標題: TB6560制作步進電機驅動板電路原理圖+PCB工程 [打印本頁]
作者: 66273    時間: 2020-2-25 12:57
制作出來的實物圖如下:
成品正面
成品反面
用信號發生器測試
測試中
裝機測試成功
DIY的雕刻機成品
Altium Designer畫的TB6560步進電機驅動板原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
電路圖,電源指示燈的限流電阻畫錯了
pcb底層
PCB頂層
全部資料51hei下載地址:
TB6560步進電機驅動板.zip (128.15 KB, 下載次數: 148)
pcb/原理圖分享給大加
作者: 鐘志偉    時間: 2020-2-25 14:14
樓主這板是雕刻機刻的吧!
作者: stlong    時間: 2020-2-25 17:24
感謝分享!!
作者: 66273    時間: 2020-2-27 21:38
鐘志偉 發表于 2020-2-25 14:14
樓主這板是雕刻機刻的吧!
是的
作者: lycike    時間: 2020-11-12 10:51
散熱如何?
作者: guojicheng17    時間: 2022-11-27 20:26
樓主用雕刻機雕刻,如何解決線路板不平帶來的雕刻深淺問題?能否告知?
作者: cooleaf    時間: 2022-11-28 13:53
guojicheng17 發表于 2022-11-27 20:26
我的做法,先盡可能將調平(如果結構不允許的話則放棄這步),然后用一定厚度的塑料板(我選的至少1個厘米),然后用雕刻機銑平,這樣就可以保證它的平整度了。再將雕刻的PCB固定在上面進行雕刻,基本上就不會出現深淺不一的現象。(僅供參考)
作者: cooleaf    時間: 2022-11-28 13:59
TB6560數據手冊,說得很詳細,可以供參考。
TB6560AHQ_2021-05-09.PDF
932.92 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
作者: yealien    時間: 2023-12-20 11:58
覆銅板都弄得這么好?牛B!
作者: yealien    時間: 2023-12-20 13:34
PCB資料看得不明白
作者: lksbbs    時間: 2023-12-25 13:40
樓主,請問你用的雕刻刀是哪種啊,我雕刻出來的和狗啃的一樣。
