我封裝的超聲波傳感器HS-SR04的模塊,但是想用數(shù)碼管檢驗的時候一直用不了
940675854
2020-2-25 22:41
本帖最后由 940675854 于 2020-2-25 22:44 編輯
各位大神幫我看看,代碼作用是封裝后放在一個定時器,跟一些傳感器一起,作狀態(tài)掃描。
檢驗的時候放在主程序延時800ms不斷循環(huán),用一個定時器刷新數(shù)碼管狀態(tài),傳感器輸出數(shù)據(jù)放在數(shù)組里。但是數(shù)碼管一直不顯示輸出.
/************************封裝的ultrasonic.c************************/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include"ultrasonic.h"
unsigned int t=0;
unsigned char k=0;
unsigned int sum=0;
unsigned int s=0;
void nops(unsigned int nop)
while(nop--)
_nop_();
unsigned int getDistance()
TH1=TL1=0;//清除計時器,為下一次測距做準(zhǔn)備
EX1=1;//打開外部中斷INT0
Trig=1;
nops(10);//觸發(fā)信號延時
Trig=0;
TR1=1;//打開定時器開始計時
return t;//340/2*(t/1000/10)cm
unsigned int getdis()
unsigned char N=5;//樣本數(shù)量
unsigned char k=N;
unsigned int sum=0;
while(k--)
sum+=getDistance();
return sum/N;
void Timer1Init()
TMOD &= 0x0F; //設(shè)置定時器模式
TMOD |= 0x10; //設(shè)置定時器模式
TL1 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TH1 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TF1 = 0; //清除TF1標(biāo)志
ET1 = 1;
TR1 = 0; //定時器1開始計時
EA = 1;
char over=0;
void Interrupt_time1() interrupt 3 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
over=1; //中斷溢出標(biāo)志
void extern1Init(void)
IE1 = 0; //將INT1中斷請求標(biāo)志位清"0"
EX1 = 1; //使能INT1中斷允許位
IT1 = 1; //選擇INT1為下降沿觸發(fā)方式
EA = 1; //允許總中斷
void Interrupt_exter1() interrupt 2
TR0=0;//進入外部中斷INT0后停止計時
t=(TH1*256+TL1);//計算定時器時間
t=(t*1.87)/100;
if(t>420||over==1)
t=420;
over=0;
/***************************************主程序*******************/
#include<reg52.h>
#include"main.h"
#include"smg.h"
void main(void)
unsigned char S;
Timer2Init();
Timer1Init();
extern1Init();
S = getdis();
if(S>=4000) //超出測量范圍顯示“ERR0”
disbuff[0]=0x3f; //“-”
disbuff[1]=0x50; //“-”
disbuff[2]=0x50; //“-”
disbuff[3]=0x79; //“-”
disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void Timer2Init(void)
T2CON = 0X00;//實現(xiàn)16位自動重裝載定時、
RCAP2H = 0XF8;
RCAP2L = 0X30;
//PT2 = 1; //設(shè)置中斷優(yōu)先級為高
TH2=0xF8;//定時50ms
TL2=0X30; //定時器2的,寫入數(shù)值寄存器的低8位
ET2 = 1;//開定時器2中斷
EA=1; //總中斷打開
TR2 = 1;
void Interrupt_time2() interrupt 5 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
DigDisplay();
man1234567
2020-2-28 07:35
先調(diào)整數(shù)碼管可正常顯示,然后再調(diào)超聲波的程序。
aide51
2020-2-29 15:59
是不是數(shù)碼管沒弄好
lele5211314
2020-2-29 17:13
你封裝的電路圖展示出來啊 一起分析
