標題: 小白請問單片機延時函數的具體作用與里面語句的含義 [打印本頁]
作者: ZhuHaoDong    時間: 2020-3-15 21:09
//小白請教:問m,n的含義,為什么用他們,他們在哪方面起到什么作用
void delay60ms(void)
    unsigned char m,n;
    for(m=0;m<100;m++)
    for(n=0;n<200;n++)
作者: 陳某斌    時間: 2020-3-15 21:42
樓主的題中,“m”和“n”是函數定義的變量,也可以用其他字母像“i"和“j”,就是通過他們的值得變化和相互的關系實現延時,像原地踏步一樣。
作者: 未成為大佬    時間: 2020-3-16 00:43
現實中單片機運行程序是需要時間的,各個器件都需要時間(即使很短),比如按鍵,當你按下是一個過程并不是瞬間完成。所以需要等待時間來確認
作者: hantu    時間: 2020-3-16 00:48
m、n都是循環次數,空循環空轉來延時
作者: ACRONALDO    時間: 2020-3-16 00:56
單片機的運行雖然很快,但也是需要時間的,先看n的設置,n要從0加到200,而中間不執行任何程序,單片機會在很快的速度內完成這項任務,雖然很快,但也消耗了一定的時間,m在0-100的過程中所執行的任務相當于把n從0加到200執行100次,這樣單片機所消耗的時間就顯著增加了,m和n就相當于函數里的x,y,本身沒有意義,char 后面可以換成任意兩個字母。
作者: 王秋冬    時間: 2020-3-16 08:38
謝謝樓上幾位的講解
作者: 壯大51    時間: 2020-3-16 11:35
首先你要能承認機器不論執行一條多么短的程序都是要消耗時間的,所謂延時函數就是在執行這個函數時,能起到既讓CPU運行著去消耗時間,又讓CPU實際上并不執行真正你不需要的操作。這也就是相當于機器在原地踏步。
我舉一個比你這個還簡單的并且能起到延時作用的函數:
void delay()
     unsigned int i=50000;
     while(i--)
void 代表這個函數沒有返回值
delay 是函數的名字
()內沒有內容說明沒有參數
unsigned int i=50000  中unsigned int是無符號整型數據類型,所以這句話的意思是定義一個無符號整型變量i并賦初值。
花括號內是函數體
while(i--)是循環函數,這個函數是當()內的參數不為0時執行,由于i初值不為0,所以要自減50000次才能為0,所以才能跳出這個循環,故CPU要在這里花費時間去執行這50000次循環。
由上述可知,可以實現讓CPU停在延時函數處,從而不去執行延時函數下面的程序。
所以這種延時函數與其說是延時,不如是讓CPU干點別的事,而這些事只能浪費CPU的時間,卻不能讓它真正干出什么成就。
你給的這個函數和我這個不同的就是用for這個循環語句又嵌套了一個for,更浪費時間而已
作者: 1226312704    時間: 2020-3-16 11:51
單片機初學者,正好搞不懂這部分,謝謝各位大佬
作者: 文心雕龍7    時間: 2020-3-16 13:52
m,n分別是外循環和內循環的循環次數,這2個嵌套循環總計循環m*n次,就是延時約5*m*n個指令周期(不包括調用for循環的開銷)
作者: 天地一微塵    時間: 2020-3-17 09:48
mn是這個子函數中的臨時變量。當然,也可以換成x,y等。任意。為什么是unsigned char類型。因為x.y的數值沒超255,所以不用unsigned int(0~65536)。可以節約單片機的存儲空間。
作者: 紫紅君的盛夏    時間: 2020-3-17 22:51
自定義變量,起到記數的作用。
作者: 丿印    時間: 2020-3-18 09:17
單片機運行速度特別快,為了實現人機交互就需要延時函數。m,n沒有特別的意義,就是普通的變量。你可以通過改變m,n的值來增減循環的次數。從而改變延時的長短。
作者: 王天星    時間: 2020-3-18 11:05
    unsigned char m,n;
    for(m=0;m<100;m++)
    for(n=0;n<200;n++)
第一個for沒有大括號,這要寫的意義不大
這是典型的延時函數,for循環里再for循環,目的就程序在這里等待
m,n都是控制循環次數的。循環次數越多等待時間越長。
作者: pdp文少    時間: 2020-5-17 11:15
答得很好,謝謝
