51單片機(jī)串口控制LED燈程序 到底是哪里出錯(cuò)了?看的我頭都大了
koke
時(shí)間:
2020-3-20 16:03
想用51單片機(jī)串口實(shí)現(xiàn)控制LED燈,還是失敗了
#include <reg52.h>
unsigned char dat,num;
SCON=0X50;
TMOD=0x20;
TH1=0xCC;
TL1=0xCC;
PCON=0X80;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
while(1);
if(num==1)
switch(dat)
case(1):P2=0xfe;break;
case(2):P2=0xfd;break;
case(3):P2=0xf7;break;
ES=1;
num=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
dat=SBUF;
num=1;
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
csmyldl
時(shí)間:
2020-3-20 17:20
while(1);后有一個(gè)分號(hào)的話,后面的程序如何執(zhí)行呢?去掉分號(hào)
f556
時(shí)間:
2020-3-20 17:31
這樣提問,我只能告訴你程序很正常,寫的很漂亮,你可以回家了,多喝水、多吃蔬菜、注意休息,過幾天自然就好。
xxpp2011
時(shí)間:
2020-3-20 17:54
有原理圖嗎
zqy181818
時(shí)間:
2020-3-20 18:37
應(yīng)該注意波特率的問題。
liqingb
時(shí)間:
2020-3-20 18:46
串口控制LED. 你的驅(qū)動(dòng)芯片呢
carpcarey
時(shí)間:
2020-3-20 19:22
哪款單片機(jī)?不同單片機(jī)時(shí)鐘周期不一樣。硬件電路是什么?配多少的晶振?LED驅(qū)動(dòng)電路有沒問題?這都需要資料全了才能分析的。
tomboy
時(shí)間:
2020-3-20 20:44
main函數(shù)里 "while(1);" 死循環(huán)了
lk123i
時(shí)間:
2020-3-23 16:40
單片機(jī)型號(hào)不同,晶振是不同的,還要注意波特率大小,硬件沒問題的話,你還得把程序改一下,main函數(shù)里的while后邊的分號(hào)直接斷了,不會(huì)執(zhí)行里邊的程序的
