標題: 用keil4編寫程序時,ds1302要怎么聲明 求幫助 [打印本頁]
作者: 電子信息小白    時間: 2020-2-26 21:22
請問用keil4編寫程序時,ds1302要怎么聲明,我寫#include<ds1302.h>,它顯示無法打開文件,萌新小白求大佬指教。
作者: shenme    時間: 2020-2-26 22:21
可以的,如果好好學的話
作者: faguiq    時間: 2020-2-26 23:21
你要用這個頭文件,你要先自己寫一個.h的頭文件才能調用
作者: hantu    時間: 2020-2-27 07:56
要么自己寫,要么從例程里拷貝過來。
作者: haierzaifei11    時間: 2020-2-27 08:49
作者: dotastronger    時間: 2020-2-27 14:53
自帶的庫是沒有這個頭文件的,自己寫一個或者網上找一個
然后在工程文件上右鍵--- Add---.h加入到你的工程里面,再在最上面聲明 #include "xxxx.h"
作者: angmall    時間: 2020-2-27 18:04
用這個頭文件,你要先自己寫一個.h的頭文件 才能調用
你可以試試這個
ds1302.h
  1. #ifndef __DS1302_H_
  2. #define __DS1302_H_
  3. //---包含頭文件---//
  4. #include<reg51.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. //---重定義關鍵詞---//
  7. #ifndef uchar
  8. #define uchar unsigned char
  9. #endif
  10. #ifndef uint
  11. #define uint unsigned int
  12. #endif
  13. //---定義ds1302使用的IO口---//
  14. sbit DSIO=P3^4;
  15. sbit RST=P3^5;
  16. sbit SCLK=P3^6;
  17. //---定義全局函數---//
  18. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  19. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  20. void Ds1302Init();
  21. void Ds1302ReadTime();
  22. //---加入全局變量--//
  23. extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
  24. #endif
ds1302.c
  1. #include"ds1302.h"
  2. //---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
  3. //---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
  4. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  5. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  6. //---DS1302時鐘初始化2020年1月1日星期三12點00分00秒。---//
  7. //---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
  8. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x03, 0x20};
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 數 名         : Ds1302Write
  11. * 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
  12. * 輸    入         : addr,dat
  13. * 輸    出         : 無
  14. *******************************************************************************/
  15. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  16. {
  17.         uchar n;
  18.         RST = 0;
  19.         _nop_();
  20.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  21.         _nop_();
  22.         RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
  23.         _nop_();
  24.         for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  25.         {
  26.                 DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
  27.                 addr >>= 1;
  28.                 SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  29.                 _nop_();
  30.                 SCLK = 0;
  31.                 _nop_();
  32.         }
  33.         for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
  34.         {
  35.                 DSIO = dat & 0x01;
  36.                 dat >>= 1;
  37.                 SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  38.                 _nop_();
  39.                 SCLK = 0;
  40.                 _nop_();
  41.         }
  42.
  43.         RST = 0;//傳送數據結束
  44.         _nop_();
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函 數 名         : Ds1302Read
  48. * 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
  49. * 輸    入         : addr
  50. * 輸    出         : dat
  51. *******************************************************************************/
  52. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  53. {
  54.         uchar n,dat,dat1;
  55.         RST = 0;
  56.         _nop_();
  57.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  58.         _nop_();
  59.         RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
  60.         _nop_();
  61.         for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  62.         {
  63.                 DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
  64.                 addr >>= 1;
  65.                 SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  66.                 _nop_();
  67.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
  68.                 _nop_();
  69.         }
  70.         _nop_();
  71.         for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
  72.         {
  73.                 dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
  74.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  75.                 SCLK = 1;
  76.                 _nop_();
  77.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
  78.                 _nop_();
  79.         }
  80.         RST = 0;
  81.         _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
  82.         SCLK = 1;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 0;
  85.         _nop_();
  86.         DSIO = 1;
  87.         _nop_();
  88.         return dat;
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 數 名         : Ds1302Init
  92. * 函數功能                   : 初始化DS1302.
  93. * 輸    入         : 無
  94. * 輸    出         : 無
  95. *******************************************************************************/
  96. void Ds1302Init()
  97. {
  98.         uchar n;
  99.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
  100.         for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
  101.         {
  102.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  103.         }
  104.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函 數 名         : Ds1302ReadTime
  108. * 函數功能                   : 讀取時鐘信息
  109. * 輸    入         : 無
  110. * 輸    出         : 無
  111. *******************************************************************************/
  112. void Ds1302ReadTime()
  113. {
  114.         uchar n;
  115.         for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
  116.         {
  117.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  118.         }
  119.
  120. }
作者: huitata    時間: 2020-2-27 19:12
表示自帶庫并沒有這個,當然添加不上了
作者: hj08102    時間: 2020-2-27 21:21
你要確定你有ds1302.h文件,還要確定你有ds1302.c源文件,最好先從簡單的學起,慢慢來;我學ds1302時跟著視頻敲了1天代碼,后面自己寫時寫了2天才調試完成,并根據手冊把師傅沒有講的RAM字節操作也自己實現了出來。
