單片機控制SG90舵機 如何精準一些?
363249
2020-3-4 12:17
單片機控制SG90舵機 如何精準一些?
本帖最后由 363249 于 2020-3-4 15:09 編輯
怎么把 n 的值變成填入 2500 ?
這樣就不局限于 5-20 個位置了? 即使有誤差也可以接受
或者做到每一度一個控制角度
#include <reg52.h>
sbit pwm=P1^0; //信號輸出
sbit k1=P3^1; //按鍵k1接P3^5,控制順時針旋轉
sbit k2=P3^2; //按鍵k2接P3^4,控制逆時針旋轉
sbit k3=P3^3;
uchar count=0;
uchar n=5; //初始位置-在0°附近 改變n值可以改變舵機的初始位置
//這個n值在不同的舵機可能存在一點誤差,可以改變他的值來試試具體位置
void delay5ms()
unsigned char a,b;
for(b=19;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void key()
if(k1==0)
delay5ms();
n=5; // 0度
if(k2==0)
delay5ms();
n=15; // 90度
if(k3==0)
delay5ms();
n=25; // 180度
void InitTimer() // 0.1ms 11.0592Mhz
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0XA4;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
InitTimer();
key();
void Timer() interrupt 1 //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xA4;
count++;
if(count<=200)
if(count<=n)
pwm=1;
pwm=0;
count=0;
pwm=0;
51hei**1140
2020-3-4 14:29
你好!
這個應該可以做到每一度一個控制角度;
再精確估計是不行了,沒有進一步試過。
lovexulu
2020-3-4 17:41
受限于舵機精度,單片機驅動可以做到十分之一度。甚至更高
zheng0401
2020-4-26 14:34
樓主 根據你的程序修改的 如有問題還請見諒
不能達到你所說的一度一度的 但是還是可以達到你所寫的那三個固定值以外的角度
#include <reg52.h>
sbit k3=P3^3;
uchar count=0;
void delay5ms()
unsigned char a,b;
for(b=110;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void delay1ms()
unsigned char a;
for(a=130;a>0;a--);
void key()
if(k1==0)
delay5ms();
if(k1==0)
delay5ms();
n++; // 0度
if(n >= 25)
n = 25;
if(k2==0)
delay5ms();
if(k2==0)
delay5ms();
n--; // 90度
if(n <= 5)
n = 5;
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0XA4;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
InitTimer();
key();
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xA4;
count++;
if(count<=200)
if(count<=n)
pwm=1;
pwm=0;
count=0;
pwm=0;
boboidundun
2020-12-16 08:49
zheng0401 發表于 2020-4-26 14:34
不能達到你所說的一度一度的 但是還是可以達到你所寫的 ...
你好,從if(count<=200)以后是什么意思呀?能解釋一下嗎?不理解。
