電源適配器輸入和輸出電流一樣嗎?
未成為大佬
2020-3-14 19:46
電源適配器輸入和輸出電流一樣嗎?
我如果用ACS712(電流傳感器)測量電源適配器輸入端電流大小,無負載的情況下是不是0,在有負載的時候輸出的電流和電源適配器直接接到火線和零線端的電流值一樣嗎?
odfggf
2020-3-15 08:23
電源輸入端始終有電流,只是大小有區別而已。
輸入端屬于高電壓,輸出一般是低壓。所以輸入電流一般是小于輸出電流的
在有負載的時候輸出的電流和電源適配器電流值一樣嗎?除非恰好碰到這種特殊情況,一般是不會一樣的
lfc315
2020-3-16 15:14
無負載的情況下是不是0
---不是0,有個不大的基本工作電流;
---不一樣,一般是成正比;輸入功率=電路損耗+輸出功率。
