小白請教一個單片機AT89C51的問題,兩個LED輪流點亮500ms 求思路
479674001
2020-3-5 21:44
他的要求是p0.0、p0.1相連的兩個LED輪流點亮500ms,想了很久沒想出來,大佬能給一個具體思路嗎
lovexulu
2020-3-5 22:38
你好,輪流點亮,我理解為P0.0亮500ms然后熄滅,接著P0.1亮500ms然后熄滅,然后P0.0亮500ms。。。。。循環下去。那么轉化成這么理解,P0.0輸出-->延遲500ms-->P0.0停止輸出-->P0.1輸出-->延遲500ms-->P0.1停止輸出。完成一循環,那么我把上面步驟放入循環體中不就可以了嗎?授人與魚不如授人與漁,還請你多多思考一下。
CZ1
2020-3-5 22:41
使用定時器計時,每500ms改變一次兩個小燈狀態。初始狀態相反。
hantu
2020-3-5 22:51
P0^0=~P0^0;
P0^1=~P0^0;
DelayMs(500); //延時500ms,這個子函數自己寫吧
想進步要學習
2020-3-5 22:57
LED1亮;
延時500ms;
LED1滅;
LED2亮;
延時500ms;
LED2滅;
你要這樣子嗎?
wulin
2020-3-6 07:59
這種邏輯功能可以有多種寫法,僅舉2例種供樓主參考。
#include "reg52.h"
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
void delay(unsigned int i)
while(i--);
led1=0;
delay(55500);
led2=led1;
led1=~led1;
delay(55500);
#include "reg52.h"
while(i--);
P0=0xfe;
delay(55500);
P0=P0<<1|0x01;
delay(55500);
P0=P0>>1|0x80;
delay(55500);
hghvhgv
2020-3-6 10:49
用延時函數就行
479674001
2020-3-6 12:11
lovexulu 發表于 2020-3-5 22:38
你好,輪流點亮,我理解為P0.0亮500ms然后熄滅,接著P0.1亮500ms然后熄滅,然后P0.0亮500ms。。。。。循環 ...
謝謝謝謝
479674001
2020-3-6 12:11
感謝幫助我的大佬,我就不一一回復了
