標(biāo)題: DIY一個(gè)焊接臺(tái) [打印本頁(yè)]
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-2-26 19:59
以前買過(guò)一個(gè)焊接臺(tái),使用一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)有如下毛病:
1、照明燈要隨時(shí)調(diào)整位置;
2、夾持PCB板的夾子如果PCB板大一點(diǎn)或重一點(diǎn)都夾不穩(wěn);
3、所有調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)尺寸太小,用手都扭不緊,必須用鉗子才行;
4、夾持件與放大鏡之間活動(dòng)范圍小,有些地方放大鏡看不到;
5、底座輕、重心高,容易倒。
為此,自己動(dòng)手重新制作了一個(gè)焊接臺(tái)。
首先用CorelDRAW12進(jìn)行設(shè)計(jì):
用1mm厚的白鐵皮制作支架:
在臺(tái)虎鉗上整形成如下形狀:
用一塊撿來(lái)的人造板作底座,尺寸為25cm×16cm,足夠穩(wěn)定,再也不會(huì)倒了。
所有鏍絲的尺寸為φ2.5mm。
部分細(xì)節(jié):
橡膠腳是用AB膠粘上的:
把原來(lái)焊臺(tái)的放大鏡拆過(guò)來(lái),用鐵夾子代替原來(lái)的底座,正好夾在木板上。
只不過(guò)要注意,在鐵夾子內(nèi)部上、下都要粘上一片吹塑紙,用鼠標(biāo)墊也行,否則的話,由于夾子前端接觸面積小,會(huì)夾不穩(wěn)的。
用敷銅板鋸一個(gè)圓環(huán),制成LED的PCB板,將20枚貼片LED焊接在上面,LED兩個(gè)并聯(lián)為一組再10組串聯(lián)。制作完成后固定在放大鏡的下面,用原來(lái)LED的驅(qū)動(dòng)器即可。
裝配后的效果如下:
由于夾持支架能分別上、下、左、右移動(dòng),放大鏡也能左、右移動(dòng),所以此焊臺(tái)能適應(yīng)多種尺寸的PCB板。
作者: qiuyuleil    時(shí)間: 2020-2-27 12:07
必須給個(gè)贊
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-2-27 12:40
在實(shí)際操作中,感覺(jué)到4個(gè)夾子固定PCB板很不方便,于是重新改成左邊固定端取消夾子,用一個(gè)縫隙來(lái)固定。縫隙的制作更簡(jiǎn)單,剪一片2cm寬度的鐵皮,中間夾一片寬度為1.8cm 的廢PCB板構(gòu)成:
這樣處理后,由4個(gè)夾子變成了1個(gè)夾子,拆裝PCB板就很方便了。
作者: tieq1952    時(shí)間: 2020-2-29 07:41
謝謝分享!!!
作者: aide51    時(shí)間: 2020-2-29 14:59
樓主的手工很值得點(diǎn)贊
作者: 哈哈哈689    時(shí)間: 2020-3-1 12:23
設(shè)計(jì)的太好了,很實(shí)用!
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-3-4 10:31
謝謝以上各位捧場(chǎng)。
為了方便焊接貼片元件,又在平臺(tái)上增加了一個(gè)輔助裝置:
該裝置有多個(gè)自由度,可以將貼片元件壓在PCB板上的任意位置,方便焊接。
作者: gb302    時(shí)間: 2020-3-5 11:20
這個(gè)必須贊
作者: zkele    時(shí)間: 2020-3-5 13:35
這手工非一般的牛,樓主肯定是上班無(wú)聊得很
作者: 1679079206    時(shí)間: 2020-3-6 19:59
我給個(gè)建議,可以用木板做基板,可以加上烙鐵架和熱風(fēng)槍和焊錫,助焊劑
作者: liangjh    時(shí)間: 2020-3-7 15:54
強(qiáng)強(qiáng),費(fèi)用多少
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-3-8 22:41
zkele 發(fā)表于 2020-3-5 13:35
早就沒(méi)上班了,這段時(shí)間關(guān)在家里確實(shí)無(wú)聊。
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-3-8 22:42
1679079206 發(fā)表于 2020-3-6 19:59
謝謝你的建議,我也考慮過(guò),如果烙鐵架等也組合在上面的話,拆裝PCB板會(huì)很不方便,可能會(huì)燙到手。
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-3-8 22:46
liangjh 發(fā)表于 2020-3-7 15:54
也沒(méi)什么費(fèi)用,木板是撿來(lái)的;鐵皮是幾十年前買的,用到現(xiàn)在也沒(méi)用完;螺絲釘也是幾十年前買的,算是消耗庫(kù)存吧;只有放大鏡是前幾年買的一個(gè)焊臺(tái),就是第一個(gè)圖上拆下來(lái)的。
作者: aodun    時(shí)間: 2020-3-9 03:47
建議架子那里開槽,夾子可以自由滑動(dòng)。
夾子螺絲使用手?jǐn)Q螺絲,可以用電腦機(jī)箱螺絲(螺母不好找,可以用塑料蓋等尼龍塑料打孔當(dāng)螺母),或者用普通長(zhǎng)螺桿,多加幾個(gè)螺母當(dāng)手?jǐn)Q螺桿。
作者: aodun    時(shí)間: 2020-3-9 03:48
為甚么沒(méi)有顯示?我是新人的原因?
作者: aodun    時(shí)間: 2020-3-9 03:54
3個(gè)建議。
1,夾子固定空改滑槽,可以自由滑動(dòng)。
2,固定螺絲用手?jǐn)Q螺絲,可用電腦機(jī)箱蓋螺絲,螺母用礦泉水瓶蓋等尼龍塑料就可以。或者長(zhǎng)螺桿多加螺母。
3,夾子干脆就買幾個(gè)金屬萬(wàn)向管,就是臺(tái)燈那種,一個(gè)10-15厘米的萬(wàn)向管才5元。買三個(gè)四個(gè)都可以,比擬貼片架子強(qiáng)更多。就是這玩意:
作者: 阿斯頓ll    時(shí)間: 2020-3-9 12:17
nb,一直想有了樓主這發(fā)明,焊接不會(huì)累了
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-3-9 19:51
aodun 發(fā)表于 2020-3-9 03:54
3個(gè)建議。
2,固定螺絲用手?jǐn)Q螺絲,可用電腦機(jī)箱蓋螺絲,螺母用礦 ...
謝謝你的建議,手?jǐn)Q螺絲值得一試。
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-3-17 02:15
這幾天制作一個(gè)51單片機(jī)最小系統(tǒng),在這個(gè)焊臺(tái)上加工,真是太好用了,特別是焊接0805貼片元件,一個(gè)字“爽”!
作者: 爬上閣樓的魚    時(shí)間: 2020-3-20 00:00
可以可以,樓主動(dòng)手能力真強(qiáng)
作者: vvv64    時(shí)間: 2020-3-20 08:24
ztzp 發(fā)表于 2020-3-9 19:51
這樣改進(jìn)一下就更好用了
作者: hyjxxy    時(shí)間: 2020-4-21 17:56
動(dòng)手能力不是一般的強(qiáng),點(diǎn)贊
作者: dhz0105    時(shí)間: 2020-6-6 07:50
厲害了,動(dòng)手能力強(qiáng)~!
作者: XTXB    時(shí)間: 2020-6-13 12:25
手工不錯(cuò)!請(qǐng)教一下,鈑金折彎怎么弄得這么平整,有啥高招呀
作者: ztzp    時(shí)間: 2020-6-13 14:36
XTXB 發(fā)表于 2020-6-13 12:25
臺(tái)鉗+鐵錘
作者: tieq1952    時(shí)間: 2020-6-14 06:57
謝謝分享!!!
作者: 王宏仁    時(shí)間: 2021-2-5 23:23
點(diǎn)贊!動(dòng)手能力很強(qiáng)
作者: catlu    時(shí)間: 2021-2-6 09:26
事實(shí)證明一個(gè)機(jī)加工無(wú)聊起來(lái)多可怕
作者: whbt51h    時(shí)間: 2021-2-23 10:23
就佩服這種能動(dòng)手的!
作者: 天使的眼淚    時(shí)間: 2021-11-10 16:02
動(dòng)手能力強(qiáng)
作者: wysh_2004    時(shí)間: 2021-11-10 19:31
還行吧,只是翻轉(zhuǎn)PCB板不是很方便。
作者: 細(xì)雨101    時(shí)間: 2021-11-11 20:36
報(bào)廢的硬盤里面的磁鐵拆下來(lái),把鱷魚夾固定在磁鐵上,磁鐵吸附在工作臺(tái)上,移動(dòng)很是方便,力度也完全夠用。
作者: supermcu8    時(shí)間: 2021-11-12 09:56
繼續(xù)等控制上圖仿制
作者: pq1972    時(shí)間: 2021-11-13 00:46
必須點(diǎn)贊,我也有個(gè),馬上改
作者: tieq1952    時(shí)間: 2021-11-16 06:48
好設(shè)計(jì)師,好鉗工
作者: zydl123    時(shí)間: 2021-11-25 12:33
創(chuàng)意無(wú)限!我更喜歡板子隨便兩邊翻看,怕出錯(cuò)
作者: TT學(xué)弟    時(shí)間: 2021-11-28 19:55
哇塞,樓主太棒了!必須給個(gè)贊
提個(gè)小小的建議:可以做個(gè)支架防燙傷哦
作者: zydl123    時(shí)間: 2021-12-21 22:37
看來(lái)也得把我那個(gè)改進(jìn)下下了
作者: AI智控    時(shí)間: 2021-12-31 19:22
很受啟發(fā)真的很實(shí)用    點(diǎn)贊
作者: sbmeh    時(shí)間: 2022-1-11 15:29
這焊臺(tái)實(shí)用
作者: w1179benp    時(shí)間: 2022-1-11 22:21
玩到極致,也就是敬業(yè)!
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2022-1-12 08:26
把螺絲孔之間聯(lián)通或者用2塊板材代替一塊板材,兩塊板材之間留下安裝螺絲的位置,這樣前后左右距離可以調(diào)節(jié),適應(yīng)不同面積的PCB。
作者: 王天庫(kù)    時(shí)間: 2022-1-28 19:05
作者: gmh0601    時(shí)間: 2022-2-9 00:21
aodun 發(fā)表于 2020-3-9 03:47
夾子螺絲使用手?jǐn)Q螺絲,可以用電腦機(jī)箱螺絲(螺母不好找,可以用塑 ...
我也是這樣想的
作者: smst    時(shí)間: 2022-2-23 22:47
必須給個(gè)贊
作者: hhxx23    時(shí)間: 2022-2-25 11:08
這手工也太厲害了
作者: zhyq700    時(shí)間: 2022-3-9 22:58
太棒了,必須頂起!
作者: 大漠游民    時(shí)間: 2024-2-26 11:20
手工太厲害了
