請教大家一個有關(guān)單片機(jī)ADC初始化的問題
gaoky
2020-2-25 10:40
最近我在學(xué)ADC方面的知識,在網(wǎng)上看到一個關(guān)于ADC轉(zhuǎn)換的程序,是關(guān)于水位檢測的,不太理解它的初始化設(shè)置,請教下大家,這個contr的設(shè)置和P1ASF的選擇是不是有問題?還有 AdcDat = ADC_RES << 2; AdcDat |= ADC_RESL;有點(diǎn)看不懂/*----------------------------
初始化ADC
void STC15AdcInit(uchar ch)
P1ASF = 0x01 << ch; //設(shè)置P12口為AD口
ADC_RES = 0; //清除結(jié)果寄存器
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
IE |= 0x20; //使能ADC中斷
啟動ADC
void STC15AdcStart(uchar ch)
ADC中斷服務(wù)程序
void STC15Adc() interrupt 5
int AdcDat = 0;
ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中斷標(biāo)志
AdcDat |= ADC_RESL;
if(AdcDat < 350)
WaterLev = 0;
else if(AdcDat < 500)
WaterLev = 20;
else if(AdcDat < 680)
WaterLev = 40;
else if(AdcDat < 700)
WaterLev = 60;
else if(AdcDat < 720)
WaterLev = 80;
WaterLev = 100;
if(WaterLev < 20) //水位小于等于20,蜂鳴器響
FlagBuzz = 1;
wulin
2020-2-25 14:12
本帖最后由 wulin 于 2020-2-25 15:37 編輯
給你注釋和補(bǔ)充完整
初始化ADC
void STC15AdcInit(uchar ch) //ch范圍0~7
P1M1 = 0x04; //設(shè)置P1.2高阻:0000 0100 ADC輸入高阻
P1M0 = 0x00; //設(shè)置P1.2高阻:0000 0000 ADC輸入高阻
P1ASF = 0x01 << ch; //設(shè)置P12口為模擬輸入口
// P1ASF = 0x04; //設(shè)置P1.2口為模擬輸入口0000 0100
ADC_RES = 0; //清除高8位結(jié)果寄存器
ADC_RESL = 0; //清除低8位結(jié)果寄存器
// 控制寄存器 電源控制位1 速度控制位00 轉(zhuǎn)換控制位1 通道0~7
啟動ADC
ADC中斷服務(wù)程序
int AdcDat = 0;
//10位轉(zhuǎn)換結(jié)果的高8位在ADC_RES,低2結(jié)果在ADC_RESL
AdcDat = ADC_RES << 2; //高8位結(jié)果左移2位 xx xxxx xx00
AdcDat |= ADC_RESL; //加低2位結(jié)果共10位 xx xxxx xx00+0000 00xx
//簡化寫法 AdcDat=ADC_RES<<2|ADC_RESL;或AdcDat=ADC_RES*4+ADC_RESL;
if(AdcDat < 350)
WaterLev = 0;
WaterLev = 20;
WaterLev = 40;
WaterLev = 60;
WaterLev = 80;
WaterLev = 100;
FlagBuzz = 1;
xuyaqi
2020-2-25 14:21
AdcDat = ADC_RES << 2; 把ADC_RES左移2位后賦值給AdcDat。
AdcDat |= ADC_RESL; AdcDat與ADC_RESL相或后賦予AdcDat。
