單片機12864液晶顯示正弦函數(shù)源程序
depghl
2020-3-14 02:09
液晶顯示正弦函數(shù)
#include<stc.h>
#include<math.h>
#include"ZB.h"
#include"12864.h"
uchar i,j;
uchar num;
uchar w=10,A=6;
init_LCD();
Clear_GDRAM();
write_LCD_command(0x36); //繪圖打開
display_BMP(ZB); //顯示圖形
write_LCD_command(0x30); //普通模式
write_LCD_command(0x80); //設(shè)置地址
write_LCD_data('T');
write_LCD_data(':');
write_LCD_data(2*w/100+0x30);
write_LCD_data(2*w%100/10+0x30);
write_LCD_data(2*w%10+0x30);
write_LCD_command(0x83); //設(shè)置地址
write_LCD_data('A');
write_LCD_data(A/10+0x30);
write_LCD_data(A%10+0x30);
for(i=13;i<128;i++)
j=35-A*sin((i-13)*3.14/w); //sin函數(shù)公式
Draw_dots(i,j,1);
delay(400);
/**********以下為按鍵掃描函數(shù)**************/
if(KEY1==0) //模式鍵按下
delay(10);
if(KEY1==0)
while(!KEY1);
key_value++;
if(key_value>2)
key_value=0;
if(key_value==1) //若選擇的是周期模式
write_LCD_command(0x86);
for(num=0;num<4;num++)
write_LCD_data(HZ1[num]); //顯示"周期"漢字
if(KEY2==0) //加鍵按下時
delay(10);
if(KEY2==0)
while(!KEY2);
w=w+5; //w加
if(w==65)
w=10;
Clear_GDRAM();
write_LCD_command(0x36);//重新顯示圖形
display_BMP(ZB);
if(KEY3==0)
delay(10);
if(KEY3==0)
while(!KEY3);
if(w>=10) //w減
w=w-5;
Clear_GDRAM();
display_BMP(ZB); //重新顯示圖形
if(key_value==2) //若選擇的是幅度模式
write_LCD_data(HZ2[num]); //顯示"幅度"漢字
if(KEY2==0)
delay(10);
if(KEY2==0)
while(!KEY2);
A=A+2; //A加
if(A==22)
A=8;
Clear_GDRAM();
if(KEY3==0)
delay(10);
if(KEY3==0)
while(!KEY3);
if(A>=6) //A減
A=A-2;
Clear_GDRAM();
所有程序51hei提供下載:
液晶顯示正弦函數(shù).ZIP
(44.56 KB, 下載次數(shù): 15)
2020-3-14 02:09 上傳
admin
2020-3-14 14:22
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
