基于51單片機(jī)的nrf24l01遙控小車程序
danzouyigeliu
時(shí)間:
2020-3-23 21:38
用到了兩塊51單片機(jī),一塊遙控,另一塊控制小車。小車上測得的距離傳送到遙控的單片機(jī)上顯示。屏幕用的是1602;
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <api.h>
#include <duoji.h>
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
unsigned long ultrasonic[5] = {0};
unsigned int time=0;//用于存放定時(shí)器時(shí)間值
unsigned long S = 0;//用于存放距離的值//用于超聲波測距
uchar flag;
static uint aaa;//接受數(shù)據(jù)
static uint dd;//存放距離
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定義一個(gè)靜態(tài)發(fā)送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit RX_DR = sta^6;
sbit TX_DS = sta^5;
sbit MAX_RT = sta^4;
sbit TX=P3^7; //超聲波模塊Trig 控制端
sbit RX=P3^6; //超聲波模塊Echo 接收端
sbit hw1=P2^6;
sbit hw2=P2^7;//紅外循跡
bit fl =0; //量程溢出標(biāo)志位
void yaokong2(void);
void init_io(void)
CE = 0; // 待機(jī)
CSN = 1; // SPI禁止
SCK = 0; // SPI時(shí)鐘置低
IRQ = 1; // 中斷復(fù)位
void delay_ms(uchar x)
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
for(i=0; i<8; i++) // 循環(huán)8次
MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位輸出到MOSI
byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
byte |= MISO; // 讀MISO到byte最低位
SCK = 0; // SCK置低
return(byte); // 返回讀出的一字節(jié)
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
uchar status;
CSN = 0; // CSN置低,開始傳輸數(shù)據(jù)
status = SPI_RW(reg); // 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
SPI_RW(value); // 然后寫數(shù)據(jù)到該寄存器
CSN = 1; // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
return(status); // 返回狀態(tài)寄存器
uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
reg_val = SPI_RW(0); // 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
return(reg_val); // 返回寄存器數(shù)據(jù)
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
for(i=0; i<bytes; i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐個(gè)字節(jié)從nRF24L01讀出
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
SPI_RW(pBuf[i]); // 逐個(gè)字節(jié)寫入nRF24L01
void RX_Mode(void)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 選擇射頻通道0x40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
CE = 1; // 拉高CE啟動(dòng)接收設(shè)備
void TX_Mode(uchar * BUF)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫入發(fā)送地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 寫數(shù)據(jù)包到TX FIFO
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電
CE = 1;
uchar Check_ACK(bit clear)
while(IRQ);
sta = SPI_RW(NOP); // 返回狀態(tài)寄存器
if(MAX_RT)
if(clear) // 是否清除TX FIFO,沒有清除在復(fù)位MAX_RT中斷標(biāo)志后重發(fā)
SPI_RW(FLUSH_TX);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
IRQ = 1;
if(TX_DS)
return(0x00);
return(0xff);
void delay__(uint count) //delay
uint i;
while(count)
i=200;
while(i>0)
i--;
count--;
void Delay10us(unsigned int i) //10us延時(shí)函數(shù)
unsigned int j;
do{
j = 10;
do
_nop_();
}while(--j);
}while(--i);
void StartModule() //啟動(dòng)超聲波模塊
TX=1; //啟動(dòng)一次模塊
Delay10us(2);
TX=0;
unsigned long conut1(void) //測量一次距離
unsigned long dis = 0;
time=TH1*256+TL1;
TH1=0;
TL1=0;
dis=(float)(time*1.085)*0.17;
return dis;
void bubble(unsigned long *a, int n) //冒泡程序
int i,j,temp;
for(i = 0;i < n-1; i++)
for(j = i + 1; j < n; j++)
if(a[i] > a[j])
temp = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = temp;
uint distance22()
uint dis;
RX = 1;
StartModule();
while(RX==0);
TR1=1;
while(RX);
TR1=0;
dis=conut1();
return dis;
unsigned long Distance(void) //測距
int num = 0;
unsigned long Distance = 0;
RX = 1;
StartModule();
while(RX==0);
TR1=1;
while(RX);
TR1=0;
conut1();
while(num < 5) // 測5次數(shù)據(jù)
RX = 1;
StartModule();
while(RX==0);
TR1=1;
while(RX);
TR1=0;
S = conut1();
ultrasonic[num] = S;
num++;
num = 0;
bubble(ultrasonic, 5);
Distance = (ultrasonic[1]+ultrasonic[2]+ultrasonic[3])/3;
return Distance;
void duobi(void) //避障程序
uint a[]={0,0};//zuoyoujuli
// dd=Distance();
// juli=distance;
z0();
if(dd>600)//old接收到的為cm,distance為毫米
qj();
}//前進(jìn)時(shí)發(fā)射距離
t(10);
y90(); y90(); y90();
delaydj(100);
a[1]=Distance();
z90(); z90(); z90();
delaydj(100);
a[0]=Distance();
z0();
if (a[0]>a[1] && a[1]>300)
z(900);
t(50);
else if(a[0]<a[1] && a[0]>300)
y(900);
t(50);
else if (a[0]>a[1] && a[1]<300 || a[0]<a[1] && a[1]<300)
ht(500);
t(50);
if(a[0]<a[1])
y(820);
else z(820);
if(a[0]<a[1])
{hz(800);
t(10);}
else hy(800);
//void hongwai(void)
// EX0 = 1;//開外部中斷0
// IT0 = 1;//外部中斷0高電平觸發(fā)
// EX1 = 1;//開外部中斷0
// IT1 = 1;//外部中斷0高電平觸發(fā)
// switch (hms)
// case 0:qjj(100); break;
// case 1:{t(10);z(200);}break;
// case 2:{t(10);y(200);}break;
// if(dd<200)
// duobi();
// hms=0;
void fashe (uint b) //發(fā)射數(shù)據(jù)十六進(jìn)制碼
b/=10; //轉(zhuǎn)化為cm
TX_BUF[2]=TT;
if(fl!=1 && b<500 && b>250)
b-=250;
b=0x01/0x01*b;
TX_BUF[0]=250;
TX_BUF[1]=b;
TX_Mode(TX_BUF);
SPI_RW(FLUSH_TX);
IRQ = 1;
else if(b<250)
b=0x01/0x01*b;
TX_BUF[0]=b;
TX_BUF[1]=0x00;
TX_Mode(TX_BUF);
SPI_RW(FLUSH_TX);
IRQ = 1;
else if(fl==1)
fl=0;
TX_BUF[0]=0x01;
TX_BUF[1]=0x00;
TX_Mode(TX_BUF);
SPI_RW(FLUSH_TX);
IRQ = 1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_TX, 0x00); //清除寄存器
init_io();
RX_Mode();
uint jieshou(void)
sta = SPI_Read(STATUS); // 讀狀態(tài)寄存器
if(RX_DR) // 判斷是否接受到數(shù)據(jù)
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 從RX FIFO讀出數(shù)據(jù)
flag = 1;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中斷標(biāo)志
if(flag) // 接受完成
flag = 0; // 清標(biāo)志
aaa=RX_BUF[0];
// if(aaa>15) old=aaa; //修改避障距離
SPI_RW_Reg(FLUSH_RX, 0xff);//清除寄存器
return aaa;
void yaokong(uint a)
switch (a)
case 0: hz(300); break;
case 1: qjj(500); break;
case 2: hy(300); break;
case 3: duobi(); break;
case 4: z(400); break;
case 5: ht(400);break;
case 6: y(500); break;
case 8: yaokong2();break;
case 15: t(1); break;
// case 7: hongwai();break;
void yaokong2(void)
while(aaa!=15)//接收到3退出
{ TT=9;
RX_Mode();
aaa=jieshou();
switch(aaa)
case 1:qjj(500);break;
case 4:z(300); break;
case 5:ht(500);break;
case 6:y(500);break;
case 0:t(1);break;
// case 9:{if(TT<9)++TT;}break;
// case 10:{if(TT>4)--TT;}break;//加減速
if(aaa!=15)
aaa=0;
//void gensui(void)
// uint pa;
// TT=4;
// if(hw1==0 && hw2==0)
// dd=Distance();
// if(dd>30)
// { pa=(dd/10-30)*25;qjj(pa);}
// else {pa=(30-dd/10)*25;ht(pa);}
// else if(hw1==1 && hw2==1)
// dd=Distance();
// if(dd>250 && dd<350)
// t(1);
// else
// if (dd>300)
// else
// {pa=(30-dd/10)*25;ht(pa);}
// else if(hw1==0 && hw2==1)
// y(400);
// else if(hw1==1 && hw2==0)
// z(400);
void sudu(void)
if(dd>1000) {TT=9;}
else if(dd>400&&dd<1000) {TT=dd/100;}
else TT=4;
void timer1() interrupt 3 //T1 中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測距范圍
fl=1; //中斷溢出標(biāo)志
RX=0;
void timer0(void) interrupt 1//定時(shí)器0中斷函數(shù)
TR0 = 0; //關(guān)閉定時(shí)器0
TH0 = 0xff; //重裝初值0.1ms
TL0 = 0xa3;
kk++;
if(kk>=10)
kk=0;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
(73.14 KB, 下載次數(shù): 79)
2020-3-23 21:36 上傳
遙控小車.zip
(94.59 KB, 下載次數(shù): 52)
2020-3-23 21:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
