AT89C51單片機(jī)程序改錯(cuò)error A9: SYNTAX ERROR
[打印本頁(yè)]
我真的不會(huì)啊!
時(shí)間:
2020-3-15 23:47
用的是AT89C51單片機(jī),編程軟件之前試過(guò)uvision4,錯(cuò)誤特別多,然后又嘗試了uvision2,結(jié)果下載完顯示是uvision3,我也不知道怎么回事,出現(xiàn)的錯(cuò)誤比uvision4少一些,我需要生成hex文件用在proteus里,程序是在網(wǎng)上搜的,請(qǐng)各位指導(dǎo),拜托了。
程序如下:
#define uc unsigned char
#define ut unsigned int
#define FOSC 18432000L
#define T1MS 1536//1ms定時(shí)器
#define unsigned int p3
sbit relay=p3^7;//繼電器輸出
sbit touch=p1^0;//觸摸檢測(cè)
uc sec,temp;
ut milsec;
void delay(uc i)
while(i) i--;
void InitUart(void);
void InintTimer0(void);
void InitADC(void);
uc GetADCResult(uc ch);
bit chanal;
ut save_times,light,voice;
AUXR=0x00;
InintTimer0();
InitADC();
sec=0;
relay=0;
if(chanal)
light+=GetADCResult(2);//光照強(qiáng)度檢測(cè)
save_times++;
voice+=GetADCResult(6);//聲音分貝檢測(cè)
chanal=~chanal;
if(save_times==256) //消抖
save_times=0;
light/=256;
voice/=256;
if((light>200)||(voice>50)||(touch==0))relay=1;
if(sec>=20)relay=0; //延時(shí)輸出20秒后滅燈
delay(200);
delay(200);
void InitUart(void)
SCON=0x5a; //8個(gè)數(shù)據(jù)位,無(wú)校驗(yàn)
TMOD=0x20; //8位自動(dòng)裝載
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);//設(shè)置波特率
TR1=1; //使能定時(shí)1
TMOD|=0x01;
TL0=T1MS;
TH0=T1MS>>8;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void InitADC(void)
P1=P1M0=0xff;
P1M1=0x00;
ADC_DATA=0;
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;
delay(2);
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete flag
ADC_CONTR &=~ADC_FLAG;
return ADC_DATA;
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
TL0=T1MS;
TH0=T1MS>>8;
milsec++;
if(milsec==1000)
if(sec<20)sec++;
end if
end
錯(cuò)誤如下:
Build target 'Target 1'
assembling bulubulu.ASM...
F:\bulubulu.ASM(9): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(10): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(12): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(13): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(14): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(15): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(16): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(17): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(18): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(19): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(21): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(22): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(23): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(24): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(25): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(26): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(27): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(28): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(29): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(30): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(31): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(32): error A21: EXPRESSION WITH FORWARD REFERENCE NOT PERMITTED
F:\bulubulu.ASM(32): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
F:\bulubulu.ASM(38): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(39): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(40): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(41): error A9: SYNTAX ERROR
F:\bulubulu.ASM(42): error A21: EXPRESSION WITH FORWARD REFERENCE NOT PERMITTED
F:\bulubulu.ASM(42): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
F:\bulubulu.ASM(104): error A56: UNBALANCED IF-ENDIF CONTROLS
F:\bulubulu.ASM(104): warning A41: MISSING 'END' STATEMENT
Target not created
csmyldl
時(shí)間:
2020-3-16 00:46
程序中P3要大寫(xiě),且缺少單片機(jī)的頭文件
csmyldl
時(shí)間:
2020-3-16 00:49
#define unsigned int p3 此句的p3就要不大寫(xiě),建議改用其它名稱(chēng)
csmyldl
時(shí)間:
2020-3-16 00:53
程序中很多常量未定義,如:BAUD ADC_DATA ADC_POWER
最后2行要?jiǎng)h除
wulin
時(shí)間:
2020-3-16 07:01
樓主在哪里找的程序,不但殘缺不全,而且錯(cuò)誤百出。也不知樓主想用來(lái)干什么。就算補(bǔ)充完整修改錯(cuò)誤后也不可能用于AT89C51單片機(jī)。
