標題: 用SW3518S方案制作一個全協議3路快充電源 [打印本頁]
作者: acha666    時間: 2020-2-26 17:22
現在不同設備的充電協議可謂是五花八門,可以說幾乎每個品牌都有自己的協議,而且基本都不兼容
那么能不能做一個能夠同時兼容所有協議的充電器呢?
淘寶上找到的所謂全協議快充模塊,大多是IP6518方案,實際上只有65w輸出功率
并且不支持SCP即華為的快充協議,那么像P20這樣的手機就無法做到華為的“超級快充”(5v4.5A)
↑淘寶上售賣的快充模塊,售價28元
那么有沒有能夠支持更多協議的芯片呢?經過一番尋找,最后發現了這個
Datasheet:
20190102152908_67623.pdf (1.7 MB, 下載次數: 175)
珠海智融的SW3518S,能夠支持PD100w快充以及SCP快充,其他協議如VOOC,AFC也能夠支持
并且售價也不太貴
不到10元的售價也相對親民,那么接下來就要開始畫PCB制作了
因為我懶(其實是不會),最后找到了淘寶一家有賣這個方案的店鋪,買來了原理圖和pcb
然后再把pcb拿去打樣,因為尺寸沒超過10*10,又趕上活動,最后花5元打了5片pcb,等了一周,終于寄到
然后再買來材料開始焊接,又因為這次疫情的影響,所以零零散散的材料花了很多時間才到齊
部分材料
然后慢慢焊,0603的東西實在太難焊了,最后又花了一周時間
焊接完成的樣子
然后終于可以開始測試了
先說一下,模塊的輸入是6-35v,貌似只能降壓,所以我選擇了25v的輸入電壓
用可調電源調一個25v接上,完美,一次點亮
實測輸出的USB-A部分有5v電壓
接上不支持快充的充電寶,能正常充電
然后就開始快充測試環節
另外,由于沒有多余的pd快充線,我只好使用我的三星T5附贈的一條USB3.1Gen2的線,但是我也不確定這條線能否跑20V5A,先湊合了
還有那種全協議的快充測試儀,實在太貴了,我又很少用,所以沒有買,只好用不同品牌的手機測試了
首先使用USBC-C的線連接華為P9,板子的藍色快充燈亮,充電正常,提示快速充電
然后用華為P20原裝的5A USBA-C快充線連接華為P9,但是P9好像不支持SCP超級快充,仍然提示快速充電
此時順便截了一張可調電源的圖,輸出25V0.4A左右,功率大約8W左右(感覺一點快充的樣子都沒有2333)
用華USBC-C的線連接華為P20 Pro,提示快充
然后用華為P20原裝的5A USBA-C快充線連接華為P20 Pro,提示超級快充
然后用USBA-MicroUSB的線連接三星S6,提示快速充電(三星S6的協議好像不是AFC,好像是QC協議)
然后再來一個3口同時輸出(中間那根線在給拍照的手機充電2333)
新人發帖,多多關照(其實是為了下載附件水積分233
說明:本帖同樣發布在數碼之家,發帖者也是我本人
作者: liujun08161    時間: 2020-5-11 17:08
很好的貼子,必須頂一個, 這個資料看來很不錯啊, 買來就可以用。
作者: mingyong99    時間: 2020-6-15 19:04
下來看看。謝謝分享。
作者: 侯鑫森    時間: 2020-6-19 18:21
很好 有出  鏈接么?
作者: AVID    時間: 2020-7-2 14:32
要是在弄一個外殼就更好了
作者: 某個人啊    時間: 2020-7-4 13:35
做一個的話,成本多少了?
作者: taobaibaij    時間: 2020-8-7 15:25
膜拜大佬,出手嗎?
作者: weiphone    時間: 2020-10-16 11:17
可以支持增加電壓電流數顯嗎?
作者: shamosky    時間: 2021-2-18 16:15
自己動手的東西還是不錯的!
作者: shenyuqiu    時間: 2021-4-8 14:16
很好很實用的快充芯片,收藏了
作者: 149764943    時間: 2021-4-10 22:58
這個真是牛掰了,很實用.收藏,謝謝大佬分享!
作者: xyh5566    時間: 2021-5-14 09:37
pcb文件在哪里
作者: terrygame122    時間: 2021-12-25 10:31
UP太牛了!感謝你的分享!
作者: 695833802    時間: 2022-1-20 11:50
用過英集芯的IC,手機上顯示了超級快充,但華為和小米的充電功率只有可憐的幾W,只有QC可以正常快充,不知道什么原因。
作者: jswyf    時間: 2022-2-17 16:00
有動手能力的看了這資料挺好,可以自己試著做一個。
作者: bleemvip    時間: 2022-2-18 08:38
確實不錯  全協議快充是趨勢啊
作者: cooleaf    時間: 2022-2-24 15:15
很好的貼子,必須頂一個
作者: wjb5782333    時間: 2023-8-6 17:37
用的什么電源呢?
作者: Rube426    時間: 2023-8-29 14:38
有打板測試嗎?
作者: GUOXUAN    時間: 2023-8-30 18:59
做這個電路板并不復雜,可以最難的是如何DIY一根低導通電阻的導線(USB線),我做了數根,都不美觀.
