者: ld2020    時間: 2020-6-28 16:52
先學51,再學32
作者: 51黑中的智慧逼    時間: 2020-7-30 09:42
應該是stm8吧,
作者: 點燈    時間: 2020-7-30 13:13
singrain 發表于 2020-6-22 22:06
你要是想做這一行,32,51都是合適入門的,但是arduino,個人覺得更像是電子愛好者的玩具,不適合專業開發
作者: 醉紅塵晴空    時間: 2020-7-30 14:03
開始學的肯定推薦51,,51用習慣后改用stm要舒服得多,stm功能比51要強大的多得多,就是編譯稍微麻煩一點,8位的單片機還是推薦51,不過我選的stm,stm可應用的項目范圍廣一點,能夠適用的范圍也更大,而51,入門可以,適用性低一點,小白還是走51開始把
作者: gbchang    時間: 2020-7-30 15:38
這個投票帖,我是不想投的,因為結論會給初學者導向,也是基于此,我投了51
另外建議投票內容可以做成調查方式,大家項目中用什么內核的單片機:
51核    or     arm cortex-?      or      其它核
為了學習單片機原理,建議學51,全是干貨,對知識儲備來說,是打地基。
而如果開始直接學包含了豐富外圍模塊的 arm系列,容易舍本逐末,繁花迷眼,以后真遇到問題卻無法深入分析。
至于用到產品項目中,這個選擇因素就多了,新手喜歡用網上資料多的,產品量大的喜歡用便宜夠用的,生命周期長的喜歡性能冗余多的,懶人喜歡自己熟悉的,年輕人喜歡自己沒用過的,不一而足
單片機選型時,主要是選芯片外圍夠不夠用和性價比,一個成熟的電子工程師,是不會糾結于什么內核的。
作者: TTQ001    時間: 2020-7-31 08:14
在中國,使用最多的是51系列單片機。 在歐洲,STM系列單芯片計算機非常流行。
作者: wyqf    時間: 2020-10-12 18:47
一般情況下學生使用51的情況比較多,因為他們就是51入門的,可能只會一個51單片機。個人一般做項目的話都習慣使用32,很多情況下這個功能用51不是不能做,但是會比較復雜,比如一般的傳感器要用到的ad功能,51就需要外接一個ad的芯片去處理這個信號,而這些在32上基本都是集成好了的東西了。使用起來只需要查找相應的io口以及配置他就行了。
作者: design003    時間: 2020-10-12 20:31
51用起來很穩定,對成本有要求的其實還是STM32,功能強大,省外設。其實用熟練了都一樣,我現在做新項目都是用STM32了,方便
作者: jjwangxu2008    時間: 2020-10-17 20:15
我覺得51挺好用的 學校初學也是用這個
作者: 林嘉    時間: 2020-10-18 18:49
51吧,更簡單,更方便使用。
作者: ch14691612    時間: 2020-10-19 09:40
主要看項目難易程度。特別是開發周期和自身掌握程度。要具體問題具體分析。不過兩者目前應該是都要掌握的。
作者: IdeaMing    時間: 2020-10-19 10:07
如果不是價格敏感,用強大的單片機,能考慮很多后期的支持問題,比如遠程升級。
作者: hanson1986    時間: 2020-10-28 16:13
國企軍工行業有些還用51單片機,主要是考慮穩定性,畢竟換其它品牌是有風險的
作者: univers    時間: 2020-10-29 09:04
51大把功能強大的
作者: mvwtest    時間: 2020-10-29 10:07
這就是為什麼煙花爆竹寰宇無敵。而當面對火砲卻不知為何物的悲哀。
進步空間還有很大,可惜的是你好像並不需要。
作者: karolyte    時間: 2020-10-29 10:24
我同意你的觀點,沒有什么時絕對的,因為市場是一直在變化的
作者: 李sz    時間: 2021-4-12 21:20
我覺得STM32功能十分強大這一點毋庸置疑,但51單片機基本能實現大部分功能,從成本等方面來說,中低端產品51還是占大部分。
作者: MRL233    時間: 2021-4-12 22:11
就目前來說還是ST8更為廣泛和實用,不過51作為老伙計也是有自己的作用
作者: MRL233    時間: 2021-4-12 22:12
51算是老伙計了,地位在那,不過自己用的話,我還是喜歡STM
作者: xllin    時間: 2021-4-12 23:57
我也是能51單片機做那我就一定用51單片機
作者: qee654    時間: 2021-4-13 00:05
8位的優點是穩定,STN32有點是方便各有各的優勢吧。現在的行情不看的話我覺的還是STM32好一些
作者: 名字不是重點    時間: 2021-4-13 08:56
說的有道理,2001年那會,用的是8031,還得外掛EPROM才能工作。。。
作者: 1746722427    時間: 2021-4-13 09:16
公司簡單的用STC8A8K64,其他就用STM32
作者: yhang18    時間: 2021-4-13 09:22
凡事不能絕對,看具體的需要,入門是從51開始的,有群眾基礎,業余愛好者英語廣泛,專業的stm有優勢吧,還是要綜合看
作者: xjx51    時間: 2021-4-14 19:39
mengxinyu 發表于 2020-6-6 22:59
現在51的IO最多也只有62個
作者: xjx51    時間: 2021-4-14 19:40
arduino差不多沒人用了!
作者: 初學之者    時間: 2021-4-14 20:51
應該 是8051多一點
作者: rayin    時間: 2021-4-18 08:10
入門單片機就搞89S52,電路簡單方便,編譯軟件KEIL好用,程序下載方便
作者: 小黑屋525    時間: 2021-4-18 08:43
這個怎么說呢,,用什么不重要,重要的是掌握這門技能,如果是個人愛好,想用什么就用什么,什么人也管不了你;如果是職業需求,還不是老板說了算,老板讓你寫32的程序你敢寫51的嗎??我其實挺看不起一些人老是在那兒說:“這個什么公司的單片機一點都不好用,要是換成什么什么就好了”,這只是說明他水平不行,只是搬運了一些例程就覺得自己玩轉了什么什么,我就這么跟你說吧,真正玩轉了單片機的人,哪怕之前沒有接觸過的單片機,比如航順的,恒大的,NXP的,英飛凌的這些,只需要一兩周就可以快速上手,不要覺得51和32差別很大,都是單片機能有啥區別。
作者: chuyanqing    時間: 2021-4-18 08:49
大部分人應該都是從51開始的,畢竟51最簡單,學習成本最低廉。
