單片機寄存器和引腳是什么關系?
370109632
2020-3-3 15:32
單片機寄存器和引腳是什么關系?
1、P0=一個寄存器 P0^1=一個寄存器的一位
2、P0=一個寄存器的一位
請問下寄存器和單片機引腳是以上哪種關系啊
csmyldl
2020-3-3 16:50
第1種關系
寄存器是指能夠存儲數據的觸發器,可以是1位,也可以是多位,51單片機一般寄存器能存放8位二進制數
P0是寄存器名,實指寄存器的地址,因有8位,如果只用1位,在C語言中就用P^0到P^7表示各位
csmyldl
2020-3-3 16:52
每1位對應1個引腳,所以P0口的8位對應8個引腳,數據用電平表示,0.8V以下是0,2.4V以上是1
xuyaqi
2020-3-3 19:36
1、P0=一個寄存器 P0^1=一個寄存器的一位 這個是對的
angmall
2020-3-3 19:46
對于CPU來說引腳其實也可以看做一種特殊寄存器,你可以在reg52.h這個頭文件找中找到P0~P3各個引腳的地址。總體而言CPU的讀操作目的都是一樣的——不管是讀引腳還是寄存器基本都是為了獲取數據或者是控制信號。
由于單片機引腳一般和外設相連,所以有可能獨處的數據會變化(取決于你是否有采樣保持電路或者程序中的讀取方式等等因素)。所以體現在程序中就有一個讀引腳的時間問題。這個情況太多,只能具體問題具體分析。
最后,如果你用的是C語言編程,讀引腳和讀寄存器的指令是一樣的。如果你用的是匯編,讀引腳是有專門的指令的,這點要注意。
Y_G_G
2020-3-4 09:33
寄存器就是寄存器,端口就是端口,寄存器和端口沒有絕對的聯系
但在8051系統中,端口的電平狀態是通過映射某個寄存器的數據狀態去顯示出來的
比如P0端口,它是通過映射了080H這個寄存器的狀態來顯示的,你往080H寫入什么,端口就會有對應的高低電平出來
但讀取又不一樣,它是直接讀取端口的狀態,而不是讀取080H寄存器的狀態,所以,你會看到先是P0^1=1,然后再有讀取P^1狀態的語句,這并不矛盾
haierzaifei11
2020-3-4 15:03
