標題: 單片機紅外中繼 轉譯 轉發器制作 附源程序 [打印本頁]
作者: 1091212269    時間: 2020-2-22 00:02
接收到一個紅外碼后,發送1個相同或不同的紅外碼來實現中繼或轉譯,
作用:智能語音音箱可以控制部分紅外家電,但有一部分不能控制。通過轉譯可以控制更多,本程序不能控制空調。
有掉電模式,很節能。管腳電路自己看吧。本人不會畫圖。
制作出來的實物圖如下:
  1. ////////////////////////////   main.c  ////////////////////////////////////////
  2. // 紅外接收數據,中斷方式,并通過串口發送接收到的4字節,晶振:22.118400 MHz
  3. // 接收頭信號引腳P3.3,串口波特率9600
  4. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5. #include "STC15W4K.H"
  6. #include "IR.H"
  7. #include "IRSEND.H"
  8. #include "intrins.h"
  9.   void keysm();  //掃描函數
  10.   void delay500ms();
  11. void main()
  12. {
  13.         led=0;
  14.         port();          //普通IO
  15.         Timer1Init();   // 定時器2初始化
  16.         int1_init();    //T0初始化
  17.         while (1)
  18.         {
  19.     keysm();
  20.                 led=1;
  21.                 PCON=0x02;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();led=0;
  22.
  23.         }
  24.
  25.
  26. }
  27. void keysm()//按鍵掃描函數
  28. {
  29.         if(IRflag)
  30.         {
  31.                 delay500ms();
  32.                   EX0=0;          // 關閉外中斷0
  33.                 if(Ir_Buf[0]==0xB3&&Ir_Buf[1]==0x4C)
  34.                         {
  35.                                 if(Ir_Buf[2]==0xDC) ir_Send(0x00,0xFF,0x1C)  ;
  36.                                 if(Ir_Buf[2]==0x80) ir_Send(0x00,0xFF,0x42)  ;
  37.                                 //if(Ir_Buf[2]==0x5D) ir_Send(0x00,0xFF,0x1C)  ;
  38.                                 //if(Ir_Buf[2]==0x5D) ir_Send(0x00,0xFF,0x1C)  ;
  39.        }
  40.    if(Ir_Buf[0]==0x00&&Ir_Buf[1]==0xFF&&Ir_Buf[2]==0x88)
  41.          {   ir_Send(0x00,0xFF,0x88)  ;  }
  42. }
  43.         EX0=1;          // 開啟外中斷1
  44. }
  45. void delay500ms(void)   //誤差 -0.000000000063us
  46. {
  47.     unsigned char a,b,c;
  48.     for(c=212;c>0;c--)
  49.         for(b=160;b>0;b--)
  50.             for(a=80;a>0;a--);
  51. }
全部資料51hei下載地址:
紅外轉譯.zip (63.98 KB, 下載次數: 23)
作者: lyseg    時間: 2020-4-4 17:39
謝謝分享!!!
