51hei**1140 發表于 2020-3-15 16:31
你好!
采用的什么AD芯片?位數是多少?
TTQ001 發表于 2020-3-16 05:33
模數轉換器具有規格,你要將數字輸出與模擬輸入范圍對齊。 例如,你希望稱量0到500克,ADC輸出為0到5V,那 ...
黎明初至 發表于 2020-3-23 17:54
你傳感器輸出范圍0-5V, 你先用萬用表測試下,10g的時候輸出電壓,250g、500g對應的輸出電壓。如果10g就是0 ...
karolyte 發表于 2020-4-8 11:56
請教一下,如果說這個傳感器在0處的精度不夠,是什么原因導致的呢?該怎么解決這個問題呢?
390855242 發表于 2020-4-8 13:31
用1-4v的范圍試試?
感問 發表于 2020-4-28 08:13
你傳感器的分辨率是多少呢?? 如果你傳感器的分辨率是20g,10g就有可能沒有輸出的,就像你用厘米尺的刻度 ...
