標(biāo)題: 關(guān)于單片機計數(shù)程序,求解惑 [打印本頁]
作者: liuminhui    時間: 2020-3-25 19:28
  實現(xiàn)目的是用單片機驅(qū)動四位一體的數(shù)碼管計數(shù)從0~2000,程序如下,目前程序存在一個問題就是計數(shù)達(dá)到256之后就自動歸零了,無法繼續(xù)計數(shù),實在找不到問題所在,特此來論壇求解,有沒有大神解惑?
#include "reg51.h"
#define LED P0
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管碼表
uchar num,t,kilobit,percentile,tenth,units;
void init();//定時器初始化子程序
void timer0();//
void display();//顯示子程序
void delay(uchar); //延時子程序
sbit KEY1=P3^6;//設(shè)定開始鍵
sbit KEY3=P1^7;//設(shè)定暫停鍵
sbit KEY2=P3^7;//設(shè)定復(fù)位鍵
  init();//調(diào)用初始化程序
      timer0();//查詢時間
      display();//顯示
      if(KEY1==0)//開始
          if(TR0==0)//定時器沒有打開的時候
              t=0;
              num=0;
              TR0=1;
      else if(KEY2==0)//復(fù)位
          TR0=0;    //關(guān)閉定時器
          TF0=0;   //清除時間溢出標(biāo)志位
          t=0;
          num=0;
          TR0=1;
          while(!KEY3)
              TR0=~TR0;
                  delay(20);
void init()//定時器初始化部分
  num=t=0;                 //清除數(shù)據(jù)
  TMOD=0x01;              //定時器初始化,選擇為0模式16位計數(shù)器
  TH0=0xEC;              //定時器賦初值,定時50ms,轉(zhuǎn)化為16進(jìn)制
  TL0=0x78;               //65536-5000=60536=0xEC78
  EA=1;                         //CPU中斷允許
  ET0=1;                //置1允許T0中斷(允許溢出請求)
void timer0()
  if(TF0==1)    //查詢溢出的時間
     TF0=0;     //清除溢出標(biāo)志位
     t++;
     if(t==10) //累計時間到0.5S
        t=0;
        num++;
void display()              //顯示
  if(num>2000)
      num=0;  //數(shù)據(jù)顯示限制
     // if(TR0==1)
        TR0=0;
  kilobit=num/1000;   //取千位
  percentile=(num/100)%10;         //取十位
  tenth=(num/10)%10;
  units=num%10;
  P2=0X00;                //消隱
  P0=0XFF;
  P2=0x01;     //顯示第一位
  LED=tab[kilobit];
  delay(4);//延時
  P2=0X00;
  P0=0XFF;
  P2=0x02;   //顯示第二位
  LED=tab[percentile];
  delay(4);//延時
  P2=0X00;
  P0=0XFF;
  P2=0x04;   //顯示第三位
  LED=tab[tenth];
  delay(4);//延時
  P2=0X00;
  P0=0XFF;
  P2=0x08;   //顯示第四位
  LED=tab[units];
  delay(4);//延時
void delay(uchar x)
  uint i,j;
  for(i=1;i<=x;i++)
    for(j=0;j<=250;j++)
作者: xxpp2011    時間: 2020-3-25 20:28
unsigned char取值范圍(0~255)
作者: csmyldl    時間: 2020-3-25 20:35
把這一個變量定義的16位的uchar num 改為uint num
作者: Y_G_G    時間: 2020-3-25 20:55
uchar num
問題在這,自己去看一下C語言數(shù)據(jù)類型范圍值是多少到多少
作者: wulin    時間: 2020-3-25 21:14
num的數(shù)據(jù)類型uchar最大255,應(yīng)該用uint數(shù)據(jù)類型。
作者: liuminhui    時間: 2020-3-25 22:50
xxpp2011 發(fā)表于 2020-3-25 20:28
謝謝,懂了
作者: liuminhui    時間: 2020-3-25 22:51
謝謝各位,懂了
作者: game灬boy    時間: 2020-3-26 16:00
看見你的256歸零就知道定義的uchar類型的變量了;
