標題: 有關TB6612FNG mos管電路的問題 [打印本頁]
作者: HTML6648    時間: 2020-2-20 16:08
數據手冊里面說芯片供給電壓和GND是一個Small signal GND,請問這句話的意思是模擬的地嗎?我覺得應該接數字地。
還有一個就是我看到有些做好的TB6612FNG模塊都有一個mos管,請問這個mos管起到什么作用呢?我沒用到mos管,這樣可行嗎?
作者: wsnfly    時間: 2020-2-23 14:40
在你的電路中,模擬地和數字地應該是同一個,
第二問,不知道你說得mos管在哪個位置。
我們使用的大功率無刷電機都是用mos管驅動的,但不是你說的一個,是每路線上至少有兩只
作者: TTQ001    時間: 2020-2-24 09:39
這與數字地無關。該芯片具有控制部分和功率級部分。 這兩個部分可使用不同的電源。 引腳18和引腳20是控制電路的電源,電壓范圍為2.7V至5.5V,由于電壓范圍較低,因此被稱為小信號電源。 電機功率級驅動的電源連接到VM1(引腳24),VM2(引腳13)和VM3(引腳14),電壓范圍為2.5V至13.5V,該范圍比控制電源更大。 功率級電源的接地是PGND1(引腳3和引腳4)和PGND2(引腳9和引腳10)。該芯片具有用于驅動電動機的內部MOS晶體管。 您不需要使用外部MOS晶體管。
作者: haierzaifei11    時間: 2020-2-24 14:42
大功率無刷電機都是用mos管驅動
作者: HTML6648    時間: 2020-3-19 16:26
TTQ001 發表于 2020-2-24 09:39
這與數字地無關。該芯片具有控制部分和功率級部分。 這兩個部分可使用不同的電源。 引腳18和引腳20是控制電 ...
那18腳應該接數字低嗎,信號地我拿去接給線性霍爾元件了
作者: HTML6648    時間: 2020-3-19 16:42
haierzaifei11 發表于 2020-2-24 14:42
大功率無刷電機都是用mos管驅動
謝謝回答,電機額定功率是7W的
作者: HTML6648    時間: 2020-3-19 16:48
wsnfly 發表于 2020-2-23 14:40
我們使用的大功率 ...
謝謝回答,模擬地接在線性霍爾元件上,我是上那個寶搜TB6612FNG模塊,看到賣的成品上有兩個mos管,看錯了,帶mos管的是L298N。
