標題: 單片機+DS18B20多點溫度測試程序+詳細教程資料 [打印本頁]
作者: 冷月楓    時間: 2020-3-30 14:22
DS18B20溫度傳感器
一、簡介:
圖示有字的一面,注意GNDVCC不要接反。工作電壓3.0v~5.5V,采集溫度-55度到正125度,可編程溫度9-12位,精度分別是0.5度,0.25度,0.1250.0625度,默認都是12位,12位轉換時間是750ms9位是93.75ms,電壓負壓特性(不會因電源接反發熱燒壞)。
二、電路連接:
接一個上拉電阻。
三、通信方式:
單總線通信:
單總線是一種具有一個總線主機和一個或若干個從機的系統。嚴格按照器件的時間要求進行復位,寫命令,讀寫數據等。整個過程在一條線上進行。
四、DS18B20的內部結構:
64位光刻ROM,溫度傳感器,非易失性的溫度報警觸發器THTL,配置寄存器。出廠前ROM的排列是:開始8位產品類型標號(28H),接著48位是DS18B20全球唯一序列號,最后8位是前面56位的循環冗余校驗碼。
DS18B20存儲器:
Byte0Byte1分別存儲溫度寄存器的低字節和高字節,這兩個字節是只讀的。我們一般只操作這兩個字節。
五、DS18B20的指令:
命令有兩種,一種ROM的指令,一種暫存器的指令。
六、操作時序:
分為4個步驟:
1. 復位:單片機發一個低電平給DS18B20DS18B20返回一個低電平給單片機,完成喚醒握手。
2. 發送ROM命令
3. 發送暫存器指令
4. 發送數據或接受數據
單個溫度測試代碼:
  1. #include<All.h>
  2. uchar xdata DS18B20_Buffer[2]=0;//保存溫度的數據
  3. void Delay500us()        //@24.000MHz
  4. {
  5. unsigned char i, j;
  6. i = 16;
  7. j = 147;
  8. do
  9. {
  10. while (--j);
  11. } while (--i);
  12. }
  13. void Delay80us()        //@24.000MHz
  14. {
  15. unsigned char i, j;
  16. _nop_();
  17. _nop_();
  18. i = 3;
  19. j = 123;
  20. do
  21. {
  22. while (--j);
  23. } while (--i);
  24. }
  25. void Delay60us()        //@24.000MHz
  26. {
  27. unsigned char i, j;
  28. _nop_();
  29. i = 2;
  30. j = 220;
  31. do
  32. {
  33. while (--j);
  34. } while (--i);
  35. }
  36. void Delay10us()        //@24.000MHz
  37. {
  38. unsigned char i;
  39. i = 78;
  40. while (--i);
  41. }
  42. void Delay2us()        //@24.000MHz
  43. {
  44. unsigned char i;
  45. i = 14;
  46. while (--i);
  47. }
  48. /*********************************
  49. * @函數名:DS18B20_Reset
  50. * @描   述:復位
  51. * @說   明:
  52. * @參   數:無
  53. * @返回值:無
  54. *********************************/
  55. void DS18B20_Reset()
  56. {
  57.     DS18B20_DQ=0;//總線拉低
  58. Delay500us();//保持500us
  59. DS18B20_DQ=1;//短暫拉高
  60. Delay80us();//80us
  61. //等待拉低
  62. Delay500us();//返回一個106us的低電平
  63. DS18B20_DQ=1;
  64. _nop_();//短暫拉高
  65. _nop_();
  66. }
  67. /*********************************
  68. * @函數名:DS18B20_Write_Com
  69. * @描   述:寫寄存器指令
  70. * @說   明:
  71. * @參   數:dat 要寫入的數據
  72. * @返回值:無
  73. *********************************/
  74. void DS18B20_Write_Com(uchar com)
  75. {
  76. uchar idata i;
  77. for(i=0;i<8;i++)
  78. {
  79.       DS18B20_DQ=0;
  80.    Delay10us();//先拉低15us
  81. _nop_();
  82. DS18B20_DQ=(bit)(com&0x01);//先發低位
  83. com>>=1;//移位
  84. Delay60us();//繼續拉低15us
  85. DS18B20_DQ=1;//短暫拉高
  86. Delay2us();
  87. }
  88. }
  89. /*********************************
  90. * @函數名:DS18B20_Read_Data
  91. * @描   述:讀數據
  92. * @說   明:
  93. * @參   數:無
  94. * @返回值:dat  讀出的數據
  95. *********************************/
  96. uchar DS18B20_Read_Data()
  97. {
  98. uchar idata i,value;
  99. for(i=0;i<8;i++)
  100. {
  101. DS18B20_DQ=0;
  102. Delay10us();
  103. value>>=1;
  104. DS18B20_DQ=1;
  105. //Ds18B20會返回值。,無論是0還是1,都延遲15us
  106. Delay2us();
  107. //        Delay15us();//先拉低15us
  108. if(DS18B20_DQ)//是1
  109. value|=0x80;//最低位
  110. Delay60us();
  111. }
  112. return value;
  113. }
  114. /*********************************
  115. * @函數名:DS18B20_Handle
  116. * @描   述:溫度處理
  117. * @說   明:1. 復位 2.發送ROM命令 3.發送暫存器指令 讀RAM 4.數據
  118. * @參   數:無
  119. * @返回值:無
  120. *********************************/
  121. void DS18B20_Handle()
  122. {
  123. uchar xdata value_High,value_Low;
  124. float num;//保存小數
  125.     DS18B20_Reset();//復位
  126. DS18B20_Write_Com(0xcc);//發送指令CCH,跳過ROM操作
  127. //DS18B20_Write_Com(0x33);//讀64位ROM
  128. DS18B20_Write_Com(0x44);//發送指令44H,啟動溫度轉換
  129. Delay10us();
  130. DS18B20_Reset();//復位
  131. DS18B20_Write_Com(0xcc);//發送指令CCH,跳過ROM操作
  132. DS18B20_Write_Com(0xbe);//發送指令BEH,讀取9字節RAM數據的前兩個數據
  133. Delay10us();
  134. value_Low=DS18B20_Read_Data();//先讀低字節Byte0
  135. value_High=DS18B20_Read_Data();//高字節Byte1
  136. value_High<<=4;//整數的高3位
  137. value_High+=(value_Low&0xf0)>>4;//整數的低4位
  138. DS18B20_Buffer[0]=value_High;//整數
  139. num=(value_Low&0x0f)*0.0625;//小數
  140. DS18B20_Buffer[1]=(uchar)(num*100);//小數
  141. }
多點測試:(兩個)
步驟:
1. 先讀出每個傳感器的唯一ROM序列;
  1. /*********************************
  2. * @函數名:DS18B20_Read_64Rom
  3. * @描   述:讀64位的ROM 唯一標識
  4. * @說   明:
  5. * @參   數:*buffer 讀出的8個字節的數據
  6. * @返回值:無
  7. *********************************/
  8. void DS18B20_Read_64Rom(uchar *buffer)
  9. {
  10.           uchar i;
  11.     DS18B20_Reset();//復位
  12. DS18B20_Write_Com(0x33);//讀64位ROM
  13. for(i=0;i<8;i++) //讀取64個字節
  14. buffer[i]=DS18B20_Read_Data();
  15. }
2. 用兩個數組存讀出來的序列號:
3.寫入ROm序列號,并啟動轉換溫度:
  2. * @函數名:DS18B20_Write_Rom
  3. * @描   述:寫64ROM
  4. * @說   明:發送匹配ROM命令 0x55再寫入8字節的ROM
  5. * @參   數:*buffer 要發送的存放ROM的數組
  6. * @返回值:無
  8. void DS18B20_Write_Rom(uchar *buffer)
  9. {
  10. uchar i;
  11.    DS18B20_Write_Com(0x55); //ROM匹配
  12. for(i = 0;i < 8;i++)
  13. DS18B20_Write_Com(buffer[i]); //寫入8個字節的ROM
  14. }
  15. /*********************************
  16. * @函數名:DS18B20_Handle
  17. * @描   述:溫度處理
  18. * @說   明:1. 復位 2.發送ROM命令 3.發送暫存器指令 讀RAM 4.數據
  19. * @參   數:無
  20. * @返回值:無
  21. *********************************/
  22. void DS18B20_Handle(uchar *buffer)
  23. {
  24. uchar xdata value_High,value_Low;
  25. float num;//保存小數
  26.     DS18B20_Reset();//復位
  27. //DS18B20_Write_Com(0xcc);//發送指令CCH,跳過ROM操作
  28. //DS18B20_Write_Com(0x33);//讀64位ROM
  29.     DS18B20_Write_Rom(buffer); //匹配ROM 并寫入64ROM
  30. DS18B20_Write_Com(0x44);//發送指令44H,啟動溫度轉換
  31. Delay10us();
  32. DS18B20_Reset();//復位
  33. DS18B20_Write_Rom(buffer); //匹配ROM 并寫入64ROM
  34. DS18B20_Write_Com(0xbe);//發送指令BEH,讀取9字節RAM數據的前兩個數據
  35. Delay10us();
  36. value_Low=DS18B20_Read_Data();//先讀低字節Byte0
  37. value_High=DS18B20_Read_Data();//高字節Byte1
  38. value_High<<=4;//整數的高3位
  39. value_High+=(value_Low&0xf0)>>4;//整數的低4位
  40. DS18B20_Buffer[0]=value_High;//整數
  41. num=(value_Low&0x0f)*0.0625;//小數
  42. DS18B20_Buffer[1]=(uchar)(num*100);//小數
  43. }
其他的都和單個測試是一樣的。
測試結果:
另外附上主函數:
  2. * @函數名:main
  3. * @描   述:main函數,程序入口
  4. * @說   明:
  5. * @參   數:無
  6. * @返回值:無
  8. void main()
  9. {
  10. //uchar a[8];//存放讀出來的ROM
  11. Uart1_Init();//串口初始化
  12. Send_String("多點溫度測試:\n");
  13.   while(1)
  14. {
  15.     DS18B20_Handle(DS18B20_Rom1);
  16. printf("溫度1:%bd.%bd",DS18B20_Buffer[0],DS18B20_Buffer[1]);//串口打印溫度
  17.         putchar_End();//換行
  18. //        DS18B20_Read_64Rom(a);
  19. //        Send_String(a);
  20.             Delay1000ms();
  21. DS18B20_Handle(DS18B20_Rom2);
  22. printf("溫度2:%bd.%bd",DS18B20_Buffer[0],DS18B20_Buffer[1]);//串口打印溫度
  23. Delay1000ms();
  24. putchar_End();//換行
  25. }
  26. }
DS18B20程序和資料: DS18B20.zip (4.21 MB, 下載次數: 113)
作者: zwf33    時間: 2021-1-11 11:57
寫得非常詳細,謝謝分享!
