求一個單片機按鍵控制LED的亮滅,延時去抖動要穩定一點的程序思路
ytyhh626
2020-3-23 20:25
(22.33 KB, 下載次數: 37)
2020-3-23 22:01 上傳
我編的C有時候總是按幾下才有反應
華夏哈哈哈
2020-3-23 22:13
float dis_key=0;
void delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void keyscan()
if(key1==0)
delay10ms();//消抖
if(key1==0)
dis_key=0;
if(key2==0)
delay10ms();//消抖
if(key2==0)
dis_key=100.0;
void display_key()
unsigned int i=0,dis[4];
dis[0]=(int)(dis_key*10)/1000;//百位
dis[1]=(int)(dis_key*10)%1000/100;//十位
dis[2]=(int)(dis_key*10)%100/10;//個位
dis[3]=(int)(dis_key*10)%10;//十分位
for(i=0;i<4;i++)
P1=dispbitcode[i];//位選擇
P0=dispcode[i];
delay10ms();
P1=0;P0=0;//消隱
給你一個差不多的例子
xianfajushi
2020-3-24 08:40
為何要去控制中斷,中斷一旦關閉,也就失去了中斷的用處了.思路還要重新理順.
HC6800-ES-V2.0
2020-3-24 09:15
看看我這個,肯定是可以的,已經用很久了。
if(k1==0)//掃描鍵盤k1
Delay10ms(1);//按下消抖
if(k1==0)
{//以下內容就是你想干的事兒
if(j==0xff)//如果全滅
j=0x00;//則全開
GPIO_LED=j;
else//反之
j=0xff;//則全滅
GPIO_LED=j;
while((i<50)&&(k1==0))//松開消抖
Delay10ms(1);
i++;
i=0;
這不是我的程序,是我買的板子的資料。
game灬boy
2020-3-24 10:32
給你一個簡單的思路
LED1=0; //定義初始狀態
if (key1==0)判斷按下
delay(20);//消抖
if (key1==0)
LED1=~LED1; //LED取反
1860774xxxx
2020-3-25 01:00
LED1=0; //定義初始狀態 if (key1==0)判斷按下 { delay(20);//消抖 if (key1==0) LED1=~LED1; //LED取反 }
如癡百感生
2020-3-25 08:43
不要用延時 用狀態機處理
pjt1014
2020-3-25 09:56
你說的,有時按下好幾次才會有反應,是因為你程序里沒有做按鍵復位的判斷。看下我的這個,應該可以幫到你。
void KeyCheck()
if(Key == 0) //檢測按鍵是否被按下
delay_ms(10); //消抖動
if(Key == 0)
while(!Key) //等待按鍵松開
{delay_ms(1);}
LED1 = ~LED1; //LED狀態取反
