單片機+段碼屏驅動HT1621用這個程序一個點也點不亮
finezwl
2020-3-16 11:49
段碼屏驅動HT1621用這個程序一個點也點不亮,單片機型號STC8G1K08。
#include "STC8G1K08.H"
typedef unsigned char u8;
#include "absacc.h"
#include "stdio.h"
sbit RLED=P3^2;
bit B_1ms; //1ms標志 ;
//必須跟硬件電路的COM匹配。1個或者2個COM:0x42。3個COM:0x4A。4個COM:0x52
#define SYSTEN 0X02
#define LCDON 0X06
#define _nop() _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
/****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
void SendBitToHT1621(unsigned char nbit,unsigned char n);//發送一個字節中的N位到HT1621里,驅動程序的最底層部分
void init_lcd(); //--初始化LCD屏
void screen_clear (); //清空屏幕的內容
//sbit ht162x_cs_dr=P3^6;
sbit ht162x_data_dr=P3^4;
sbit ht162x_wr_dr=P3^5;
void Delay1000ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
i = 43;
k = 203;
} while (--j);
if(nbit>=0x80) //判斷最高位
_nop_();
_nop_();
ht162x_wr_dr=1;
_nop_();
// _nop();
void write_com(unsigned char cmdcode)
ht162x_cs_dr=0; //選通HT1621
_nop_();
SendBitToHT1621(0x80,4);
_nop_();
// _nop();
_nop_();
_nop_();
//*------------------初始化LCD屏--------------------------*/
void init_lcd()
write_com(SYSTEN); //Turn on system oscillator
write_com(BIAS); // 1/3 bais . 4 duty
_nop_();
SendBitToHT1621(0xA0,3); //發送寫數據模式101
SendBitToHT1621(col,4); //發送X軸數據
_nop_();
// _nop();
unsigned char y=0;
y=y+1;
P1M1 = 0; P1M0 = 0; //設置為準雙向口
P3M1 = 0; P3M0 = 0; //設置為準雙向口
P5M1 = 0; P5M0 = 0; //設置為準雙向口
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
EA = 1; //打開總中斷
init_lcd(); //初始化液晶屏
Delay1000ms();
// YLED=0;
void timer0 (void) interrupt 1
static u16 a=0;
TH0 = 0xA9; //設置定時初值
finezwl
2020-3-16 11:52
是用這個改的
https://www.wendangwang.com/doc/da9f80600083194443ffd573
lhx117
2020-6-27 13:41
樓主解決了嗎?我也碰到同樣問題,一個都不顯示。示波器波形seg和comjun2.75v。不知是什么原因
XTXB
2020-6-27 21:27
看看初始化做得對不對
(52.6 KB, 下載次數: 65)
2020-6-27 21:26 上傳
