標題: 單片機直接接5v電源嗎 [打印本頁]
作者: 370109632    時間: 2020-3-2 11:35
標題: 單片機直接接5v電源嗎
資料上寫著 stc89c52  Vcc接 +5v
我直接接5v電源嗎   要不要接電阻的
不加電阻  電流就很大
如果加了電阻,肯定被分壓了,這怎么處理
作者: 黎明初至    時間: 2020-3-2 14:07
不需要接電阻的。直接接5v電源上,不會出現電流很大的情況,確認電源極性及芯片引腳位置,別接錯了。
作者: tyrl800    時間: 2020-3-2 14:43
你的電路板短路了吧
作者: 之一知足    時間: 2020-3-2 15:12
直接接+5v就可以了
作者: huang123456789    時間: 2020-3-2 16:00
可以直接接5V,最好濾個波
作者: ni.tattoo    時間: 2020-3-2 16:14
單片機前面可以帶穩壓電路,VCC不能串電阻到單片機。檢查單片機IO口沒有短路,VCC上電解電容有沒有接反。
作者: zxule    時間: 2020-3-2 16:37
不用,直接5v
作者: haierzaifei11    時間: 2020-3-2 16:58
作者: 流星2019    時間: 2020-3-2 17:39
可以先加個電容濾濾波,51單片機是可以耐受5v電壓的,所以不用擔心
作者: CZ1    時間: 2020-3-3 00:21
不用電阻,直接接上就好了
作者: panleitian    時間: 2020-3-3 09:12
不用電阻,接上就好了
作者: Rbbb    時間: 2020-3-3 09:43
可以的
作者: phd0517    時間: 2020-3-3 09:58
接多少電源要看手冊,STM系列的單片機都是3.3V直接供電,外部一般用5V供電。5V轉3.3不能用電阻分,必出問題
作者: cphnkj188    時間: 2020-3-4 08:41
不加電阻  電流就很大     電流有多大?測了嗎?
作者: lanxin    時間: 2020-3-4 09:48
不需要加電阻,可以把單片機當成一個電阻的負載看,本身就有一定阻值,一般在2K左右,但是電源引腳最好加一個10uF的電容。單片機如果沒有任何程序的情況一般10-20ma不等,你現在這個電流如果比較大,要不就是單片機有問題,內部有短路或是單片機IO口有大負載,或是IO口配制問題,檢查一下。
作者: mike_Tang    時間: 2020-3-4 10:57
不需要,直接接5v就可以了
作者: channel78    時間: 2020-3-4 11:05
應該沒問題
作者: hghvhgv    時間: 2020-3-4 11:08
可以的,一般的電源都是恒壓源
作者: 972963    時間: 2020-3-4 14:33
是用dc 供電的嗎
是用DC供電還是USB啊
作者: zhengdian1    時間: 2020-3-4 14:46
直接5V可以的。也可以12V轉5V,這樣可以了。
作者: zxcdfdf    時間: 2020-3-4 18:09
直接接5v就可以,不用電阻
作者: 靳赟少    時間: 2020-3-5 08:56
還是不行的,最好用穩壓芯片
作者: uushop    時間: 2020-3-5 09:43
直接5V可以的。
作者: pywwx11    時間: 2020-3-5 10:10
看你是用那個寄存器了,如果用P0口得話就需要用上拉電阻
作者: 秋易老    時間: 2020-3-5 10:16
直接接5V電源就可以,可以試一下手機充電器頭,他出來的電壓就是5V
作者: good_nyf    時間: 2020-3-5 10:20
不放心電源輸入,可以做防呆電路設計,用一顆PMOS管
作者: lanling527    時間: 2020-3-5 11:03
不用加電阻
作者: lusing189    時間: 2020-3-5 11:08
不用接電阻,電流大也可能IO對地短路,或者芯片燒壞了
作者: carpcarey    時間: 2020-3-5 14:44
直接接5V,不用電阻的。電流過大,檢查電源是否對地短路,外圍驅動是否存在短路或功率過大。
作者: 1607403950    時間: 2020-3-5 16:39
不用加電阻,vcc就是直接連接電源的,放心,燒不壞的,5v充電器里面自帶保護電路。
作者: guozengpeng    時間: 2020-3-5 17:53
不用加電阻,這個不需要限流限流了的話可能就驅動不起來了。
作者: 同凨    時間: 2020-3-5 18:52
電源濾波后直接接
作者: xianming    時間: 2020-3-5 20:21
單片機直接接5v沒問題,電流過大檢查一下有沒有短路
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-3-5 21:59
經驗不足的,焊接完成要檢查有沒有問題再通電,學會使用萬用表很有用的,花點時間先學會用萬用表很有好處。
作者: 凌某    時間: 2020-3-5 23:26
接5v,注意正負別接錯了
作者: faguiq    時間: 2020-3-6 00:29
電流大是你用單片機驅動了什么東西吧,一般不建議直接用單片機驅動,只給信號,還有電阻就是個白白消耗能源的東西,能不用就不用,
作者: 風吹云    時間: 2020-3-6 01:44
不用的,我一直這樣做,沒有問題呀
作者: hghvhgv    時間: 2020-3-6 10:48
51可以直接接5v,32就不行了要接3.3v
作者: qcm755    時間: 2020-3-6 11:45
不需要接電阻的。直接接5v電源上
作者: faguiq    時間: 2020-3-6 21:35
phd0517 發表于 2020-3-3 09:58
stm8也是可以用5V的
作者: TTQ001    時間: 2020-3-7 10:05
如果要求你將其連接到5V,你只需將其連接到5V。 可以添加適當電容進行濾波,但不應添加電阻
作者: 1175514240    時間: 2020-3-7 13:59
看你實際電路,一般電源不穩定就要接個二極管降電壓到4.4左右這樣保護芯片好些,你的電流大看是具體大多少?靜止不應大于幾毫安幾十毫安以上看看是不是外設電流大,五百毫安以上就得看看是不是過流和保護了,有東西可能損壞了
作者: mars_zfmy    時間: 2020-3-7 14:34
可直接接5V 不需要電阻
作者: Running~    時間: 2020-3-7 14:48
直接接5V
作者: 路癡喵    時間: 2020-3-7 15:03
直接接就可以
作者: licongjian55    時間: 2020-3-7 15:39
加個小電感,104電容之類的濾波,再接5V
作者: MYING    時間: 2020-3-7 23:49
第一看IC數據手冊引腳定義,注意正負,第二看輸入電壓、電流范圍,若無太大要求直接5V也可以;前端可以加電容濾波
作者: 鳳的孤獨    時間: 2020-3-8 19:47
5v左右就可以,51單片機工作電壓高電平在4.2v左右到5v左右好像是,我用學生電源直接給的5v是沒有問題的
作者: nls    時間: 2020-3-14 22:42
請問各位大佬們,原理圖中的VCC(5V),做實物的話,其具體型號電源叫什么??
作者: 無名之火    時間: 2020-3-15 00:54
直接接上5v,最好做一個電容過濾波處理
