標(biāo)題: EC11編碼器的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 [打印本頁(yè)]
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2020-3-11 21:22
之前一直沒(méi)用到過(guò),今天應(yīng)朋友要求幫忙寫(xiě)一個(gè)EC11驅(qū)動(dòng),在網(wǎng)上搜了一圈,發(fā)現(xiàn)很多驅(qū)動(dòng)用起來(lái)并不是很順手。于是自己寫(xiě)了一個(gè),供參考
        時(shí)間 2020年3月11日21點(diǎn)21分 東莞
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "ec11.h"
  2. unsigned char EC11_Dir = 0;//方向標(biāo)志
  3. unsigned char TestValue = 0;
  4. #define PIN_EC11_A  P0_4
  5. #define PIN_EC11_B  P0_5
  6. void ec11_init(void)
  7. {
  8.         P0_4 =1;
  9.         P0_5 =1;
  10. }
  11. void _ec11_drives(void)//中斷10us中調(diào)用
  12. {
  13.         static unsigned char CheckCnt,EC11Status=0;
  14.         if(PIN_EC11_A)
  15.         {
  16.                 if(++CheckCnt > 10)//在中斷中調(diào)用 值為2即可,快速掃描,適當(dāng)加長(zhǎng)可提高防抖效果。
  17.                 {
  18.                         CheckCnt = 12;
  19.                         if(EC11Status==0)
  20.                         {
  21.                                 if(PIN_EC11_B)
  22.                                 {
  23.                                         EC11_Dir = 0x55;
  24.                                         TestValue--;
  25.                                 }
  26.                                 else
  27.                                 {
  28.                                         EC11_Dir = 0xaa;
  29.                                         TestValue++;
  30.                                 }
  31.                         }
  32.                         EC11Status =1;
  33.                 }
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 if(CheckCnt)
  38.                 {
  39.                         CheckCnt--;
  40.                 }
  41.                 else
  42.                 {
  43.                         if(EC11Status)
  44.                         {
  45.                                 EC11Status=0;
  46.                                 if(PIN_EC11_B)
  47.                                 {
  48.                                         EC11_Dir = 0xaa;
  49.                                         TestValue++;
  50.                                 }
  51.                                 else
  52.                                 {
  53.                                         EC11_Dir = 0x55;
  54.                                         TestValue--;
  55.                                 }
  56.                         }
  57.                 }
  58.         }
  59. }
以上資料51hei下載地址:
ec11.zip (891 Bytes, 下載次數(shù): 459)
作者: JACK_WEI    時(shí)間: 2020-3-14 10:10
老鐵 你在東莞哪里
作者: 18877865862    時(shí)間: 2020-4-22 14:00
謝謝大佬的無(wú)私分享
作者: 紫色的云    時(shí)間: 2020-4-22 15:23
謝謝,學(xué)習(xí)了
作者: XTXB    時(shí)間: 2020-5-12 12:40
試驗(yàn)了一下,效果挺好,不錯(cuò)的
開(kāi)機(jī)會(huì)加一,改了一下就可以了,static unsigned char CheckCnt,EC11Status=1;
作者: lzzasd    時(shí)間: 2020-5-12 13:27
我編碼器重去年寫(xiě)到現(xiàn)在(業(yè)余的時(shí)間)都沒(méi)有一個(gè)好用的,網(wǎng)上的參考N多,效果都不好,發(fā)現(xiàn)無(wú)論是IO中斷,還是電平比較都會(huì)丟脈沖或者因震蕩電壓干擾計(jì)數(shù),EC11還好一點(diǎn)一圈計(jì)數(shù)少,100分辨率編碼器的問(wèn)題就多了,所以編碼器直接接單片機(jī)IO口還是有問(wèn)題的,需要硬件上改改
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2020-5-12 16:12
lzzasd 發(fā)表于 2020-5-12 13:27
我編碼器重去年寫(xiě)到現(xiàn)在(業(yè)余的時(shí)間)都沒(méi)有一個(gè)好用的,網(wǎng)上的參考N多,效果都不好,發(fā)現(xiàn)無(wú)論是IO中斷, ...
你想表達(dá)什么意思呢?
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2020-5-12 16:14
XTXB 發(fā)表于 2020-5-12 12:40
開(kāi)機(jī)會(huì)加一,改了一下就可以了,static unsigned char CheckCnt,EC11 ...
我沒(méi)發(fā)現(xiàn)會(huì)加1,改成static unsigned char CheckCnt,EC11Status=1;就不會(huì)了嗎?
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2020-5-12 16:19
JACK_WEI 發(fā)表于 2020-3-14 10:10
老鐵 你在東莞哪里
塘廈鎮(zhèn),
作者: lzzasd    時(shí)間: 2020-5-18 09:55
boboxuexi 發(fā)表于 2020-5-12 16:12
你想表達(dá)什么意思呢?
我覺(jué)得EC11還好   20分辨率   要是再快點(diǎn)100分辨率可能就不適用了   速度一塊會(huì)丟脈沖
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2020-5-18 10:13
lzzasd 發(fā)表于 2020-5-18 09:55
那就要改采樣的時(shí)間,沒(méi)有什么不適用的,任何代碼都不是說(shuō)可以直接使用,別人只是提供一個(gè)編程思想!
作者: waj163    時(shí)間: 2020-6-10 13:20
void _ec11_drives(void)//你好,開(kāi)一個(gè)10us的定時(shí)器中斷,然后在中斷里面調(diào)用它對(duì)么?
作者: waj163    時(shí)間: 2020-6-10 13:21
你好,這個(gè)是開(kāi)一個(gè)定時(shí)器中斷,在中斷里調(diào)用對(duì)么?
作者: robter    時(shí)間: 2020-6-30 10:32
很好的編程思路,學(xué)習(xí)了
作者: yyzf998    時(shí)間: 2020-7-2 06:55
很好的實(shí)例,謝謝樓主的無(wú)私奉獻(xiàn)!少年強(qiáng)則國(guó)強(qiáng)!中國(guó)的發(fā)展都是因?yàn)槟銈冞@些無(wú)私奉獻(xiàn)的人而提速!一群人的力量總比一個(gè)人強(qiáng),
作者: gm388    時(shí)間: 2020-7-3 15:54
用51做高分辨率且高速時(shí)確實(shí)會(huì)丟脈沖,如果51像STM32有專(zhuān)門(mén)的硬件編碼器接口就好了
作者: Jeff_BlindCat    時(shí)間: 2020-7-3 20:57
前輩探討藝精進(jìn),
萌新瑟瑟獲知新;
傳幫可帶新小白,
日學(xué)一至不廢春。
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2020-7-6 08:53
Jeff_BlindCat 發(fā)表于 2020-7-3 20:57
前輩探討藝精進(jìn),
萌新瑟瑟獲知新;
傳幫可帶新小白,
好詩(shī)好詩(shī)。。
作者: jackenjoy    時(shí)間: 2021-1-25 18:53
2021-1-25 日在東莞工作的我把樓主的代碼移植到了項(xiàng)目中
作者: callhgd    時(shí)間: 2021-6-2 15:56
學(xué)習(xí)了,正想用這個(gè)。謝謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)。
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2021-6-7 17:29
請(qǐng)叫我雷鋒
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2021-6-24 15:10
某一個(gè)寶搜索 鋪名"單片機(jī)開(kāi)發(fā)與技術(shù)支持 "可以找到我
作者: lihui2558    時(shí)間: 2021-6-29 09:53
樓主你好,咱們程序中怎么確定編碼器的正反轉(zhuǎn)呢,
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2021-6-29 16:06
lihui2558 發(fā)表于 2021-6-29 09:53
旋轉(zhuǎn)下就知道了,不對(duì)的話(huà),A,B引腳互換下就可以
作者: zpmpok001    時(shí)間: 2021-6-29 19:56
我也有EC11 代碼,不丟數(shù)據(jù)
sbit IR_A=P2^0;
sbit IR_B=P2^1;
sbit IR_KEY=P2^2;
// unsigned int NUM; 全局 編碼器值的通道
// 本模塊專(zhuān)用數(shù)據(jù),其他模塊只讀屬性
char KZ; //快照
void ec11 ( ) _task_ EC11
        // =========選擇 流水燈ID==========
        IR_KEY=1;
        if(IR_KEY==0)//按鍵按下
        {//選擇流水燈ID
                yc(20);
                if(IR_KEY==0)//按鍵按下
                        (LED_ID >LED_NUM_MAX-1) ?   LED_ID=0  :  LED_ID++; //切換到下一個(gè)流水燈
                        //提示: LED_ID 是多少
        NUM  =  LED_ShuDu[LED_ID ];
        // =========取編碼器 數(shù)值==========
                KZ=  ((char)IR_A<<1)  + (char)IR_B;
  //取 IR引腳快照
        switch(KZ)
                case 0 :  // 后半周
        break;
                case 1 :  //數(shù)據(jù)
                                                        while(IR_A!=IR_B); //等待 跳過(guò)數(shù)據(jù)期
                                                        if(IR_A)  { NUM--; }
                                                        break;
                case 2 :  //數(shù)據(jù)
        while(IR_A!=IR_B); //等待 跳過(guò)數(shù)據(jù)?
        if(IR_A)  { NUM++; }
        break;
                case 3 :    //前半周 無(wú)動(dòng)作
        break;
        }// end switch(KZ)
        LED_ShuDu[LED_ID ]=  NUM;
        //寫(xiě)入速度
        os_switch_task(); //退出
        }// end while(1)
}// end ec11 ( )
作者: acolorwolf    時(shí)間: 2021-6-30 10:34
我?guī)啄昵耙矊?xiě)了一個(gè),扭動(dòng)時(shí)有時(shí)有點(diǎn)跳,有空換你的試試看
作者: zhaobolove    時(shí)間: 2021-6-30 11:39
        P0_4 =1;
        P0_5 =1;
這個(gè)函數(shù) 沒(méi)有使用,  沒(méi)有什么意義, 對(duì)吧?
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2021-7-1 09:07
zhaobolove 發(fā)表于 2021-6-30 11:39
        P0_4 =1;
對(duì)的,
作者: boboxuexi    時(shí)間: 2022-1-23 21:02
zpmpok001 發(fā)表于 2021-6-29 19:56
你這個(gè)程序吧,頂多就是個(gè)小白寫(xiě)的,單片機(jī)用阻塞延時(shí)都是最low
作者: bhjyqjs    時(shí)間: 2022-1-25 10:33
         P0_4 =1;
         P0_5 =1;
因?yàn)閭鹘y(tǒng)51單片機(jī)IO口多是準(zhǔn)雙向口,向IO口置1,就是讓該口成為輸入。
作者: QQ4110    時(shí)間: 2022-9-19 08:08
謝謝樓主的分享。
作者: weihongping    時(shí)間: 2022-12-1 21:23
用中斷的方式,AX,BX引起中斷(檢測(cè)上升沿,下降沿,實(shí)現(xiàn)四倍頻),然后簡(jiǎn)單的中斷處理就OK。
sbit AX = P3^3;
sbit BX = P3^2;
void int0_Routine() interrupt 0
                if (AX==1)
                { if (BX==1)
                        {++cnt;}
                        {--cnt;}
                {if (BX==0)
                        {++cnt;}
                        {--cnt;}
void int1_Routine() interrupt 2
                if (BX==1)
                { if (AX==1)
                        {--cnt;}
                        {++cnt;}
                {if (AX==0)
                        {--cnt;}
                        {++cnt;}
作者: w645053932    時(shí)間: 2025-1-16 14:32
多謝了,下載看看
