標題: 5V電源改3.3V供電遇到問題 [打印本頁]
作者: gxg0000    時間: 2020-3-1 12:18
標題: 5V電源改3.3V供電遇到問題
原有一臺儀表,用ATMEGA8-16PI芯片(電壓5V主頻16M),想改成3.3V供電,主頻16M不變,幫忙換那款同類芯片合適,謝謝。
作者: pql2438547    時間: 2020-3-1 12:42
先看看這個這個儀表采用的芯片是否支持3.3供電,如果可以的話就直接接,否則可以考慮充電寶上的升壓電路
作者: ccczzz    時間: 2020-3-1 12:56
個人建議用LM1117芯片,把5V電源轉換成3.3V電源供電。
作者: taotie    時間: 2020-3-1 13:40
沒有可替換的。實在要用3.3v工作電壓就使用ATMEGA8L-8MI超頻試一試。
作者: gxg0000    時間: 2020-3-1 13:46
ccczzz 發表于 2020-3-1 12:56
忘了說明,改單節鋰電池供電
作者: gxg0000    時間: 2020-3-1 13:49
忘了說明,改單節鋰電池供電
作者: gxg0000    時間: 2020-3-1 16:10
本帖最后由 gxg0000 于 2020-3-1 16:19 編輯
taotie 發表于 2020-3-1 13:40
我手上有一片ATMEGA8L-16PI,電壓降到3V后,主頻16M不變,還能正常運行,查樣本無此型號,問那個寶買的那家店,沒發過貨,奇怪!!!
估計手上ATMEGA8L-16PI是二手貨,是ATMEGA8A-PU擦了改印型號。
請問ATMEGA8A-PU超頻可靠嗎?
作者: xusheng656    時間: 2020-3-1 16:40
鋰電+充電寶小板。輸出還是5V  升壓問題,充電問題,電池保護問題全部解決。
作者: gxg0000    時間: 2020-3-1 19:12
xusheng656 發表于 2020-3-1 16:40
謝謝!
作者: lovexulu    時間: 2020-3-1 20:54
如果只是改動電源,建議添加升壓電路,這是最節省時間工作量的辦法。
作者: TTQ001    時間: 2020-3-2 00:06
ATMEGA 16可能可以在3.3V和16 MHz下運行,但可能會過熱或出現其他問題。 數據表說,如果電源電壓為3.3V,則應以8MHz運行。
作者: minjunshuyi    時間: 2020-3-2 06:03
看型號緊跟的字母,表示電壓工作范圍。帶“L”:2.7-5.5V;不帶“L”:4.5-5.5V
作者: gxg0000    時間: 2020-3-2 11:02
因為是儀表,擔心升壓后波紋干擾,先搞個泵電荷升壓芯片試試,看看情況如何再說
作者: billy_2005    時間: 2020-3-2 11:58
要考慮到ATMEGA8設置的掉電電壓值,如果無程序在手,保守來看就加個升壓電路,34063那些很常用
作者: haierzaifei11    時間: 2020-3-2 14:48
個人建議用LM1117
作者: ni.tattoo    時間: 2020-3-2 16:22
用TB,有5V充放電一體模塊。
作者: gxg0000    時間: 2020-3-2 16:23
PS3120A無電感升壓5V200MA,電路簡單,使用合適,沒有試過?
手上有不少34063,感覺外圍電路有點復雜,不太想用
作者: CZ1    時間: 2020-3-3 00:23
你只是arduino用的吧,你先看看支不支持3.3v供電  不行直接加個升壓電路也可以的
作者: Liangkan    時間: 2020-3-3 09:22
你改芯片,不如上X寶,買一塊升壓板,這樣方便,我經常是這做的。
作者: phd0517    時間: 2020-3-3 10:00
原本要5V供電,現在要3.3V供電,請用升壓芯片將3.3V升壓到5V后進行供電,TI有專用的升壓芯片
作者: 775144281    時間: 2020-3-3 10:32
作者: gxg0000    時間: 2020-3-3 18:02
謝謝各位支招,決定升壓5V
