標題: 發一個8266做的物聯網T12焊臺 [打印本頁]
作者: wzh2814685    時間: 2020-2-22 00:30
天山STC開源焊臺自2017年6月首次發布,至2018年5月最后一次公開更新,在群友的幫助下功能逐漸完善,性能不斷提高。自天山STC焊臺停止更新后,小王一直在思考下一個DIY的方向。之所以選擇8266開發焊臺,除了群友的強烈建議外,主要目的還是在于學習新的知識,趕上大家進步的步伐。歡迎大家加群一起學習(QQ群:668682263),貼子中只放了原理圖和說明書,詳細資料加群下載!
本焊臺以安信可ESP8266-12F為主控芯片,對于焊臺常規的加熱功能來講,通過AD采樣、結合PID算法控制PWM輸出,本焊臺可實現對T12發熱芯的恒溫控制;對于一個物聯網設備來講,目前焊臺可以校準本地時間、讀取實時天氣信息以及等數據,同時也連接了百度天工物云平臺實現在線注冊功能。本焊臺未來還可以做更多的事情,包括在線升級、網頁集中監控、調整參數等等物聯網設備該有的功能,小王會根據大家使用的情況和建議再做決定。
關于開源的問題:天山STC焊臺開源后,X寶和X魚上利用大家的開源成果謀取私利的商鋪比比皆是。這樣的行為不僅傷害了小王和其他群友的感情,也是對小王知識產權的侵犯,小王再次聲明保留追究其法律責任的權利。鑒于目前這樣的開源環境,小王不得不做出這么一個艱難的決定。本次開發的“天山物聯網焊臺”僅開放硬件設計和程序固件,不開放源代碼。此外,本焊臺實行注冊制,注冊費用僅用來維持接入物聯網平臺以及調用各API的接口費用,在未來功能上有所增加,需要搭建服務器后,費用可能會有所增加,但小王在此鄭重承諾:小王設計的DIY產品均不以盈利為目的,這一初心始終不變。
對于8266而言,小王也是第一次接觸,因此設計中難免有各種問題出現。反映到使用過程中也可能會出現各種BUG,小王對此感到抱歉。但也需要強調,您所支付的注冊費用僅用來維持網絡接入的成本,并非支付給小王的開發費用,因此理論上小王沒有義務免費為您處理各種各樣的問題。
廢話不多說,下面進入正題。正常主界面
顯示分為三行,第一行顯示實時天氣、氣溫,當前時間和WiFi連接狀態;第二行顯示當前溫度、設定溫度和焊咀編號(關于焊咀編號詳見菜單介紹章節);第三行顯示功率條并以百分比的形式顯示PWM占空比。正常主界面如圖4-2所示。
待機界面
焊臺在待機狀態下,將會以待機溫度進行加熱,并循環顯示兩部分畫面,分別是當前天氣氣溫、日期時間、地理位置等信息,其中地理位置信息的獲取調用的是IP138提供的收費API接口,準確度相對較高。但仍可能有部分同學顯示不準,稍安勿躁,在未來升級版中小王將解決這一問題。天氣的獲取依賴于IP138提供的地理位置信息,所以如果地理位置不對,那天氣也不對。
這部分同學也大可不必灰心,總有對的信息。接下來第二部分將循環顯示某數據,這部分數據來自丁香網,在此表示感謝。同時由丁香網對數據的準確性負責,小王只是數據的搬運工。
焊臺菜單功能介紹
在介紹菜單前首先介紹編碼器的使用,編碼器操作分長按、短按、正轉、反轉四個動作(雖然小王已經寫好了雙擊、按著正轉和按著反轉的接口,但目前還沒找到對應的功能,歡迎大家積極建議)。
進入菜單的方式為在焊臺正常工作時長按編碼器,之后將顯示一級菜單界面,如圖5-1(a)所示;隨后旋轉編碼器選擇想要進入的二級菜單,短按進入該二級菜單,如圖5-1(b);再次旋轉編碼器,將光標移動至需要修改的具體參數上,短按編碼器選中該內容,進入相應修改界面。以蜂鳴器音量為例,如圖5-1(c)所示。
菜單的結構如圖5-2所示,下面將詳細介紹菜單中每個參數。
溫度
最高溫度設定:烙鐵可以設置的最高溫度,該選項值不能超過550℃,在溫度超過400℃后精度降低,長期高溫工作將降低焊咀壽命,請謹慎使用;
待機溫度設定:烙鐵進入“待機模式”下的工作溫度,該選項值不能超過“最高溫度”的設定值(已在軟件中進行了限制,下同);
溫度步進設定:用戶在正常工作模式下旋轉編碼器調整設定溫度時的溫度步進值,以及在菜單中設定與溫度相關的參數(如待機溫度、最高溫度等)時的溫度步進值;
時間
待機時間設定:當烙鐵手柄停止振動且編碼器沒有動作后開始計時,到時進入休眠模式,以“待機溫度”進行工作,并顯示天氣與某信息。進入待機模式后,通過振動手柄或編碼器動作可喚醒烙鐵,重新以原先的設定溫度進行加熱。
休眠時間設定:在進入待機模式后開始計時,到時進入休眠模式,烙鐵停止加熱,并關閉屏幕顯示。待機模式下,只能由編碼器動作喚醒烙鐵。
參數
由于不同電源特性或不同焊咀對于PID參數的影響較大,因此可能需要用戶手動調整PID參數以取得最好的控制效果。以下給出PID參數的介紹,以供參考。
比例參數(kP)是烙鐵加熱的主要參數,過小會導致烙鐵升溫速度慢,過大會導致烙鐵出現溫度過沖現象;積分參數(kI)起到消除穩態誤差的作用,過小會導致烙鐵穩態誤差不能完全消除,過大會導致實際溫度在設定溫度上下出現長周期的等幅度波動現象;微分參數(kD)用以抵消kP造成的溫度過沖,但過大會降低系統響應速度,影響回溫效果。
調試時一般原則是先將kI、kD置零,尋找到一個合適的kP使得溫度剛剛有略微過沖,然后引入kI消除穩態誤差,最后加入kD以抵消過沖。
其它
焊咀選擇:允許用戶焊咀校準菜單中事先儲存4支烙鐵頭的參數;
蜂鳴器音量:編碼器轉動或按下時的音量設定,取值為0~9,設置為0將關閉蜂鳴器;
編碼器方向:不同廠家的編碼器AB通道不一定相同,如編碼器方向與習慣不符,單擊確定即可修改方向。
屏幕亮度調整:設置OLED亮度或LCD對比度,取值為0~9,數值越大亮度越高;
恢復出廠設置:如需恢復出廠設置,單擊確定,并退出菜單重新給烙鐵上電。
校準
進入此菜單將校準在“其它”菜單“焊咀選擇”界面中選中的焊咀。
0~500℃: 單擊選中100℃至500℃選項后,將按照對應的溫度對烙鐵加熱,您可以通過手頭的溫度儀進行校準。在校準過程中,如實際溫度低于設定的溫度,則調大AD值;如實際溫度高于設定的溫度,則調小AD值。0℃一般為默認值無需調整,但是受運放零偏的影響,如果在未接入手柄時主界面不顯示橫杠,則需要將0℃的值適當調大。在烙鐵頭校準時,切記數據必須嚴格從小到大遞增,否則將出現問題。例如,在校準前:100℃、AD=110;200℃、AD =270;300℃、AD = 380,當校準200℃時,溫度不足200℃,需要將AD值從270增加,但其大小不能超過300°時的AD值380,如果從270調到380溫度還不能達到200℃,那就說明300℃時的380這個值也偏小了,需先將300℃的380也增大。
網絡
手動更新信息:在已經配網的情況下,可以手動更新天氣時間等信息。
設置更新方式:可以選擇手動更新、開機更新、定時更新(10分鐘一次)或始終連接。請注意,如非必要請不要選擇始終更新,連接無線網絡對8266芯片的AD干擾較大,烙鐵溫度波動將會較大。
無線網絡配置:燒錄后初次上電或恢復出廠設置后需要錄入路由器信息。
原理圖及BOM.pdf
314.61 KB, 下載次數: 186, 下載積分: 黑幣 -5
天山物聯網焊臺使用說明書.pdf
681.32 KB, 下載次數: 81, 下載積分: 黑幣 -5
作者: liugang    時間: 2020-2-22 09:25
感謝樓主分享
作者: IdeaMing    時間: 2020-2-22 10:02
與時俱進啊,還提供最新播報!
作者: ICOM    時間: 2020-2-22 13:13
多謝樓主分享,
作者: shenyuqiu    時間: 2020-3-2 18:28
謝謝分享,樓主真厲害
作者: robter    時間: 2020-7-5 23:41
設想很好,功能很強大
作者: robter    時間: 2020-7-27 07:17
樓主厲害,這個烙鐵很時尚
作者: 滄海一粒    時間: 2020-7-27 08:18
樓主厲害,這個烙鐵很強大、時尚!路過表示關注物聯網
作者: le1543    時間: 2020-10-5 14:42
物聯網這個焊臺升溫和616一樣嗎
作者: liushiming82    時間: 2021-1-29 14:09
樓主,你是開發8266用什么呀,是SDK嗎
作者: liushiming82    時間: 2021-1-29 14:10
樓主,你開發8266用什么呀,是SDK嗎?還是其他的
作者: fanjx    時間: 2021-1-29 19:42
我不知道焊臺和物聯網有什么關系。
作者: wblqx    時間: 2021-2-28 12:35
8266帶一路AD,功能比51強大很多。
作者: dongyt    時間: 2021-3-13 13:20
這個東西聯網好像沒事么意義吧,感覺一個噱頭而已。
作者: zhanfang    時間: 2021-3-14 21:46
你沒看開源協議 ,以他的代碼思想開發的 必須開源
作者: cba_cba    時間: 2021-3-19 11:59
    實用性強不強????。
作者: feixue2007    時間: 2021-3-25 08:50
感謝樓主分享,學習一下!
作者: 149764943    時間: 2021-4-11 01:02
真的太溜了.電洛鐵竟然還能這樣玩...
作者: dbxzjq    時間: 2021-5-12 01:46
學習了!請問加群的回答問題是什么啊?加了好幾次都加不進去呢
作者: c106czs    時間: 2021-6-12 19:33
感謝分享 下載來參考一下。
作者: duckyer    時間: 2022-5-30 10:02
很強大、時尚!32c應該可以使用!
作者: hjh2621845983    時間: 2023-3-15 22:19
不錯,謝謝樓主分享
作者: hxjlmhyt    時間: 2025-1-11 15:20
謝謝分享!
作者: xayh000    時間: 2025-3-23 20:15
以前業余修家電20年,剛學STC啊,想T12學習下手
作者: tureno    時間: 2025-10-13 13:45
要 回答  T12發熱芯電阻 ?   原理圖及BOM里沒有啊,能不能問下: 發熱芯電阻值是多少???
作者: Highnose    時間: 2025-11-1 12:02
請問樓主分享的可有代碼?
