標題: STC89C52單片機簡易時鐘程序電路設計(附源代碼和電路圖) [打印本頁]
作者: qingfengjyf    時間: 2020-4-4 13:54
51(STC89C52)單片機簡易時鐘程序電路設計(附源代碼和電路圖)
上一篇做了一個溫濕度采集電路,覺得這東西玩起來還是挺有意思,然后就想做一個時鐘,于是就有了下文
1.成品圖
2.電路設計
電路設計如下這里蜂鳴器用led等替代了,我覺得無所謂吧
電路仿真工程文件
時鐘電路仿真.rar (53.5 KB, 下載次數(shù): 51)
3.程序開發(fā)調試
程序
//大男孩簡易時鐘
//單片機 STC89C52RC
//功能   簡單時鐘設計,按鍵調整時間和定鬧鐘
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//數(shù)據(jù)類型定義
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
//----------------IO口定義區(qū)--------------------//
//數(shù)碼管顯示io定義
sbit S1=P2^7;
sbit S2=P2^6;
sbit S3=P2^5;
sbit S4=P2^4;
//按鍵開關io定義
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
//蜂鳴器io定義
sbit BELL=P2^3;
//----------------數(shù)碼管數(shù)字 0--9---------------//
U8 dat1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0X80,0X90,0xff,0xc6};
U8 dat2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0X00,0X10,0xff};//有小數(shù)點
//位選
U8 table[4]={0,0,2,1};
S8 flag=0;
S8 t=0;
S8 miao=0;
S8 xs=0;
S8 menu=0;
S8 feng=0,fens=0,shig=0,shis=0;
S8 nfeng=0,nfens=3,nshig=6,nshis=0;
S8 djsm=0,djsf=99;
S8 ksdjs=0;
S8 nkg=0;
S8 zdbs=0;
U8 count = 100;
//延時程序
void Delayms(U16 t)
         U8 i;
        while(t--)
           for(i=0;i<100;i++);
//數(shù)碼管顯示
void display()
        S1=0;S4=1;
        P0=dat1[table[0]];
        Delayms(2);
        S4=0;S3=1;
        P0=dat1[table[1]];
        Delayms(2);
        S3=0;S2=1;
        if(flag>0)P0=dat2[table[2]];
        else      P0=dat1[table[2]];
        Delayms(2);
        S2=0;S1=1;
        P0=dat1[table[3]];
        Delayms(2);
void key()
        if(BELL==0)
                if(KEY2==0)
                        while(KEY2==0);
                        BELL=1;
                        nkg=0;
        if(KEY1==0)
                Delayms(10);
                if(KEY1==0)
                        BELL=0;
                        while(KEY1==0);
                        BELL=1;
                        menu++;
                        if(menu==1){feng=table[0];fens=table[1];}
                        if(menu==2){shig=table[2];shis=table[3];}
                        if(menu==3){table[0]=nfeng;table[1]=nfens;table[2]=nshig;table[3]=nshis;}
                        if(menu==9){BELL=1;djsm=0;djsf=0;ksdjs=0;}
                        if(menu==10){table[0]=feng;table[1]=fens;table[2]=shig;table[3]=shis;menu=0;}
        if(menu==1)//設置時間分
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                feng++;
                                if(feng==10)
                                        feng=0;
                                        fens++;
                                        if(fens==6)fens=0;
        if(menu==2)//設置時間時
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                shig++;
                                if(shig==10)
                                        shig=0;
                                        shis++;
                                if(shis==2 && shig==4)shig=shis=0;
        if(menu==3)//設置鬧鐘分
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                nfeng++;
                                if(nfeng==10)
                                        nfeng=0;
                                        nfens++;
                                        if(nfens==6)nfens=0;
        if(menu==4)//設置鬧鐘時
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                nshig++;
                                if(nshig==10)
                                        nshig=0;
                                        nshis++;
                                if(nshis==2 && nshig==4)nshig=nshis=0;
        if(menu==5)//開啟關閉鬧鐘
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                nkg++;
                                if(nkg==2)nkg=0;
        if(menu==6)//開啟關閉整點報時
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                zdbs++;
                                if(zdbs==2)zdbs=0;
        if(menu==7)//倒計時設置
                if(KEY2==0)
                        Delayms(10);
                        if(KEY2==0)
                                BELL=0;
                                while(KEY2==0);
                                BELL=1;
                                djsf++;
                                if(djsf>99)djsf=0;
void init()
    TMOD= 0x10;
    TL1 = (65536-50000)%256;        //設置定時初值
    TH1 = (65536-50000)/256;        //設置定時初值
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
    EA  = 1;
        init();
                key();
                display();
                if(nkg==1)
                        if(table[0]==nfeng && table[1]==nfens && table[2]==nshig && table[3]==nshis)BELL=0;
                        else BELL=1;
                if(zdbs==1)
                        if(table[0]==0 && table[1]==0 && miao<2)BELL=0;
                        else BELL=1;
void InitTimer1() interrupt 3  // 1毫秒@11.0592MHz
        t++;
        if(menu==0)
                if(t==20)
                        t=0;
                        miao++;
                        if(miao==60)
                                miao=0;
                                table[0]++;        //分個位加
                                if(table[0]==10)
                                        table[0]=0;
                                        table[1]++;        //分十位加
                                        if(table[1]==6)
                                                table[1]=0;
                                                table[2]++;                                                        //時個位加
                                                if(table[2]==10)
                                                        table[2]=0;
                                                        table[3]++;                                                //時十位加
                                                if(table[3]==2 && table[2]==4)table[2]=table[3]=0;//滿24時
        if(menu==1)
                if(t<10)
                        table[0]=feng;
                        table[1]=fens;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[0]=10;
                        table[1]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==2)
                table[0]=feng;
                table[1]=fens;
                if(t<10)
                        table[2]=shig;
                        table[3]=shis;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[2]=10;
                        table[3]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==3)
                if(t<10)
                        table[0]=nfeng;
                        table[1]=nfens;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[0]=10;
                        table[1]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==4)
                table[0]=nfeng;
                table[1]=nfens;
                if(t<10)
                        table[2]=nshig;
                        table[3]=nshis;
                if(t<20 && t>=10)
                        table[2]=10;
                        table[3]=10;
                if(t==20)t=0;
        if(menu==5)//開啟關閉鬧鐘
                table[0]=table[1]=table[2]=table[3]=nkg;
                table[0]=table[1]=table[2]=table[3]=zdbs;
        if(menu==7)//倒計時
                table[0]=0;
                table[1]=0;
                table[2]=djsf%10;
                table[3]=djsf/10;
        if(menu==8)//倒計時
                if(KEY2==0)//開始倒計時
                        t=0;
                        BELL=0;
                        while(KEY2==0);
                        BELL=1;
                        ksdjs=1;
                        djsm=59;
                        djsf=djsf-1;
                if(t==20 && ksdjs==1)
                        t=0;
                        djsm--;
                        if(djsf==0 && djsm==0){BELL=0;ksdjs=0;}
                        if(djsm==-1)
                                djsm=59;
                                djsf--;
                table[3]=djsf/10;
                table[2]=djsf%10;
                table[1]=djsm/10;
                table[0]=djsm%10;
        if(menu==9)
                if(KEY2==0)//秒表開計時
                        t=0;
                        BELL=0;
                        while(KEY2==0);
                        BELL=1;
                        ksdjs++;
                        if(ksdjs==2)ksdjs=0;
                        t=0;
                        djsm++;
                        if(djsm==60)
                                djsm=0;
                                djsf++;
                                if(djsf>99){ksdjs==0;djsf==99;}
                table[3]=djsf/10;
                table[2]=djsf%10;
                table[1]=djsm/10;
                table[0]=djsm%10;
        xs++;
        if(xs==10)
                xs=0;
                flag=!flag;
源代碼c語言程序
時鐘程序設計.rar (37.42 KB, 下載次數(shù): 31)
電路調試制作焊接等
4.制作外殼
購買了手鉆和亞克力板等,然后就簡單制作了個外殼
然后順便已給我的溫濕度計也做了一個外殼,哈哈
作者: sonkouri    時間: 2020-4-4 21:27
這個動手能力很棒的,走線也很漂亮
作者: 星星一眨眼    時間: 2020-4-24 16:30
用的都是什么原件,有什么功能
作者: shyboy133    時間: 2020-4-24 20:47
很漂亮,外殼也不錯,
作者: qingfengjyf    時間: 2020-5-18 17:14
星星一眨眼 發(fā)表于 2020-4-24 16:30
用的都是什么原件,有什么功能
元器件的話我沒有列出來,但是看圖片都有了,對于你們這樣的大神,我覺得看一眼就知道怎么回事了,功能有時鐘、鬧鐘
作者: qingfengjyf    時間: 2020-5-18 17:16
shyboy133 發(fā)表于 2020-4-24 20:47
很漂亮,外殼也不錯,
哈哈,做這個外殼其實還是需要專業(yè)的設備,我直接用刀裁剪,誤差太大,打孔也是,總是差一點點。。尷尬,總算是湊活好了,也浪費了不好板材
作者: 永琪琪    時間: 2020-5-18 20:11
還得需要開發(fā)板吧
作者: qingfengjyf    時間: 2020-5-20 15:49
永琪琪 發(fā)表于 2020-5-18 20:11
還得需要開發(fā)板吧
途中的小板就是個小開發(fā)板,實際上做這個簡單的,有個面包板能調試就可以了,只是說有個開發(fā)板更方便調試測試
作者: 劉鐵民    時間: 2020-5-21 08:02
我也不懂編程感覺你這個過于復雜能不能做個簡單的時鐘 就用stcf104之類的8腳單片機的6個端子,四個用于1602串口屏的輸出,二個用于時間設置,呵呵也就是說單片機設置成一小時計時器,重復使用了你設計好我也做個玩,雖然不用1302,精度可以調整定時器時間改善吧,這樣簡單的時鐘也沒必要講究高精度吧八九不離十就可以了設計好給我一份我也做個玩玩,謝謝
作者: 劉鐵民    時間: 2020-5-21 08:06
qingfengjyf 發(fā)表于 2020-5-20 15:49
途中的小板就是個小開發(fā)板,實際上做這個簡單的,有個面包板能調試就可以了,只是說有個開發(fā)板更方便調試 ...
我也不懂編程感覺你這個過于復雜能不能做個簡單的時鐘 就用stc15f104之類的8腳單片機的6個端子,四個用于1602串口屏的輸出,二個用于時間設置,呵呵也就是說單片機設置成一小時計時器,重復使用了你設計好我也做個玩,雖然不用1302,精度可以調整定時器時間改善吧,這樣簡單的時鐘也沒必要講究高精度吧八九不離十就可以了設計好給我一份我也做個玩玩,謝謝
