單片機交通燈不能觸發外部中斷0
cbsakcbd
2020-3-24 21:52
單片機交通燈不能觸發外部中斷0
要求的是按按鍵之后,需要將支路變黃干路為紅1秒 之后支路變紅干路變綠 也就是led8紅,led3綠 。采用的是外部中斷和定時器中斷,外部中斷函數是按鍵變化。但是在仿真和板子上都不能實現這個要求,是中斷優先級的問題還是程序其他地方有問題,求大佬看一下.
#include <reg52.h>
sbit k1=P3^0;
uchar num;
uchar num1=0;
uint times=0;
uint flag;
uint i;
uint num2;
sbit nr=P2^0;
sbit ny=P2^1;
sbit ng=P2^2;
sbit wg=P2^5;
sbit wy=P2^6;
sbit wr=P2^7;
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=250;j>0;j--);
/****外部中斷*****/
void Int0Init()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
/***定時器中斷***///
void Int1Init()
TMOD=0x10;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
PT0 = 1;
void Int0() interrupt 0 //外部中斷函數
delay(50); //消抖
if(k1==0)
delay(50);
if(k1==0)
num=16;
while(num>=1)//干路亮16秒綠燈
ng=0;ny=1;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
num--;
void Int1() interrupt 3//定時器函數
num1++;
if(num1==20)
num1=0;
num--;
Int0Init();
Int1Init();
num=21;
while(num>=1)//干綠支紅
if(num>=5)
if(num<=4)//黃燈閃爍
if(num%2==1)
ng=1;ny=0;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
ng=1;ny=1;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
num=21;
while(num>=1)//干紅支綠
if(num>=5)
ng=1;ny=1;nr=0;wr=1;wy=1;wg=0;
if(num<=4)//黃燈閃爍
if(num%2==1)
ng=1;ny=1;nr=1;wr=1;wy=0;wg=1;
ng=1;ny=1;nr=0;wr=1;wy=1;wg=1;
(74.13 KB, 下載次數: 158)
2020-3-24 21:51 上傳
cbsakcbd
2020-3-25 00:08
已解決
