標題: win10隱藏小技巧 [打印本頁]
作者: 1915028762    時間: 2020-4-4 12:14
標題: win10隱藏小技巧
1.虛擬桌面  玩電腦的老鳥,估計都聽說過虛擬桌面。簡言之,平時要做的工作太多,又沒有第二個顯示器,那么“虛擬桌面”也就成了不二之選。微軟Windows 10的虛擬桌面隱藏在Win+TAB中,也就是所謂的時間線視圖(Time-Line)。進入視圖后,點擊最上方的“新建桌面”按鈕,即可建立第二個、第三個……乃至第N個“虛擬桌面”。
  虛擬桌面間默認是相互隔離的,也就是說當你在A桌面打開一個網頁時,B桌面上無論如何都看不到這個頁面。這樣的設計很好地分離了不同“桌面”上的任務,使之互相不會造成影響。
  當然具體環境具體分析,如果確實需要程序在不同的桌面間“互聯互通”,也是有辦法的。只要打開“設置”>”系統”>”多任務處理”,將“虛擬桌面”下方的“在任務欄上,顯示打開的窗口”改成“所有桌面”即可。Windows 10的虛擬桌面隱藏很深,這也導致了很多新上手的小伙伴并沒怎么聽過它,但它的確是Windows 10里最有效率的功能之一,能夠大大提高用戶的日常工作效率。
2. 自動清理硬盤垃圾
  很多Windows 7過來的小伙伴,都有定期清理磁盤垃圾的習慣,由于Windows 7本身并不支持這項功能,多數情況下還是借助第三方軟件來完成。微軟Windows 10的這項功能名叫“存儲感知”,功能就是定期清理硬盤垃圾。不過默認情況下存儲感知并未開啟,需要我們進入設置面板手工打開。具體位置是:“設置”>“系統”>“存儲”,之后再調整好臨時文件與存儲感知的啟動時間即可。
3. 云端剪貼板
  Ctrl+C/Ctrl+V每天都在用,可很少有人注意到“設置”>“剪貼板”下方的這項“跨設備同步”。其實它的作用是讓你在A設備上復制的內容,直接在B設備上用Ctrl+V粘出。聽起來是不是很拽?沒錯,幾年前張總那則段子,就是它的真實寫照,區別是以前是玩笑今天是現實。
  和存儲感知一樣,云端剪貼板也沒有默認開啟,以至于很多人都沒用過它,但它真的是Windows 10里非常黑科技的一項功能,推薦大家一定去試一試。
4. 多重剪貼板
  或許你已經習慣了將一個內容從A處復制到B處,但如果有多條內容又該如何復制呢?和Windows 7一樣,微軟Windows 10除了可以利用Ctrl+C/Ctrl+V實現單條內容的復制粘貼外,也可以借助Ctrl+C/Win+V實現多條目的粘貼,這個粘貼是同時支持文字和圖片的,借助動圖大家可以更好地了解它。      5. 一鍵截圖
  截圖功能在日常工作里用得很多,很多小伙伴只知道PrtSCR,卻不知道Windows 10里還有一項更方便的Win+PrtSCR功能。和PrtSCR相比,“Win+PrtSCR”更像是它的升級版。以往按下PrtSCR截完屏后,還要再打開一個圖像處理工具,將剪貼板里的截屏保存成獨立圖片。而Win+PrtSCR則將這些步驟全部自動化了,按下快捷鍵后,整個屏幕會瞬間暗一下,并伴隨著一聲清脆的“咔嚓”聲。完成截圖后,打開“此電腦”>“圖片”>“屏幕截圖”,就可以看到截好的圖片,相比Windows 7省了很多步驟。
  此外,Windows 10還在右下角操作中心里,增加了一項任意形狀截圖,也支持一鍵成圖功能。
6. 移動熱點
  手機的移動熱點大家都用過,Windows 10里也有一個類似設計。在Windows 10的操作中心,隱藏著一項“移動熱點”功能,這項功能的最大作用,是將當前電腦的Internet連接作為熱點共享給周邊的平板或手機使用。使用前可以先到“設置”>“網絡和Internet”>“移動熱點”,設置好熱點的SSID及密碼,之后就可以通過這個按鈕快速開啟連接了。
7. 圖片視頻投影到電視上播放
  將視頻或圖片投影到電視上播放,通常都是使用視頻線(VGA或HDMI)。其實很多人并不知道,如果你的電腦裝有無線網卡,只要在視頻或圖片上右擊,再選擇“播放到設備”也可以達到類似的目的。這項功能對網卡的要求不高,只要你的電視或智能機頂盒支持DLNA(幾乎所有的機頂盒都支持)即可,Win10特有的一項功能,非常方便。
8. 虛擬環繞聲
  喜歡聽音樂的小伙伴,肯定對環繞聲情有獨鐘,如果硬件條件達不到要求怎么辦?Windows Sonic是Win10內置的一項虛擬環繞聲功能,隱藏在“任務欄”>“音量圖標”>“右鍵”>“空間音效”標簽下。感覺電腦的聲音不理想,就去試試它,瞬間能讓你的聲卡提升一個檔次。
9. 同步你的個性化設置
  Windows 10相比Windows 7一個最厲害的地方,是它可以自動同步你的個人信息。舉個例子,你在A電腦上瀏覽的網頁,B電腦上可以直接打開。A電腦上設好的壁紙,B電腦上直接同步。A電腦上保存的密碼,B電腦上可以直接調用(類似于瀏覽器的自動填表)。不過有些功能默認沒有開啟,需要進入“設置”>“賬戶”>“同步你的設置”手工打開。如果經常在不同的設備間切換,那么這項功能將可以大大提高你的工作效率。
10. 堪比Everything的增強搜索
  在Windows 7下很多小伙伴都會使用Everything替代自帶搜索,不過很多人并不知道,Windows 10下的增強搜索,已經可以完美替代everything。出于性能考慮,Windows 10在默認情況下只開啟了“經典搜索”,如果你對搜索要求較高,希望體驗到類似everything的即搜即出,只要進入“設置”>“搜索”>“搜索Windows”,將其中的“增強”勾選就可以了。
11. 舊電腦要賣?試試它
  以往當你的電腦需要出售或贈送時,都要手工對硬盤格式化,這對于很多小白級用戶來說,是個不小的門檻。Windows 10新增加的“重置此電腦”功能,能夠大大簡化這一操作。這項功能可以擦除文件、擦除驅動器,使數據無法恢復。而且全部可以在Windows 10的“設置”面板下可視化操作。此外你也可以借助這項功能,解決絕大多數的系統問題,這些都是Windows 7時代所無法享受的。
作者: yygdzjs    時間: 2021-8-29 08:27
不錯介紹,對電腦學習增長知識。
作者: sunreak    時間: 2021-11-22 17:01
對電腦學習增長知識
作者: 3253087609ydrq    時間: 2022-8-6 11:44
第一個上班摸魚挺好
作者: lxl_2002    時間: 2022-8-28 09:55
非常好用,感謝分享
