標題: 問下大佬們這樣的SO2氣體傳感器能套用那些MQ系列氣體傳感器單片機代碼嗎 [打印本頁]
作者: zyx981002    時間: 2020-3-3 18:18
SO2傳感器詳情如圖
作者: 之一知足    時間: 2020-3-3 20:25
它有介紹啊,氣體的濃度不同模擬信號,也就是電壓不同,你需要用單片機的ADC采集功能去采集傳感器模塊的輸出電壓,然后用采集到的數據結合輸出電壓與濃度的關系圖,自己擬合濃度的計算公式。如果你用51單片機,需要另外購買A/D轉換模塊去采集電壓。
作者: 51hei**1140    時間: 2020-3-3 20:36
你好!
如果精度要求不高,可以直接替換;
模塊輸出形式分DO和AO兩種。
作者: 972963    時間: 2020-3-4 00:03
可以啊,不過需要配合A/D轉換器使用
作者: haierzaifei11    時間: 2020-3-4 12:54
如果精度要求不高,可以直接替換;
模塊輸出形式分DO和AO兩種。
