標題: C51單片機鍵盤行列式源程序附加DSN Proteus仿真 帶注釋 [打印本頁]
作者: buuchongfu    時間: 2020-3-30 15:39
#include   "reg51.h"
unsigned  char  tab[]={0x0ee,0x0de,0x0be,0x7e,0x0ed,0x0dd,0x0bd,0x7d,0x0eb,0x0db,0x0bb,0x7b,0x0e7,0x0d7,0x0b7,0x77};//定義按鍵K0~K15的鍵碼值
unsigned  char  smm[]={0x0fe,0x0fd,0x0fb,0x0f7};//行0~行3的行掃描碼
unsigned  char  a[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned  char  keysm1()
unsigned  char  a,b,t;
for(P2=0x0f0;P2==0x0f0;);//行線輸出低電平,并判斷是否有按鍵按下
t=0;//行計數器清0
b=smm[t];//獲得行掃描碼,準備行掃描
do//進行行掃描
P2=b;//給P1口送行掃描碼
a=P2;//此時讀入列線值
a=a&0x0f0;//取出列線值
if(a==0x0f0)//如果相等則代表此行無鍵按下,準備下一行的掃描碼
t++;
if(t==4)   t=0;
b=smm[t];
}while(a==0x0f0);//只要無鍵按下,則循環掃描
b=b&0x0f;//當某行有鍵按下時,取出列線值
b=b|a;//將行列線值合并成鍵值碼
t=0;//鍵值碼查找計數器清0
for(;b!=tab[t];t++);//循環查找按鍵的鍵值碼
return(t);//找到鍵值碼后,返回按鍵的位置,例如K0鍵返回0,以此類推
void  delayms(unsigned  char  ms)//毫秒級延時函數,晶振6MHZ
unsigned  char  i;
while(ms--)
for(i=60;i>0;i--);
void  display(unsigned  char  x)//顯示函數,當按相應按鍵時,在數碼管上顯示鍵值,例如K0鍵返回0,以此類推,例如K15鍵返回15
P3=a[x];
void  main()
unsigned  char  m,n;
for(;;)//無限循環掃描鍵盤以及顯示按鍵信息
m=keysm1();//調用鍵盤是否被按下的逐行掃描法函數
delayms(11);//延時10ms,用于鍵盤消抖
n=keysm1();//再次調用鍵盤是否被按下的逐行掃描法函數,返回顯示數字
if(m==n)//如果消抖前后兩次按鍵的顯示數字相同
display(m);//則調用顯示函數在數碼管上的顯示結果
for(P2=0x0f;P2!=0x0f;);//判斷按鍵是否結束
delayms(100);//延時1ms
行列式鍵盤(1).zip
14.48 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
DSN
