lovexulu 發表于 2020-3-13 12:20
這么高精度!?不光頻率問題,恐怕PCB走線電阻也得算上。
YYB_123456 發表于 2020-3-13 13:14
信號太弱先用精密運放放大后再進ADC。要考慮的不僅僅頻率 ,系統供電,輸入阻抗,元器件布局,走線,溫漂, ...
Y_G_G 發表于 2020-3-13 15:35
取決于采樣電阻,如果是要求采樣電阻不能影響負載電流,那就得用阻值小的采樣電阻,就有必要用上20位的ADC,另 ...
QWE4562012 發表于 2020-3-14 17:39
你所說的信號太弱是多大的信號
YYB_123456 發表于 2020-3-14 20:02
看成1uv信號了
QWE4562012 發表于 2020-3-14 17:42
產品已經搞出來了 沒什么的 關鍵是要做在做準 只是還不知道如何標定 校準
QWE4562012 發表于 2020-3-16 12:09
如果是1uA呢?分辨率要求0.01uA 最大電流10uA 最小0.2uA 典型值的信號是1uA
Y_G_G 發表于 2020-3-16 15:30
先看一下你現在的ADC是多少位的
1uA的電流在13.3K電阻上只能產生13.3mV的壓降,這個電壓太小了
如果直接 ...
lovexulu 發表于 2020-3-16 21:58
如果是這個樣子的話做準未必需要采樣精準,首先采樣精準度對于硬件要求太高,增加到臨界后每提升一點都需 ...
YYB_123456 發表于 2020-3-16 23:11
1uA電流就沒什么難度了,結合你前面說的13.3K的電阻進行IV轉換,我用Excel大概算了一下ADC需要的位數,理 ...
Y_G_G 發表于 2020-3-18 21:20
你現在是在測試架上用還是用來校正精度的?
如果是校正精度,還不如直接買一個微安表來得實在,不用折騰那么 ...
先看一下你現在的ADC是多少位的
如果直接 ...
YYB_123456 發表于 2020-3-18 21:04
第一個:采樣輸出電壓 = 電流 * IV采樣電阻,ADC轉換值 = 采樣輸出電壓 / ( 基準電壓 /(2^ADC位數-1))
QWE4562012 發表于 2020-3-19 18:17
0.2*0.000001*13300=0.0266V啊 我哪里算的不對呢
QWE4562012 發表于 2020-3-19 18:15
10uA/0.01uA=1000倍數 這樣算的話10位的ADC就夠了啊 為何采樣這個信號 有人用24位 也就是16777216 ...
Y_G_G 發表于 2020-3-20 00:03
難道我計算錯了嗎?
如果是直接取樣,這電壓真的很小呀!
你這10uA/0.01uA=1000什么意思?ADC內部運放的增 ...
QWE4562012 發表于 2020-3-20 17:09
實際上是加了OP運放跟隨的 也就是有一個基礎電壓0.5V左右 要加上這個
Y_G_G 發表于 2020-3-20 19:11
我到現在還不知道這ADC內部是什么樣的
但我可以很肯定的告訴你:13.3K的取樣電阻,如果不放大的話,用12位 ...
Y_G_G 發表于 2020-3-23 20:55
已經有人給你計算過的了,16#已經計算過的了,你應該要知道一個ADC所能達到的精度呀,用計算器或者辦公軟件 ...
QWE4562012 發表于 2020-3-24 12:04
10nA確實就是0.01uA 啊
